Тема: Вопросы по Spektrum DX7  (Прочитано 29906 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #30 : 17 Январь, 2010, 23:04:13 pm »
Лучше все-таки взять приемник 7000, сателлит это правильно. На форумах есть жалобы на стабильность сигнала с приемниками без сателлита хотя и не массовые. Сотни людей летают с ними без проблем. А у некоторых - потери сигнала иногда.
Размеры основного блока AR7000 такие: 25.3 x 47 x 15.8mm
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #31 : 18 Январь, 2010, 09:33:55 am »
если 7000 идет в комплекте, то его и воткнуть. если будет лишний (со временем появится второй), а второй обычно появляется 6100 :)
если будет выбор- воткнешь 6100. проблем с приемом у них нет -отличные приемники.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #32 : 20 Март, 2010, 18:25:44 pm »
Коллеги, а у меня вот какой вопрос возник:
Спектрум ДХ 7 с антенной не лезет в чюмоданчик от JR.. :(
Как антенну снять? и можно ли вообще?
« Ответ #33 : 20 Март, 2010, 18:27:39 pm »
Снять нельзя (в смысле - что бы по быстрому...). А что, сложеная и повёрнутая не лезет? :-\
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #34 : 20 Март, 2010, 18:47:26 pm »
ну вот если её просто повернуть на бок, то не лезет!
в крышку ящика упираецца...
отсюда родилась мысль - снять всю антенну и класть её рядом..
Раз нельзя - то придёцца продавать ящик. а жаль :( очень уж он удобный...
Оффлайн roytman
« Ответ #35 : 20 Март, 2010, 18:52:46 pm »
Я покупал ящик в оби, туда влезает пульт и паки... Очень удобно.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #36 : 20 Март, 2010, 19:11:39 pm »
у меня есть ящик из оби..
Этот лучше!
и кстати извините за ложную тревогу..
Нормально он туда лезет.. поролон сверху просто чуток надо было сжать ибо новый...
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #37 : 20 Март, 2010, 19:16:18 pm »
Интересно. Если можно выложите фотку, пожалуйста.
Сколько стоит?
Завтра в ОБИ поеду, если что куплю.
Оффлайн smile
« Ответ #38 : 08 Июнь, 2010, 10:22:34 am »
Народ, вот такой вопрос. Недавно приобрел Spektrum dx7 вроде настроил более менее, но одного понять не могу. Если включить передатчик, а потом включить питание на приемнике все нормально (лампочка горит постоянно на приемнике), отключаем батарейку и включаем ее еще раз, то лампочка на приемнике начинает медленно мигать постонно. Если при отключении батарейки, отключить передатчик и потом заново его включить и после этого опять приемник то все нормально. В чем может быть проблема, кто знает? глюк приемника  или где то накосячил в настройках? батарейка стоит новая Rhino 3S 2250 25с, вроде просадки по напряжение не должно быть, регулятор СС Phoenix  45А + выносной бек на 5А и 5.5V  выдает. Заранее спасибо
Оффлайн roytman
« Ответ #39 : 08 Июнь, 2010, 10:25:12 am »
Если я не ошибаюсь, приемник вам сигнализирует о том, что был перебой с питанием (потеря связи). А когда вы отключаете и передатчик, и приемник, вы фактически начинаете "работу" заново. Могу ошибаться.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #40 : 08 Июнь, 2010, 10:30:24 am »
Это нормально. Приёмник не знает, сами вы выключили пульт или же была потеря сигнала или просадка по питанию.
Поэтому после отсоединения аккумулятора от вертолёта лучше перезагрузить пульт.
Оффлайн smile
« Ответ #41 : 08 Июнь, 2010, 10:45:28 am »
Спасибо, успокоил :TY:. А то думал что брак, просто когда настраивал пульт в нем были уже какие то кривые настройки и передатчик пришлось биндить на пульт, хотя он был новый в наборе... А вот еще правда немного не по теме. Гирик футуба 401 серва S9257 HS Digital и иногда бывает глюк, включаю приемник (при этом на передатчике уже стоит холд на движок и включено удержание хвоста) все нормально включилось, снимаем с холда движок и тут хвостовая серва поворачивает хвост до упора, отключаем удержание хвоста (встает  как была настроена) все нормально, опять включаем удержание хвоста и серва опять начинает ползти в сторону. Выключаем все и включаем заново, тока теперь холд на движок не ставим, гирик начинает работать нормально, но когда включаю холд он немного сползает в сторону, но не до упора. как вы думаете что это? :-[
« Ответ #42 : 08 Июнь, 2010, 16:12:51 pm »
Этого быть не должно. Проверяйте миксы газ-руддер. Или ещё какие.
Оффлайн smile
« Ответ #43 : 08 Июнь, 2010, 16:54:57 pm »
Если мне память не изменят, то у меня сабтример THRO стоит минус 15-20 иначе просто дижок не запускается он думает что при включении аппы уменя был поднят стик.. а так пмиксы газ рудера все стоят в 0% если не ошибаюсь, просто нету подрукой апы приеду домой точнее скажу.
« Ответ #44 : 09 Июнь, 2010, 00:56:01 am »
У меня та же картина с ползанием хвоста. Включаю передатчик, потом борт. После инициализации хвостовой слайдер медленно, но уверенно ползет в сторону. Отключаю борт, втыкаю заново-все нормально. На мигание приемника внимание не обращаю и полетел  ][-)
