Тема: Mega Power Gemini-2014 DUO 300W+300W Twin Charger  (Прочитано 50583 раз)
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #60 : 24 Апрель, 2010, 02:47:02 am »
Сабжевый зарядник ругается на низкую темпереатуру. Кто-нибудь решил эту проблему?
Оффлайн Dmitry
« Ответ #61 : 05 Май, 2010, 11:47:08 am »
Забрал сейчас с почты этот зарядник.
А чего у него в комплекте должно идти, на фотке в инете как то больше всего было, а у меня только:
-зарядник
-два крокодила
-два балансирных разъема
-два кабеля к балансирным разъемам
Разве не должно быть зарядных проводов?
« Ответ #62 : 05 Май, 2010, 11:51:46 am »
раньше шли, а теперь они написали что зарядных проводов не идет.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #63 : 05 Май, 2010, 11:53:09 am »
Спасибо. А где пишут, что не идут?
Они отдельно продаются или паять самому?
UPDATE:
здесь пишут что без проводов
http://shopping.rcmodel.hk/product_info.php?products_id=16530
кабель похоже что вот
http://pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC7947/
« Последнее редактирование: 05 Май, 2010, 12:29:30 pm от Dmitry »
Оффлайн dikenc
    • Денис
    • Носков
« Ответ #64 : 06 Май, 2010, 14:16:05 pm »
Да я уже 4 раза попробовал перепрошить !
Все прошивается, все хорошо, только после прошивки зарядник не включается сам ( как это в описании к апдатеру написано), ну и потом тоже не включается. Вообще никаких признаков жизни не подает :(
Абидно, блин, все ведь работало !!!
Решил рескнуть прошить и я. А мой зарядник шиться отказался!
делал по инструкции, комп видит зарядник, указывает, что он на 10 порту.
В результате выдаётся  ошибка.
Делал это ради интереса. Плюнул на это дело, потому что работа зарядного устройства меня устраивает.
T-Rex 600 ESP, мотор Scorpion 890-4025, гира GY-611.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #65 : 06 Май, 2010, 14:20:29 pm »
Просто ради интереса, ради чего народ рискует, что изменилось в новой прошивке?
« Ответ #66 : 06 Май, 2010, 14:23:05 pm »
Видимо, в жизни не хватает любви... ;D
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #67 : 10 Май, 2010, 17:30:53 pm »
Добрый день!
Первый раз пытался зарядить аккумуляторы Li-po и столкнулся с такой проблемой - разъем на балансире не совпадает с разъемом на аккумуляторе.
Аккумуляторы Hyperion G3 2600мАч 11.1В 3S VX 35C/65C (HP-LG335-2600-3S), балансирный разъем имеет 4 провода, но воткнуть его в балансир зарядника не получается, так как на аккумуляторе разъем который входит в гнездо балансира для аккумулятора 4S, в 3S он не лезет  :(. То есть на разъеме аккумулятора пять гнезд, но используются только 4... как быть в такой ситуации? Можно втыкать в аккумулятор в гнездо балансира 4S и заряжать?
« Ответ #68 : 10 Май, 2010, 17:42:31 pm »
По идее так должно быть нормально, попробуй аккуратно.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #69 : 10 Май, 2010, 17:53:36 pm »
Боязно пробовать не зная что к чему...  :)
Что-то мне подсказывает, что надо как-то проводки местами поменять:
Какие будут мысли?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #70 : 10 Май, 2010, 17:57:08 pm »
Провода должны быть с одной стороны, без пропуска, вот так (на фото переходник на 6S разъем):
[attachthumb=#]
то есть переставляем три провода, рядом с красным должна остаться дырка...
« Последнее редактирование: 10 Май, 2010, 18:10:16 pm от McMaxicus »
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #71 : 10 Май, 2010, 18:03:43 pm »
Мне почему-то кажется, что провода должны быть вот так:
1. Красный
2. Черный
3. Черный
4. Черный
5. Пусто
Мне кажется так должно быть. Черные провода без разницы как располагаются? Или их расположение имеет значение???
to McMaxicus  не совсем понял, что куда идет и как переставлять...
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #72 : 10 Май, 2010, 18:09:16 pm »
1 Черный
2 Черный
3 Черный
4 Красный
5 Пусто
Фотку перевернул, так нагляднее. Теперь представь, что справа в переходник ты вставляешь аккумулятор, а левую часть вставляешь в балансирный разъем. в 6ти баночный... вот так и переставь провода...
« Ответ #73 : 10 Май, 2010, 18:17:35 pm »
Порядок проводов ВАЖЕН!
Они хоть и чёрные, но это "+" с отдельных банок, кроме первого чёрного  ;)
Макс правильно написал порядок. Под номером 1 - чёрный, который идёт с минуса первой банки.
Просто у гипериона свой "особый" тип распайки балансирных проводов. Используют один и тот же разъём, для разного количества банок.
Нафига так сделали - непонятно, только путают этим. :-\
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #74 : 10 Май, 2010, 18:23:25 pm »
Кстати, XH адаптор - это не для Поликвест/Гиперион разъемов. Это родной для разъемов от Туринги, Рино и других акков.
Родной для Поликвест/Гиперион разъемов - адаптер HP/PQ: http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_100049&products_id=9654
(Если купишь такой - не забудь вернуть провода в первоначальное состояние).
