Тема: Mega Power Gemini-2014 DUO 300W+300W Twin Charger  (Прочитано 50582 раз)
« Ответ #45 : 23 Апрель, 2010, 22:16:45 pm »
Только предлагается дохлый блок питания- всего на 16В и 25 А. Возьмите Meanwell 1000-24 за 3300р и будет Вам счастье.
« Ответ #46 : 23 Апрель, 2010, 22:18:18 pm »
Там бывает два набора вроде, в одном просто зарядник, в другом БП добавлен.
 ;D Не путайте человека. Блоков в комплекте нет. Ярослав писал про блок питания, который был у него в наличии. Просто полную мощьность(по 300W на канал) этот зарядник сможет отдать ТОЛЬКО при работе от 24-ех вольт
Одно время они предлагали комбо с БП http://www.helipross.com/megapower-av-2025m-25a-power-supply.html по привлекательной цене, но тогда пропадала бесплатная доставка...
Оффлайн roytman
« Ответ #47 : 23 Апрель, 2010, 22:20:44 pm »
Я не путаю человека, я имел ввиду комплект с вот этим блоком: http://www.helipross.com/megapower-av-2025m-25a-power-supply.html
Раньше, там же, на хелипроссе, эту зарядку продавали вместе с ним.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #48 : 23 Апрель, 2010, 22:24:12 pm »
Всем, спасибо! Про БП понял.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #49 : 23 Апрель, 2010, 22:29:34 pm »
На первое время же можно будет в компьютерный блок воткнуть, там у меня 400 с чем то ватт есть?
Оффлайн roytman
« Ответ #50 : 23 Апрель, 2010, 22:30:03 pm »
Можно
Оффлайн Dmitry
« Ответ #51 : 23 Апрель, 2010, 22:34:10 pm »
Спасибо!
« Ответ #52 : 23 Апрель, 2010, 22:41:58 pm »
Можно.
Но 400 там нет по любому.
Даже если компьютерный блок на киловатт...
« Ответ #53 : 23 Апрель, 2010, 23:00:20 pm »
По этой ссылке блок на 126W. А теперь посчитайте, сколько ампер он даст на выходе на 12-ти вольтах
Можно.
Юра прав! Нет там такой мощности. Это все-равно, что купить гоночный автомобиль и ездить на нем 10 км/ч. Просто не реализуете всех возможностей зарядника. Можно было-бы купит зарядник за 50 зеленых рублей и он будет заряжать точно также
Оффлайн roytman
« Ответ #54 : 23 Апрель, 2010, 23:04:21 pm »
Читаем внимательно сообщения:
Ярослав, здравствуйте.
А к нему, что еще и блок питания прилагается? Заказал сегодня такой зарядник, но про блок вроде не слышал.
Не путайте человека. Блоков в комплекте нет(тем более на 600W). Ярослав писал про блок питания, который был у него в наличии. Просто полную мощьность(по 300W на канал) этот зарядник сможет отдать ТОЛЬКО при работе от 24-ех вольт(вернее выше 18-ти). Из этих соображений Ярослав поменял свой блок питания (сейчас в барахолке) с 12-ти на 24V.
Маленькая оговорка: если не планируете заряжать батареи для 600-ки большими токами, то блок на 12V и 600W для этого зарядника-милое дело
Про то, сколько он выдает вопроса не было, человек спросил, бывает ли этот зарядник с БП, я ответил.
« Ответ #55 : 23 Апрель, 2010, 23:08:58 pm »
А можно ссылочку на эту халяву?? Я не видел киловатника  за эти деньги :-\
Оффлайн Dmitry
« Ответ #56 : 23 Апрель, 2010, 23:16:16 pm »
спасибо. я сегодня начал с поиска простого недорогого зарядника, но в итоге пришел к тому что лучше купить получше на вырост.
« Ответ #57 : 24 Апрель, 2010, 00:48:42 am »
Халявы не будет !:) Ошибся я . Имел в виду 600-24  3146р http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=713&Search=1&Text=600 24&Gde=2&PageS=1
. а 1000-24  пять с чем-то
Главное- этот блок позволяет почти полностью реализовать возможности зарядки. Заряжаю током 10А по две 6S батарейки, а иногда и четыре 6S 4200мАч путем параллельного соединения.
« Ответ #58 : 24 Апрель, 2010, 00:58:58 am »
Кстати если в терре, то для Gemini лучше наверное взять MW SE-600-27.
Разница в цене никакая.
« Ответ #59 : 24 Апрель, 2010, 01:23:02 am »
При токах зарядки свыше 7 А проверяйте после зарядки балансировку батарей, дважды ловил его на лажевой балансировке при больших токах. Только проверяйте следующим образом: зарядник зарядил батарею, запищал, Вы его остановили, отсоединили балансирный разьем, потом подсоединили снова и проверили балансировку.
