Тема: Вопросы по Spektrum DX7  (Прочитано 29908 раз)
« Ответ #105 : 25 Март, 2011, 01:06:53 am »
А тем, что на зарядке от пульта написан, можно процентов 30-40 накинуть, ничего страшного не произойдет.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #106 : 25 Март, 2011, 01:16:20 am »
На ней написано 100мА это 0.1А, как я понимаю?
Это минимум, что зарядка выдает получается...
« Ответ #107 : 25 Март, 2011, 01:25:22 am »
Ничего сверхъестественного при зарядке NiMh аккумуляторов еще не изобрели, и аккумы для передатчика ничем от стандартных АА не отличаются. Стандартная зарядка для них током 0,25С (второй пост) http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-7583.html
Оффлайн DuDlik
« Ответ #108 : 25 Март, 2011, 01:42:01 am »
1500мА*ч Х 0,25=375мА + % что вы говорили = 0.4 А можно ставит  :ура: ДА?
В настройках зарядки стоит Safety Timer - 120min ... зарядка будет дольш 2х часов, как я понимаю.
Надо выключить этот таймер?
« Последнее редактирование: 25 Март, 2011, 02:06:35 am от DuDlik »
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #109 : 25 Март, 2011, 09:38:24 am »
Я перед зарядкой разряжаю пак до 1.1В на банку током 0.4А, и заряжаю током 0.4А, без таймера, ограничение только по емкости 1600мач ставлю. Вливает 1430-1450 мАч. Ставлю этот процесс на ночь в режиме DCHG-CHG
Оффлайн DuDlik
« Ответ #110 : 25 Март, 2011, 10:03:02 am »
Разряд до 1.1В на банку.. а в этом паке стандартном 4 банки?
А зачем ограничение по емкости? Почему не по дельта пику?
« Последнее редактирование: 25 Март, 2011, 11:07:19 am от DuDlik »
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #111 : 25 Март, 2011, 11:54:27 am »
Стандартный пак Dx7 - 8 банок nimh емкостью 1500mAh. Ограничение по емкости заведомо большее чем емкость пака, ставлю на всякий случай, если вдруг ограничение по дельта-пику не сработает. Но пока с этим паком такого не случалось.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #112 : 25 Март, 2011, 14:39:30 pm »
Спасибо большое за информацию.  :TY:
А откуда.. информация что 8 банок.. Я искал в инструкции нет информации о кол-ве банок.
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #113 : 25 Март, 2011, 15:14:13 pm »
Руками пак пощупайте  ;) или напряжение померьте  :)
Оффлайн DuDlik
« Ответ #114 : 25 Март, 2011, 15:16:35 pm »
Точно.. потрогал. А как по напряжению определить кол-во банок?
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #115 : 25 Март, 2011, 20:02:36 pm »
Напряжение одной банки (в нормальном состоянии) от 0.9 В до примерно 1.45 В. Номинальное напряжение 1.2В. Ну а дальше простая арифметика.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #116 : 20 Апрель, 2011, 01:19:12 am »
Ох, беда  ???
Забыл я после зарядки LiPo поставить при зарядке NiMh ограничение по емкости...
АКБ DX7го нагрелась.. хотя в руки взять можно, и залилось туда аж 4000mah
Это смерть или как?
И еще вопрос, у меня зарядка Acucel 8 - это, надо все время помнить и менять емкость максимальную при зарядке разных АКБ?
« Ответ #117 : 20 Апрель, 2011, 01:24:50 am »
Ничего не надо помнить, просто ставить на зарядке тип аккумуляторов правильный перед зарядом. Напряжение на аккумуляторе какое теперь, тестером измерь?
Оффлайн DuDlik
« Ответ #118 : 20 Апрель, 2011, 01:39:38 am »
Я правильно поставил тип АКБ. Я не поставил отсечку по емкости. Вот он и лил без остановки.
11.3
