Тема: Mega Power Gemini-2014 DUO 300W+300W Twin Charger  (Прочитано 50476 раз)
« : 31 Декабрь, 2009, 16:48:02 pm »
Случайно набрел на упоминание вот такой штуковины http://www.heli-pro.com/product_info.php?products_id=967 . Никто не пользует? Я так понимаю, в ней только один минус- невозможно объединить порты для зарядки 12 S , а в остальном, действительно, Мегазарядник!
« Последнее редактирование: 31 Декабрь, 2009, 17:28:41 pm от incomer »
« Ответ #1 : 31 Декабрь, 2009, 17:09:49 pm »
По данным прям зверь, только провод входной для 600 ватт , не тонковат?
« Ответ #2 : 31 Декабрь, 2009, 17:28:19 pm »
На других фотках он чуть толще выглядит http://www.helipross.com/megapower-gemini-2014-duo-twin-prohrammable-charge.html , но, конечно тонковат. На него AWG 8 надо ставить не меньше. Они, ИМХО, не ожидали, что его по полной кто-нибудь грузить будет:)
« Ответ #3 : 31 Декабрь, 2009, 17:54:46 pm »
Видимо так, хотя таким током я вряд ли на сегодняшний день буду заряжать.
« Ответ #4 : 31 Декабрь, 2009, 18:05:07 pm »
А этож не так и много- 300W этого всего 13 А на канал при 6S. Получается зарядка в 2,5С для 5000mAh.
« Ответ #5 : 31 Декабрь, 2009, 18:07:46 pm »
Хочу взять второй зарядник к своему гипериону Дуо и наверно возьму на пробу этот, 200 баксов не бог весть какие деньги, а доставка у них бесплатная.
« Ответ #6 : 31 Декабрь, 2009, 18:17:47 pm »
У меня максимальная ака ззоо мач.
« Ответ #7 : 31 Декабрь, 2009, 20:16:12 pm »
На РЦД Детонатор учит параллельно паки соединять при зарядке. Тогда эта Mega может сразу 4 штуки таких заряжать.
« Ответ #8 : 31 Декабрь, 2009, 20:25:15 pm »
Купил я сей девайс, как приедет обнюхаю и отпишусь подробно.
« Ответ #9 : 31 Декабрь, 2009, 21:19:14 pm »
Будет интересно этот дуо, сравнить с дуо от гипериона.
« Ответ #10 : 31 Декабрь, 2009, 21:35:48 pm »
Я разбирал инфинити от мегапауэра, сложилось очень сильное впечатление что дядюшка Ляю один и тот же строгает их и хиперионы... слишком они одинаковые по компонентам, маске и шелкографии на платах :)
« Ответ #11 : 31 Декабрь, 2009, 21:49:08 pm »
Ну вот и сравним, Дуо от Гипериона есть, будет еще и этот.
« Ответ #12 : 19 Январь, 2010, 23:48:33 pm »
Вот наконец и получил я эту диковинку. Первое впечатление-очень добротно сделанная вещь. Аккуратная упаковка, качественная печать на коробке. Все упаковано в полиэтиленовые пакетики. В комплект входит зарядник, крокодилы с 4-х мм разьемами, Балансирные разьемы (как у Гипериона) но разьем который вставляется в зарядник СУГУБО СВОЙ не похожий ни на что. А разьем для подключения батареи гиперионовский. А так же силовые провода заканчивающиеся со стороны зарядника 4-х мм бананом а со стороны АКБ Т-коннектором (качественным при перепайке не расплавился как китайский). После перепайки под мои соединения включил, проиграла музычка, зарядник попросил ввести имя пользователя, 8 знаков максимально, и загрузил первый экран. Дисплей контрастный, 10 строчный. Верхние пять строк это канал 1 а нижние канал 2. Переключение между каналами как у Гипериона, только тут отображение информации идет по обоим каналам а какой из них активен показывается более светлым фоном (см фото). Максимально возможный ток зарядки 6S батареи 13.5 А на канал, больше он не выдал, но сильно разогрелись провода питания (надо их заменить на 10мм кв) и я убавил до 7.5А. Дисплей балансира показывает напряжение на одной из банок (можно пролистать все) номер и напряжение максимальное на какой из банок, номер и напряжение на минимальной банке, и максимальную разницу напряжений на банках и общее напряжение на батарее. Алгоритм заряда взят шульцевский (не гиперионовский), смотрит по кругу, балансировка до тысячной вольта. Из приятных неожиданностей режим синхронной зарядки включен всегда, и есть возможность выставлять в определенных пределах напряжение заряда на банке, от 4.18 до 4.25. Из недостатков, немного сложное управление и три вентилятора охлаждения прилично шумят. Ну вот в двух словах и все.
« Ответ #13 : 20 Январь, 2010, 00:11:37 am »
Ярослав, а выдал он эти 13.5А при каком питании на входе (и какое мах. держит) ?
« Ответ #14 : 20 Январь, 2010, 00:43:30 am »
Мой блок питания 12В Мин вел 600 вт. А зарядник работает от 12-28в. Т.е честно отдает свои 600 вт.
