Тема: Hitec Aurora9  (Прочитано 103152 раз)
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #105 : 26 Март, 2014, 13:54:02 pm »
1)Да на ВЕС идёт 10Вольт и на приёмыш так-же.
2)Микробист это ФБЛ но может использоваться как качественный гироскоп ХР.
3)Можно посчитать по количеству обломков шасек,а переход в F/S красивый я же как-бы помню что программировал.Возврат в реальность происходит быстро,иногда даже двигатель не успевает заглохнуть.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #106 : 26 Март, 2014, 15:17:24 pm »
   Значит тебе не привыкать? :) Поставь отдельную батарею 7.4 вольта для SPC(своего рода гальваническая развязка) временно для чистоты эксперимента.  Эти все приёмники страшно не любят перепады напряжений. Твои дешовые и сомнительные сервоприводы с сердечниковыми моторами могут так воздействовать на батарею, что ты и подозревать не будешь какую они могут создавать "пилообразность"  напряжения в твоей батарее, особенно под воздействием вибраций, изходящих от ДВС-вертолёта.  С отдельной батареей, предназначенной чисто только для питания приёмника, все эти возможные перепады не будут отражаться на работе приёмника, таким образом ты обеспечишь 100% гарантию качества питания приёмника. Просто сделай это! Если ситуация не изменится - будем дальше думать.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #107 : 26 Март, 2014, 20:46:45 pm »
Сначала заземлюсь по самое не хочу.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #108 : 01 Апрель, 2014, 16:08:05 pm »
Ребята,подскажите кто видел,я находил а щаз не вижу как в домашних условиях перешить 6-ти канальный приёмыш.
Оффлайн Kevin
    • Sergey
« Ответ #109 : 28 Февраль, 2015, 21:48:14 pm »
Всем доброго времени суток! Являюсь обладателем аппаратуры Aurora 9 и пригоршни её родных приёмников - два Optima9, один Optima7 и один Optima6. Аппаратурой очень доволен. Надёжна, удобна, эргономична. И всё шло хорошо, пока на днях не столкнулся с проблемой. Я собираю FPV-носитель (планер) на базе АП RVOSD. Отличный автопилот, прекрасная ОСД. Активировать  автопилот в режиме RTH (Return To Home - возврат в точку взлёта) можно несколькими способами. Самые популярные из них - запрограммировать соответствующий переключатель передатчика на свободный канал приёмника, подключенный ко входу AUX апвтопилота, и включить режим RTH при пропадании связи с передатчиком. С первым вариантом вопросов нет - всё работает. А вот со вторым (а он то как раз больше всего нужен) проблема - при выключении передатчика приёмники Optima работают у меня только в одном из двух режимов - FailSafe и Hold. В обоих режимах на выходах каналов приёмника генерируется сигнал PPM, по наличию или отсутствию которого автопилот как раз и следит - есть связь с передатчиком или нет. Так вот получается, что в любом случае автопилот будет считать что связь с передатчиком есть. Чтобы он отрабатывал корректно, надо чтобы при выключении передатчика на выходах приёмника не было сигнала, то есть чтобы сервы, подключенные к выходам стали "мягкими" - не удерживались бы. Подскажите - есть возможность заставить приёмыши Optimа работать в таком режиме?
Спасибо.
Оффлайн Kevin
    • Sergey
« Ответ #110 : 01 Март, 2015, 09:35:29 am »
И тишинааа.....  :-X
« Ответ #111 : 01 Март, 2015, 11:37:53 am »
Нет, это не так. При обрыве связи на приёмнике на одной или на каждой ноге включается положение FailSafe. А там уже автопилот должен понимать что пропала связь, т.к. канал режима перешел в состояние обрыва связи. А вы чего хотите?
Оффлайн Kevin
    • Sergey
« Ответ #112 : 01 Март, 2015, 13:08:48 pm »
Ну вот, а я уж подумал, что тут нет никто. :) Добрый день!
