Тема: Вопросы по Spektrum DX7  (Прочитано 29957 раз)
Оффлайн human
« Ответ #60 : 09 Июнь, 2010, 20:16:31 pm »
Вот такой разъем поставь в разрыв провода от акка в аппе и заряжай вынимая из аппы обычной зарядкой.
Серёга
Оффлайн DuDlik
« Ответ #61 : 09 Июнь, 2010, 23:15:50 pm »
Не понял если честно...
Обычной это которой полетные аки заряжаю?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #62 : 09 Июнь, 2010, 23:28:29 pm »
Это он и имел в виду...
Оффлайн Dmitry
« Ответ #63 : 09 Июнь, 2010, 23:29:31 pm »
Конечно можно и зарядкой которой полетные акки заряжаете прикупив только зарядные провода с нужным разъемом, но помне проще как и писал за 500р купить зарядку, что и в комплекте но на 220в, меньше возни.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #64 : 09 Июнь, 2010, 23:30:49 pm »
Конечно можно и зарядкой которой полетные акки заряжаете прикупив только зарядные провода с нужным разъемом, но по мне проще, как и писал, за 500р купить зарядку, что и в комплекте но на 220в, меньше возни.
Оффлайн human
« Ответ #65 : 09 Июнь, 2010, 23:33:26 pm »
У аккумулятора в пульте маленький низковольтный разъем, снимать его достаточно проблематично. Поэтому режем кабель аккумулятора и в разрыв вставляем разъем от сервы.
У зарядки для "полетных акков" есть на пучке разъемов, разъем для зарядки бортовых акков и менно тот разъем какой мы воткнули.
Снимаешь акк с пульта и заряжаешь его отдельно.
- никогда не включишь пульт при зарядке акка
- высокие токи, скачки напряжения в сети, пробои, перегрев аккумулятора, взрыв банок и т.д. и т.п. никак не повлияют на электронику пульта.
Серёга
Оффлайн human
« Ответ #66 : 09 Июнь, 2010, 23:34:54 pm »
Уже обсуждалось, при таком способе зарядки можно случайно лешиться аппы  :)
Серёга
Оффлайн Dmitry
« Ответ #67 : 09 Июнь, 2010, 23:37:21 pm »
Пропустил, наверное, а в чем опасность?
Оффлайн human
« Ответ #68 : 09 Июнь, 2010, 23:38:28 pm »
Серёга
Оффлайн DuDlik
« Ответ #69 : 10 Июнь, 2010, 13:11:29 pm »
Понял, точней в пуль заглянул посмотрел где там разьемчик.. понял зачем в разрыв делать.
Оффлайн human
« Ответ #70 : 10 Июнь, 2010, 14:23:44 pm »
Все становится гораздо проще и быстрее, а так же аккумулятор заряжается более правильно и качественно нормальной зарядкой.
Серёга
« Ответ #71 : 10 Июнь, 2010, 14:55:13 pm »
И плюс к этому - возможно наличие второго/другого аккума. Той же ЛиПы... со временем.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #72 : 10 Июнь, 2010, 16:26:29 pm »
А зачем у Hold отрицательные значения?
« Ответ #73 : 10 Июнь, 2010, 16:36:53 pm »
Что бы с гарантией не стартанул регуль на электричке (регуль калибруется на 0-100 расход канала).
На ДВС у холда - значения подбираются на холостой ход и могут быть любыми.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #74 : 10 Июнь, 2010, 16:46:56 pm »
Сейчас настраиваю на комнатный MSR, получается лучше -10 поставить?
И правильно я понимаю, грубо говоря, вижу, что падаю дергаю Холд (с права тумблер под указательным пальцем, просто можно и на другие тумблеры повесить тоже можно, но этот самый удобный вроде.)
