Тема: Hitec Aurora9  (Прочитано 103199 раз)
« Ответ #60 : 13 Февраль, 2011, 19:27:07 pm »
Два раза подряд откалибруй, это глюк феникса, у меня такое постоянно что с первого раза калибруется криво.
« Ответ #61 : 13 Февраль, 2011, 19:37:30 pm »
С подключенным проводом под надписью Hitec...
- Это помогло! Трансмиттер наконец-то видится и калибруется, но... всё равно ничего не летает...
Дальше надо лезть в настройки феникса править настройки каналов. И не забыть там настроить холд и айдлапы.
Оффлайн AA-NIK
  • Андрей Никитин
    • Никитин
« Ответ #62 : 13 Февраль, 2011, 19:45:48 pm »
Два раза подряд откалибруй...
- Это -тоже подействовало, теперь уже и ротор вращается, и автомат перекоса работает... Вот только не взлетает виртуальный вертолёт (будто мощности не хватает), только с "ноги на ногу претаптывается"...
« Ответ #63 : 13 Февраль, 2011, 20:33:35 pm »
Надо в настройках симулятора привоить каналу шага (Питч) тот же канал что и у канала газа, и все полетит. АйдлАп там надо либо назначить на какой-нить канал от тумблера передатчика, либо просто сделать постоянно 100%, чтобы в инверте летало.
Проверьте реверсы. Газ/шаг от себя - верт вверх. Крен/тангаж при виде на верт сзади - куда ручка, туда и верт. Хвост - куда ручка, туда нос кабины (НЕ ХВОСТ!!!)
Оффлайн AA-NIK
  • Андрей Никитин
    • Никитин
« Ответ #64 : 13 Февраль, 2011, 21:43:56 pm »
...Надо в настройках симулятора привоить каналу шага (Питч) тот же канал что и у канала газа, и все полетит...
- Это уже вопрос как бы вне данной темы, но всё же: пока не понял как это сделать (в настройках симулятора).
« Ответ #65 : 13 Февраль, 2011, 21:51:04 pm »
Если я правильно понял проблему.
Оффлайн AA-NIK
  • Андрей Никитин
    • Никитин
« Ответ #66 : 13 Февраль, 2011, 22:15:44 pm »
- Всем великое спасибо! Всё летает!
- Причём, не поверите - "легко", во всяком случае, никакого ощущения, типа "...а это вообще летает?.." - нет. Будем тренироваться... :круто:
« Ответ #67 : 13 Февраль, 2011, 22:19:36 pm »
 O0
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #68 : 09 Март, 2011, 15:54:32 pm »
фирма Hitec  выпустила очередной апдейт для авроры 9 .
вот ссыль на страничку обновки - http://www.hitecrcd.com/support/aurora-9-updates/aurora9v108.html.
рекомендуют настойчиво удалить старый софт для HPP-22 и поставить отсюда новый - http://hitecrcd.co.kr/tester/hpp_22.htm
завтра обновлюсь .
С Уважением Алексей!
Оффлайн AA-NIK
  • Андрей Никитин
    • Никитин
« Ответ #69 : 13 Март, 2011, 13:58:12 pm »
фирма Hitec  выпустила очередной апдейт для авроры 9...
- В моём экземпляре сейчас установлена версия ПО - 1.06.
- Возможно ли сразу обновиться до предлагаемой версии 1.08, минуя 1.07 ? И вообще, стоит ли?..
« Ответ #70 : 13 Март, 2011, 21:57:47 pm »
У меня стояла 1.06 и без проблем встала 1.08. Насчет стоит или не стоит - точно не знаю, но проблем в полетах у меня не замечано :)
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
Оффлайн lainer
« Ответ #71 : 14 Март, 2011, 07:54:04 am »
можно без проблем .
я обновился , в меню появился новый пунктик .
Думаю что это решение проблемы с "мертвыми зонами" - хотя не факт
не проверял еще , но проверю .
по телеметрии по бортовому напряжению по другому сделано , более удобно .
таймера теперь , если тыкнуть в них пальцем - становятся 2 БОЛЬШИХ таймера, во весь дисплей.
со слепу точно увижу  :D
по остальному пока в тесте
Оффлайн AA-NIK
  • Андрей Никитин
    • Никитин
« Ответ #72 : 14 Март, 2011, 10:01:05 am »
...Думаю что это решение проблемы с "мертвыми зонами"...
- Скажите, о каких "мёртвых зонах" ("до четверти хода стика", по некоторым утверждениям) идёт речь, - я их что-то не замечал (пока)?...
Оффлайн lainer
« Ответ #73 : 14 Март, 2011, 13:40:30 pm »
я тоже не обращал внимание
пока не начал настраивать 500-ку .
тут то я сразу заметил косяк по 4 каналу .
EPA100 а в конечных точках стиков примерно 1\5 часть - нет реакции.
думал что гироскоп дурит , ан нет - отдельную машинку в 4 канал вставил , тоже самое.
после обновки пока не проверял.
Оффлайн AA-NIK
  • Андрей Никитин
    • Никитин
« Ответ #74 : 14 Март, 2011, 13:57:41 pm »
...начал настраивать 500-ку, тут-то я сразу заметил косяк по 4 каналу...
- Пока "летаю" в симуляторе, - "косяков" нет ни по одному из четырёх каналов...