Давайте по пунктам. И сразу расставим точки над "i": я не новичок в электронике и в авиамоделизме. Первой я занимаюсь (и по работе (разработчик устройств на микроконтроллерах) и для души) уже лет 20-25, моделизмом - лет 10. Это просто чтобы было понимание, что принципы декодирования Serial PPM сигнала приёмником и режим работы FailSafe мне знакомы. Теперь по теме и по пунктам.
Ну, во-первых, режим Failsafe сам по себе не включится. Он включится если активирован пользователем. Во-вторых: что есть режим Failsafe? Это установление на выходах приёмника РРМ сигнала, соответствующего необходимому (с точки зрения пользователя) положению рулевых плоскостей и канала газа при пропадании несущей передатчика или наличии в пакетах 100% "битых пакетов", если протокол цифровой. Но так или иначе, а на выходах присутствует "разобранный" SerialPPM, как если бы приёмник по прежнему принимал сигнал от передатчика.
А как автопилот должен понять, что пропала связь? Что значит "канал перешёл в состояние обрыва связи" с точки зрения выходных сигналов приёмника? На выходах приёмника в режиме failsafe не формируется какой то особый сигнал, сообщающий внешним устройствам, что произошёл обрыв связи. Как я писал выше - на выходах формируется обычный PPM, ничем не отличающийся от РРМ, который приёмник выдаёт в нормальном режиме связи с передатчиком. Просто этот сигнал формируется, опять таки повторюсь, таким образом, чтобы рулевые поверхности встали в заранее запрограммированное положение. Других сигналов приёмник не формирует. Поэтому автопилоту, каким бы умным он не был, неоткуда взять информацию о разрыве связи. Единственным условием, подтверждающим разрыв связи, может быть пропадание на выходах приёмника РРМ сигнала! Вот тогда АП понимает - связь прервана! Но в режиме failsafe, как и в режиме Hold (удержание последней, полученной от приёмника команды перед разрывом связи) на выходах приёмника присутствует сигнал РРМ чтобы удерживать серво в нужных положениях. Но это не на всех системах радиоуправления. На большинстве дешёвых систем можно выбрать между Failsafe, Hold и режимом, когда нет никакого сигнала - сервы "мягкие", ничем не удерживаемые. Я полагал, что раз бюджетные системы располагают такой возможностью, то и у хороших брендов должен быть не худший функционал. Однако вот в у Авроры9 пока не нашёл такой возможности. Перелопатил всю сеть, перечитал кучу форумов - никто о такой проблеме не пишет. Либо все, кроме меня, знают что и как, либо никто на аврорах по ФПВ с автопилотами не летает (сильно сомневаюсь).
А вы чего хотите?
Так вот я и хочу, чтобы приёмник Оптима работал не в режиме Холд или Файлсейф, а режиме полного отключения выходов приёмника при разрыве связи. :)
« Ответ #113 : 01 Март, 2015, 13:21:12 pm »
Ересь полная, читайте мануалы. Там черным по белому написано что на канале  ( к примеру канале полётных режимов, шасси или любом другом тумблерном) можно запрограммировать значение, которое будет появлять ТОЛЬКО при обрыве связи.
Ну так выключите на нём питание, какие проблемы?
Оффлайн Kevin
    • Sergey
« Ответ #114 : 01 Март, 2015, 13:29:21 pm »
Номер страницы мануала и раздел.
На ком выключить питание? Что это за скриншот? Писать про "полную ересь" - большого ума не надо. Толком разъясните.
« Ответ #115 : 01 Март, 2015, 13:43:52 pm »
http://download.dji-innovations.com/downloads/naza/en/NM_User_Manual_v2.7_en.pdf
с 14 по 18 страницу. Показано и рассказано как на канале U выставить 5 значений... 3 полётных значения, 2 - фейлсейфа
на приёмнике, вы же 25 лет электрик.
Толком разъясните.
за 10 лет моделизма вы НИКОГДА не понимали что такое FailSafe ?
