Тема: Mega Power Gemini-2014 DUO 300W+300W Twin Charger  (Прочитано 50584 раз)
« Ответ #90 : 07 Ноябрь, 2010, 17:24:55 pm »
Залил новую прошивку, там изменения по балансировке, время зарядки при токе 13А для 6S батарей сократилось  с 30 до 22 минут в среднем и балансировка точнее.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь, 2010, 17:44:05 pm от Yarrik »
« Ответ #91 : 07 Ноябрь, 2010, 20:46:16 pm »
Прошивка для Мегаповера или для прородителя?
« Ответ #92 : 07 Ноябрь, 2010, 20:53:25 pm »
Прародителя, у меня же мегавские не встают.
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #93 : 07 Ноябрь, 2010, 22:35:31 pm »
Сабжевый зарядник ругается на низкую темпереатуру. Кто-нибудь решил эту проблему?
Недоработка зарядника! При питании от 12 вольт вентиляторы работают от внешнего питания, при примерно от 13 до 28 вентиляторы работают от внутреннего импульсного преобразователя - мощность которого недостаточная. Собственно это питание как-то связано со схемой измерения температуры. Я пробовал от 27 вольт - при включении вентиляторов пишет что низкая температура.
Я сделал отдельный импульсный стабилизатор на lm2576 и включаю их от штатного разъема питания вентиляторов. Алгоритм не изменился но схему избавил от нагрузки вентиляторов (3x130mA).
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #94 : 07 Ноябрь, 2010, 22:54:10 pm »
А я выкрутил БП на 19.5 вольт и все само собой  прошло. Все лето заряжал и радовался, работает хорошо. Только вот менять прошивку боязно.
« Ответ #95 : 07 Ноябрь, 2010, 23:03:51 pm »
Здесь качают прошивку для Gemini 2014  .Но тоже боязно. Вроде не глючит- пусть на старой поработает
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь, 2010, 23:09:16 pm от incomer »
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #96 : 07 Ноябрь, 2010, 23:06:57 pm »
Интересно, а 300 ватт он отдаст при 19,5в.?
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #97 : 07 Ноябрь, 2010, 23:10:04 pm »
К сожалению, у меня нет таких акков чтобы проверить может или нет...  (турниджы 6s 2,2Ач заряжал максимальным током 4А)
« Ответ #98 : 07 Ноябрь, 2010, 23:11:33 pm »
Пробовал от автомобильного аккумулятора- больше 7А не давал зарядку.
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #99 : 07 Ноябрь, 2010, 23:16:11 pm »
Я так понимаю лучше лить прошивку от Fusion. И самая свежая v4.1. Вопрос тем кто уже залил свежую - какие точно изменения? Может ли зарядник показывать напряжения сразу на всех банках?
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #100 : 07 Ноябрь, 2010, 23:27:38 pm »
Мы такие паки заряжаем по 4-5с т.е. 10 ампер. Но при питании от 12 вольт (от машины) зарядник ограничивает до 7.5 ампер.
Кстати на внутреннем балансире нагрузочные резисторы стоят по 150 ом (2 Вт)- это примерно по 280 мА нагрузки при 4.2 вольта на элемент. Планирую увеличить нагрузку до 700-1000 мА, а то очень долго балансирует в конце заряда.
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #101 : 07 Ноябрь, 2010, 23:30:38 pm »
Смотрите, чтоб не встал зарядник от прошивки... (в курсе, что вроде как разные они были немного по началу? одни перемаркированные Fusion, а другие - немного другие  :) )
Можно листать и просматривать напряжение по-баночно.
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #102 : 07 Ноябрь, 2010, 23:35:22 pm »
В целом ясно, только пару раз пришлось перечитать)) Интересно посмотреть на результат.
« Ответ #103 : 07 Ноябрь, 2010, 23:51:28 pm »
У нас только Ярик -счастливый обладатель Меги, которая 100% Fusion. Все более поздние экземпляры требуют только своей прошивки, а от Фьюженовской умирают напрочь. Прецендентов было уже несколько. Почитайте тему на дизайне.
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #104 : 08 Ноябрь, 2010, 00:28:18 am »
...экземпляры требуют только своей прошивки, а от Фьюженовской умирают напрочь. Прецендентов было уже несколько. Почитайте тему на дизайне.
кажется появилась прошивка, оживляющая мегу (не оригинальную копию) прошитую фжиновской прошивкой?? я не прав?
