Тема: Hitec Aurora9  (Прочитано 103237 раз)
Оффлайн Громовержец
  • Москва, Ульянково.
    • Святослав
    • РусХВ
« Ответ #75 : 16 Март, 2011, 02:19:56 am »
Я вот умучался уже, но никак не могу найти, как по человечески сбрасывать полетный таймер. В инструкции про сброс ни слова. Подскажите дураку ...  :-[
Заморочен сменой вертолетного парка...
« Ответ #76 : 16 Март, 2011, 02:26:05 am »
Если не хочется выключать аппу, то можно выключить таймер, и продолжительно нажать на сам "таймер"-он сбросится на начальное время.
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
Оффлайн Громовержец
    • Святослав
    • РусХВ
« Ответ #77 : 16 Март, 2011, 02:38:45 am »
Блин, ткнуть в экран я не догадался... Остановленный таймер, правда, не сбрасывается, только тикающий, получается немного через ж"пу, нужно быстро ткнуть в экран и остановить таймер, но это всяко лучше, чем вкл/выкл каждый раз... Спасибо!
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #79 : 16 Март, 2011, 14:59:02 pm »
+100
в прошивке 1.08  ваще таймера добрые !
С Уважением Алексей!
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #80 : 21 Апрель, 2011, 19:47:32 pm »
Обновились прошивка для радиомодуля Spectra 2.4GHz (3.01).
Ссылки на описания на английском ( pdf )
http://www.hitecrcd.com/files/2.4GHzReceiverManual_EN_v3.pdf
Оффлайн shvon96
« Ответ #81 : 27 Сентябрь, 2011, 13:11:30 pm »
Как то проскакивало сообщение на соседнем форуме, что кто-то 6ку приёмник прошил, подключившись на прямую к плате. Есть у кого более подробная информация?
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #82 : 14 Октябрь, 2011, 14:06:50 pm »
Купил вот такую шутку   http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_100151&products_id=12715 ( не реклама )
Работает, но перед тем как заработало пришлось обновить все прошивки на последние.
с 1.0 до 1.1 в HTS-Navi
С передающем модуле до 3.01.
Теперь можно писать данные телеметрии в компутер.
Но пока в программе просмотра нет графиков и анализатора.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #83 : 20 Октябрь, 2011, 14:10:47 pm »
Обновление прошивки для приемников Optima 7 & 9 до версии 2.02
Из заявленных улучшений: более продвинутый фильтр шумов , и более быстрый рестарт при помехе или потере сигнала.
Текущие пошивки:
 Aurora 9 firmware V1.08(1) 10 July 2011
 Spectra 2.4Ghz Module firmware V3.01 18 April 2011
 Optima 7 & 9 Ch Transceiver Firmware V2.02 07Oct11
P.S. Для обновления Optima 6 необходимо будет послать его в сервисный центр.
Оффлайн lainer
« Ответ #84 : 15 Декабрь, 2011, 06:40:44 am »
можно и самому на столе все сделать .
главное - чтобы руки не тряслись и паяльник нормальный был.
на плате есть контрольные точки , подпаиваем 2 проводка и вперед .
прошивка в приемыше OPTIMA6 от приемника OPTIMA7.
по пробовал , зашил - работает , нареканий нет .
осталось на помехо устойчивость проверить.
хотя по осени летал на бою с обновленной прошивкой - проблем с потерей не было.
летали в том месте , где ассаны просто падали порой.
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #85 : 29 Декабрь, 2011, 18:51:28 pm »
А для Авроры есть саттелиты?
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #86 : 30 Декабрь, 2011, 10:23:20 am »
Нет, сателлитов нет.
У приемников Optima 6 и 7 одна антенна,
Optima 9 две антенны.
Оффлайн stasjo
  • Я и мой зверек
    • Станислав
    • Огородников
« Ответ #87 : 07 Январь, 2012, 06:01:22 am »
прошивка последняя, все равно мертвая зона на стике рудера.
"Лучшая работа-это высокооплачиваемое хобби"(с)  Генри Форд
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #89 : 31 Май, 2012, 09:07:31 am »
Насколько я понял, мертвая зона - это "железная" проблема, связанная с недостаточной разрядностью АЦП (10 бит), что приводит к отсутствию изменения на выходе АЦП при "зашкаливании" входного напряжения АЦП. Врядли это возможно вылечить с помощью прошивки передатчика.
Возможные рецепты:
1. Попытаться точно отцентровать потенциометр, чтобы центральное положение стика точно соответствовало середине диапазона АЦП. В Aurora 9 это сделать непросто, потенциометр жестко зафиксирован и повернуть его проблематично.
2. Заменить потенциометр, возможно он немного выходит за допуски.
2. Добавить последовательно с потенциомером, на проблемной стороне расхода, небольшое сопротивление, которое снизит максимальное напряжение на входе АЦП. Затем перекалибровать потенциометр и немного скорректировать EPA.