Оффлайн Kevin
    • Sergey
« Ответ #116 : 01 Март, 2015, 14:00:49 pm »
NAZA - это, конечно, клёво. Но в мире модельных автопилотов не только наза существует. Я ведь написал в самом начале - у меня RVOSD. И она не рассчитана на мультироторные системы. Она рассчитана на крылатые модели. А если речь шла про Аврору, то и дайте ссылку на раздел мануала Авроры, а не Назы.
Ну а что? Тоже вариант: увидеть, что связь потеряна, догнать планер в полёте - где нибудь километров за несколько вдаль и с полкилометра в высоту, быстренько выключить приёмник и быстренько-быстренько вернуться в точку взлета - ждать когда АП притащит планер обратно. Потом подпрыгнуть высоко - снова включить приёмник, чтобы посадить планер в ручном режиме - АП мой не умеет сажать самолёты, он их только в точку взлёта притаскивает... Нормальный вариант, сойдёт, спасибо.
Знаю принцип его работы. Но не пользовался ни разу. Я, знаете ли, на бензинках размахом 2м летал в основном - там файлсейф один: пропал сигнал - самолёт через пять секунд мордой в планете. А другого нельзя - улетит куда нибудь с файлсейфом такая дура весом под 7 кг и прибьёт кого нибудь.
« Последнее редактирование: 01 Март, 2015, 14:06:20 pm от Kevin »
« Ответ #117 : 01 Март, 2015, 14:05:27 pm »
Нормальный вариант.
Берем, парсим на плисине S-Bus ноги пробрасываем через плис ...какие проблемы. S-Bus это обычноый 10 битный компорт. Парсилка на плисе компорта - задача для аспиранта на полдня. Ну ладно- на день.
Это где же вы такое окаменевшее дерьмо мамонта выкопали? Такого уже лет 30 нет. Пропал сигнал - встал в круг или пошел на базу по КОМПАСУ!
Оффлайн Kevin
    • Sergey
« Ответ #118 : 01 Март, 2015, 14:13:36 pm »
Нормальный такой диалог вырисовывается... Дерьмо мамонта... На базу по компасу... Ага, ага, большая бензиновая пилотага - на базу по компасу... Уважаемый, проснитесь - в мире летающийх моделей не только квадрики существуют. И нормальные, уважающие себя, пилотажники никогда не пользуются даже стабилизаторами полёта, не то что - компасами, автопилотами... Вставать в круг - ну нормально, конечно. Вот только серьёзную пилотагу за 2 метра размахом и весом под 7-8 кг поставить в круг по файлсейфу приёмника - это если только вы Копперфильд или Хоттабыч. А отпускать её летать с файлсейфом на борту означает - рано или поздно убить кого нибудь. Нет, лучше уж мордой в планету.
По поводу ПЛИС. Любезный, я здесь задавал вопрос о ШТАТНОМ решении проблемы, ресурсами самой системы передатчик-приёмник. Без хирургического вмешательства. А сделать примочку, которую вы советуете можно не только на ПЛИС (у меня небольшой опыт работы с ними), но на любом мало-мальски производительном проце от любого производителя. Даже 8-битника вполне хватит, не говоря уж о 16 и 32 битных камнях.
Ладно, я всё понял - по сабжу вам сказать нечего. Спасибо что хоть ответили. Удачи.
« Ответ #119 : 01 Март, 2015, 14:48:24 pm »
по сабжу...фейлсейф на приёмнике РАБОТАЕТ для подключения автопилота, как правило...
Подключите серву на канал фейлсефа... Когда приемник поймает фейлсейф - серва выдернет проводок питания приёмника или ваших остальных серв.
Да и в мире 3 метровых самолётиков - не только хоббийные модельки :)
Да что угодно, обычный мультиплексор собираете - с одной стороны чисто ручное управление. ПРи отказе - переключение на автопилот... У меня в такой системе 4 независимых канала управления - одни руки и 3 разных автопилота.
