Тема: Вопросы по Spektrum DX7  (Прочитано 30030 раз)
« Ответ #75 : 10 Июнь, 2010, 17:07:19 pm »
Холд - в принципе, кому как удобнее. На DX7 (МОДА2)- пожалуй да, справа на тумблер двойных расходов руддера. Он там один - не промахнуться. Стоит там по умолчанию.
Значение - можно оставить по умолчанию. Оно и так минусовое кажется...
Не забудте настроить ШАГИ для режима холд (отдельная кривая).
Как лучше на MSR - не знаю. На спортивном вертолёте строится прямая, как в пилотажных режимах.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #76 : 10 Июнь, 2010, 17:15:30 pm »
Шаги наверное не надо, тут фиксированный шаг )
« Ответ #77 : 10 Июнь, 2010, 17:22:52 pm »
Ну, если фиксированый - тогда и настраивать нечего!  :D
Оффлайн DuDlik
« Ответ #78 : 11 Июнь, 2010, 16:12:44 pm »
А объясните, что такое конечные точки?
« Ответ #79 : 11 Июнь, 2010, 19:42:07 pm »
Это угол, на который отклоняются машинки. Ограничивается программно в аппаратуре, чтобы в крайних положниях ничего никуда не упиралось.
Взять, к примеру, хвост. Отклоняем стик до упора и конечными точками добиваемся такого положения слайдера, чтобы он подошел в плотную к хвостовому кейсу, но не упирался в него. Потом стик в другую сторону и конечными точками ограничивам ход до хвостового хаба. Только делать эту процедуру рекомендуется после правильно выставленной предкомпенсации.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #80 : 11 Июнь, 2010, 19:47:54 pm »
А почему тогда 2ны расходы не изменяют конечных точек?
Если машинка будет меньше откланяться или больше.. значит и точки изменятся.
« Ответ #81 : 12 Июнь, 2010, 00:33:10 am »
Загляните для начала в эту тему.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #82 : 13 Июнь, 2010, 19:11:40 pm »
кто нибудь разбирал Spektrum dx7?
как там устроенна зарядка от внешнего блока питания через разьем?
от разьема на акум напрямую все идет или через специальную схему заряда?
дело в том что всю жизнь заряжаю никелевую бытарею от 12 вольт. вот хочу сделать разьем в аппу втыкать, что бы акб не доставать.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #83 : 13 Июнь, 2010, 21:55:51 pm »
Напрямую, через предохранитель..
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #84 : 13 Июнь, 2010, 23:22:05 pm »
 :TY:
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #85 : 14 Июнь, 2010, 00:49:35 am »
Очень хорошее решение - установка а123 3s от гипериона. Полностью заряженная  батарея выдает 10 вольт и так работает очень долго. При сигнале о разряде батарейки ( без подсройки уровней) в банках остается примерно 10%.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #86 : 14 Июнь, 2010, 00:58:02 am »
у меня в аппе сделан разьем питания Т образный. и когда сел штатный акум, беру любой от 450ки, втыкаю, и продолжаю летать.
12.5 вольт спектрум переносит без проблем. :)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #87 : 14 Июнь, 2010, 23:38:22 pm »
как включить подменю "swash mix" ?
забыл...  :-[  :)
« Ответ #88 : 15 Июнь, 2010, 00:09:07 am »
Выбрав вертолётную программу и тип автомата перекоса (не "нормальный").
« Ответ #89 : 15 Июнь, 2010, 03:10:54 am »
Где-то проскакивала информация, что посылание на РС-Дизайн равносильно посыланию...(вобщем дальше чем видишь... :) )
Но все-таки рискну дать ссылку на данный форум с предложением читать внимательно и давить на все ссылки. Много интересного можно узнать о Спектруме ( и JR )
http://forum.rcdesign.ru/f63/thread176830.html
Наиболее интересная информация начинается с поста №20
