Тема: Mega Power Gemini-2014 DUO 300W+300W Twin Charger  (Прочитано 50518 раз)
« Ответ #105 : 08 Ноябрь, 2010, 00:52:13 am »
Да, народ воскресил свои убитые фьюженовской прошивкой  Меги.
« Ответ #106 : 08 Ноябрь, 2010, 14:20:03 pm »
Там когда перепрошиваешь главное придерживаться инструкции.
1. Устанавливаем драйвер USB на компьютер.
2. Подключаем шнурком к компьютеру ВЫКЛЮЧЕННЫЙ зарядник и дожидаемся пока комп установит драйвер
3. запускаем программу по закачке прошивки, жмем кнопочку Search и смотрим на каком порту он у вас подключен и его выставляем.
4 Жмем в верхнем углу кнопочку Browse и находим бинарный файл прошивки.
А вот теперь внимательно и быстро:
1 Жмем кнопочку Progr и видим побежала синяя полоска внизу ВОТ В ЭТОТ МОМЕНТ надо просто включить вилку питания зарядника в сеть и больше ничего не делать. В программном окошечке побегут разные надписи а потом он напишет что все завершено и зарядник пискнет и включится. После этого выдергиваем вилку питания из сети, закрываем программу, и отключаеп зарядник от компа. Потом его включаем и проверяем работу ВСЕ ВАШИ НАСТРОЙКИ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТСЯ.
« Ответ #107 : 08 Ноябрь, 2010, 15:21:27 pm »
То есть таким макаром можно прошить ЛЮБУЮ МЕГУ?
А с новой версией не тупит по температуре?
« Ответ #108 : 08 Ноябрь, 2010, 17:00:17 pm »
Можно, у меня не тупит с температурой с рождения.
Оффлайн dikenc
    • Денис
    • Носков
« Ответ #109 : 08 Ноябрь, 2010, 18:29:52 pm »
Ну как есть смельчаки по обновлению прошивки?
Я что то очкую
T-Rex 600 ESP, мотор Scorpion 890-4025, гира GY-611.
« Ответ #110 : 08 Ноябрь, 2010, 19:00:23 pm »
Да привози ко мне на работу, прога есть, обновлю, ты же живешь почти напртив моей работы.
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #111 : 09 Ноябрь, 2010, 15:35:13 pm »
Я же говорю проблема в железе. От 12 вольт тупить не будет, тупит только при высоком входном около 24 вольт. Решается отключением вентиляторов, или отдельный стабилизатор на них.
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #112 : 09 Ноябрь, 2010, 20:28:18 pm »
 немного наврал с балансирными резисторами 15 ом (раньше написал 150 ом)  :-[
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #113 : 09 Ноябрь, 2010, 20:31:57 pm »
Дядьки, а как его ваще прошивать? шнурок какой нужен?
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #114 : 09 Ноябрь, 2010, 20:33:51 pm »
шнурок нужен mini usb 5-pin (как на v-bar синем)
см 106 ответ Ярослава как шить
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #115 : 09 Ноябрь, 2010, 20:59:05 pm »
Что-то никто не сознается какие там изменения в прошивках. И  как посмотреть текущую версию?
« Ответ #116 : 09 Ноябрь, 2010, 21:06:23 pm »
Самое смешное - может месяц нормально работать, а может за один заряд раза три встать.
И только 2ой канал...
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #117 : 09 Ноябрь, 2010, 21:23:58 pm »
При каком напряжении? Внутренний преобразователь включается примерно 11.7-11.8 вольт. Если питать 11.5 глюков точно не будет. И в теплом помещении при высоком входном напряжении глюк проявляется почти сразу.
« Ответ #118 : 09 Ноябрь, 2010, 21:34:25 pm »
Так как заряжаю почти на максимуме - 6S-11А (Все же немного перестраховываюсь :) ) в каждый канал- вентиляторы  работают почти все время (атмосфера не горячая).
На входе 24В.
У меня вопрос по прошивке
Говорит продукт не тот. Что то я очкую, Славик (с)
« Ответ #119 : 09 Ноябрь, 2010, 21:47:58 pm »
[attachurl=#]У меня не глючит ни при каких входных напряжениях, сейчас заряжаю от питания в 26В.
А такую ошибку пишет когда суешь ему не то ПО. Проверь точно ли мегавскую прошивку суешь?
