Тема: Вопросы по Spektrum DX7  (Прочитано 29958 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #90 : 15 Июнь, 2010, 22:58:49 pm »
Выбрав вертолётную программу и тип автомата перекоса (не "нормальный").
:TY:
ну у меня для скукума стоит 1серовый АП. и этого подменю нет.
умвиличить ход тарелки я думаю, можно только в меню "travel adjust"
Оффлайн Vitalij
  • Жизнь хороша .....
    • Vitalij
« Ответ #91 : 14 Март, 2011, 11:26:34 am »
Может кто сталкивался с такой проблемой. Вертолет в полёте кратковременно теряет управляемость. Проблема вылазет на 2 вертолётах на 1 стоит приёмник spektrum 7000 на 2 spektrum 6000 оба с сателитами разнесёнными по обоим бортам. И вопрос в дагонку когда проверяеш дальность апаратуры при нажатой зелёной кнопки какая должна быть дальность приёма???
T-REX 450 Sport, 450 PRO, T-REX 500ESP
« Ответ #92 : 14 Март, 2011, 11:38:21 am »
После посадки огоньки на приемниках моргают или горят? Если моргают, значит были перебои с питанием во время полета.
Вообще очень похоже на статику.
А про какую зеленую кнопку ты горворишь? Про ту, что на задней стороне? Так она нажимается только для привязки приемника к передатчику
« Ответ #93 : 14 Март, 2011, 13:20:59 pm »
Слав, она нажимается для привязки ДО включения аппаратуры.  ;)А если аппа включена - то эта кнопка сбрасывает мощность ВЧ усилителя, для "рендж тест".
Связь "по земле" :
With the model resting on the ground, stand 30 paces (approx. 90 feet) away from the model.
Тридцать шагов, или 90 футов, или ~ 30 метров.
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #94 : 14 Март, 2011, 16:10:01 pm »
Огонек горит.
Сделал и испытал антистатику т.е. соединил балку и раму двигателя , результат тот же. Может что то не так сделал??
Связь "по земле" :
Именно это я имел ввиду. У меня в квартире при прямой видимости еле 8 м. тянет а на улице 10-12 м.
Т.е. хана передатчику???
« Ответ #95 : 14 Март, 2011, 17:08:57 pm »
На обоих приёмниках одинаково?
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #96 : 14 Март, 2011, 18:01:32 pm »
На 1 эфект сильнее . Там стоит Castel Ice 50 регулятор , Scorpion 2221-8 v2 двигатель , приёмник 6000 получает 5 в. с регуля.
2 Alain reg stok питание через BEC 5v. 7000 приёмник , на нём реже.
Растояние не имеет значения место тоже, думаю помехи не причем.
На передачике ставил импульсное питание вместо линейного , вернул обратно.
« Ответ #97 : 15 Март, 2011, 00:57:05 am »
Надо смотреть - нормально ли одет и не перебит (пережат или оторван) антенный провод в передатчике (на модуле услилителя).
Правда, если бы разъём был снят - он сгорел бы нафиг сразу...  :-\
Оффлайн marh
« Ответ #98 : 17 Март, 2011, 12:34:08 pm »
Доброго времени суток. вопросик к гуру по настройкам..
вхожу в меню «диапазон перемещения сервоприводов» ( TRAVEL ADJUST)
далее кнопкой SELECT получаю доступ к каналу, но вот внутри каждого из каналов
могу поменять только один из параметров..
например в газе только «H» меняет значение .а вот к «L» доступа  не умею получить..
и так в каждом из каналов..меняется только одно из значений..в газе только H..в элеронах L..
в элеваторе только D..прошу сильно не пинать - лох я..может не вижу очевидного)))
собственно вапроз: как переключаться внутри канала?..в инструкции ничего не нашол..
заранее сенкс
« Ответ #99 : 17 Март, 2011, 15:33:37 pm »
Для получения доступа к "противоположному" параметру, надо соответственно передвинуть (за середину) либо стик, либо тумблер переключить.
Текущий параметр - отражает положение органа управления в текущий момент. Исключение - для среднего положения, оно соответствует какому то одному: либо "L" либо "H" ... по умолчанию.
Оффлайн marh
« Ответ #100 : 17 Март, 2011, 16:21:29 pm »
 сенкс..понял))
Оффлайн DuDlik
« Ответ #101 : 22 Март, 2011, 11:38:55 am »
Вот такой разъем поставь в разрыв провода от акка в аппе и заряжай вынимая из аппы обычной зарядкой.
Напомните, как это разъем выглядит...?
« Ответ #102 : 22 Март, 2011, 12:20:03 pm »
 - любой, который подойдёт к заряднику (уже есть)
 - стандартная пара папа / мама(у батареи) от сервоприводов. И ответная часть на проводе для зарядника.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #103 : 22 Март, 2011, 12:30:11 pm »
Не понял про любой.. То что в комплекте с зарядкой шло, не стыкуется с АКБ DX7.
Вот такой провод да?
А втыкаю я его в Output?
Оффлайн DuDlik
« Ответ #104 : 25 Март, 2011, 01:00:42 am »
Реализовал удобное отделение АКБ от пульта.
Могу заряжать от зарядки теперь.
Встал вопрос.. а каким током заряжать?
