Тема: Mega Power Gemini-2014 DUO 300W+300W Twin Charger  (Прочитано 50585 раз)
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #75 : 10 Май, 2010, 18:26:30 pm »
Спасибо за советы... и правда путаница...
Было так:
Сделал так:
Переставил три провода на один разъем каждый.
А если провода спутаны, как правильно понять, как должны быть расположены черные провода? На всякий случай спрашиваю, на будущее.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #76 : 10 Май, 2010, 18:36:48 pm »
Если шаловливыми руками работника производителя провода припаяны на плате акка в произвольном порядке, то понадобятся:
1. Смекалка.
2. Вольтметр
3. Ручка и бумага
Ищутся банки и их последовательность, зарисовываются на бумаге, переставляются в нужном порядке вне зависимости от цветов (у Туринги например на балансирах только 1 черный провод и 1 красный, остальные - других цветов).
 :D
« Ответ #77 : 10 Май, 2010, 18:51:53 pm »
Ищутся просто. Берём вольтметр...
Прислоняем его (вольтметра) минус к минусу на СИЛОВОМ разъёме акка.
А плюсом - по очереди к проводам на балансирном разъёме.
Там где показывает НОЛЬ - там первый (минусовой) балансирный провод...
Там где около 3-3.3 В (в зависимости от заряда акка) - второй
6В - третий
9В - четвёртый
и т.д. ...
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #78 : 10 Май, 2010, 19:24:53 pm »
Дурацкий вопрос... а при зарядке силовые провода, надо подключать к разъему зарядника или только балансировочный и все?
А то я балансировочный подключил, вроде зарядник напряжение по банкам видит все ок, но при начале зарядки пишет, что батарея не подключена...
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #79 : 10 Май, 2010, 19:44:16 pm »
Конечно нужно силовые подключать.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #80 : 10 Май, 2010, 20:09:23 pm »
Что сказать... чайник  :Oops:
Завтра поеду разъемы покупать...
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #81 : 16 Май, 2010, 09:54:28 am »
Еще вопрос появился. Как нужно заряжать Li-po аккумуляторы? Сделал все настройки:
 - тип Li-po
 - кол-во 3s
 - ток зарядки 1С
 Нажимаю кнопку Store Mode Start батарея начинает заряжаться, и продолжает заряжяться до того момента пока значение C-TSC не достигнет 61%, дальше зарядка останавливается... Как я понял, что-то не то, правильно?
Что-то еще надо настраивать?
« Ответ #82 : 16 Май, 2010, 10:08:29 am »
Это режим хранения. А для зарядки нужно, чтобы вместо слова Store было слово Charge
« Ответ #83 : 16 Май, 2010, 11:54:25 am »
Store - хранение, Charge- зарядка, Discharge-разряд, Balance - балансировка. При включении функции зарядка, - балансировка происходит автоматически.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #84 : 16 Май, 2010, 13:35:46 pm »
Всем спасибо, разобрался, теперь мы с ним на ты :)
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #85 : 02 Июль, 2010, 16:09:08 pm »
А кто пробовал заряжать большими токами? Например если заряжать током 5с - сколько времени он мурыжит по времени?
« Ответ #86 : 02 Июль, 2010, 16:23:16 pm »
Я пробовал заряжать 3S 2200 током 12А заряжает примерно 8 минут.
« Ответ #87 : 02 Июль, 2010, 17:57:57 pm »
Еще один плюсик Мегаповеру
Для параллельной зарядки 2х 6S батарей достаточно изготовить параллельные силовые провода.
Балансирные можно воткнуть вот так.
Мелочь а приятно...
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #88 : 17 Август, 2010, 12:37:55 pm »
а инструкции так и не появилось?
« Ответ #89 : 17 Август, 2010, 13:07:09 pm »
на аГлицком в сети валом, например http://www.okhobby.com/download/CH-00054.pdf
я даже не заглядывал - все оч просто и интуитивно настраивается.
