Тема: Hitec Aurora9  (Прочитано 103200 раз)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #90 : 02 Июнь, 2012, 16:43:15 pm »
Собственно говоря, вот так выглядит исправленный косяк с мертвыми зонами, после возврата передатчика из сервиса Hitec. К потенциометрам стиков просто припаяли небольшие подстроечные сопротивления (голубые коробочки).
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #92 : 03 Июнь, 2012, 14:33:50 pm »
Нет, на связь это не влияет. Мертвая зона - это когда в зоне максимального отклонении ручки, ручка еще еще двигается, а сервопривод уже дальше не идет.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14971112&postcount=5572
Тут вроде все описано подробно
http://www.hitecrcd.com/files/UpgradeManual.pdf
« Последнее редактирование: 03 Июнь, 2012, 14:43:18 pm от vlad_vy »
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #94 : 25 Март, 2014, 20:46:06 pm »
Ребята,кто-нить воевал с потерей сигнала?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #95 : 25 Март, 2014, 22:15:43 pm »
     Рассказывай:"Что случилось?"   Только подробно, в деталях.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #96 : 26 Март, 2014, 06:31:52 am »
А случается страшное,после включения всё работает гладко,минут через 5 висения пиёмыш(7) переходит в F/S при этом показывает нормальное питание борта(питание напрямую от акков).Восстановление происходит за 2с. но этого достаточно разнести шаську. На моделях самолётов и планеров(а планер закатываем метров за 200-250) такого горя нет.А на калилке раптор Х50 такое происходт. Приёмыши пробовал разные.Прошивки последние.Вся остальная мат.часть модели питается от BEC кастл.Прикуриватель свечи внешний.Получается глюк только у "ВЧ" части,но обратная связь не глючит-же иначе аппаратура засвидетельствовала потерю питания.
« Ответ #97 : 26 Март, 2014, 07:01:04 am »
Заземление на модели сделано? Провода хорошо уложены, об раму точно ничего не коротит?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #98 : 26 Март, 2014, 07:09:15 am »
    1.) Меня интересует бортовая батарея(полный расклад: кол-во элементов, эл.ёмкость, рейтинг, фирма, сколько ты сделал на ней циклов "заряд/разряд")?
    2.) Сервоприводы(модель, фирма, скольки вольтные), все?
    3.) Что значит "Прикуриватель свечи - внешний"?   Цанга на земле? То есть ты не используешь бортового подкала?
    4.) Какая вся твоя мат.часть питается от BEC'а кастл.? Скольки вольтный BEC?
    5.) Как ты определил, что сработал кратковременно "фаилсейв"? Откуда такая уверенность?
    6.) Гироскоп?
     7.) Этим ты хотел сказать, что функция SPC задействована?
« Последнее редактирование: 26 Март, 2014, 07:17:22 am от Helimen »
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #99 : 26 Март, 2014, 08:06:16 am »
1)Батарея 3 элемента А123 на 3.3А.новые
2)Сервы на перекосе SM-S4315M новые 5-6V
3)Бортовой подкал убрал,грешил на него
4)Мат.часть это гиро и сервы все BEC 20А запрограммирован на 6V
5)Не первый раз за рулём.
6)В качестве гиро на ХР микробист
7)Да SPC задействована
И что заземлять на кроме балки и двигателя,а так-же при заземлении двигателя один ключ на подкале работает в холостую.
« Ответ #100 : 26 Март, 2014, 10:57:04 am »
Их и заземляй на минус аккумуляторов.
А вообще, аврора очень часто "радует" таким глюком. Так что советую избавиться от нее при первой же возможности.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #101 : 26 Март, 2014, 11:05:01 am »
Ну я за ей только один глюк вижу,это куда ушло ВЧ,а так она меня устраивает полностью.А если ВЧ модуль от кого нить другого поставить что понадёжней?Ну и прёмыши соответственно другие.
« Ответ #102 : 26 Март, 2014, 11:30:44 am »
Этого мало???
Может и не стать, там модуль то хитрый... Да и вариантов то особо нет. Разве что кЕтайский фрскай, но это совсем грустно.
« Ответ #103 : 26 Март, 2014, 11:46:24 am »
Абсолютно не вертолётная аппаратура, не говоря уже о времени отклика и разрешения на стиках.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #104 : 26 Март, 2014, 12:07:56 pm »
       1.) То есть на вход BEC'а ты подаёшь 11.1 вольт?  И 11.1 вольт по SPC на пиёмник?
       2.) "Микробист" - это гроскоп чисто предназначенный для хвоста, или он FBL?
   Ты же сказал, что избавился от подкала?
     Это у тебя чётко выраженный по времени характер перехода в F/S ? Сколько раз так было?
