Тема: F3C вертолет.  (Прочитано 77964 раз)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #15 : 10 Декабрь, 2019, 15:35:00 pm »
Ролик. Про то, как моторама растачивалась.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #16 : 10 Декабрь, 2019, 17:49:35 pm »
 А почему торец в гнезде под подшипник третьей опоры установлен внутрь, а не наружу, как у всех нормальных вертолётов?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #17 : 11 Декабрь, 2019, 09:11:24 am »
Вот уж действительно - все относительно :) Я в отношении "внутрь" и "наружу":).
Вы имеете ввиду тот подшипник, который больше (с пыльником синего цвета)? И способ его посадки, склонный к "выпадению" ?
Смею Вас заверить, что сидит он с приличным натягом и вынуть его без специального инструмента не представляется возможным. Учитывая, что осевые нагрузки на данный подшипник не предусмотрены, выпадение ему не грозит. Хотя фиксирующие винтики, изначально, были предусмотрены. Также, была мысль, посадить его на 638 Локтайт.
Оффлайн veter vv
    • VIACHASLAU
    • VARABYOU
« Ответ #18 : 11 Декабрь, 2019, 10:03:49 am »
То что ты уверен в том что подш будет держаться, эт хорошо , но не забывай а силах воздействующих на него , нагрев, вибрации и ТД, и представь что он всё-таки вылетел, попал по лопость и с охеренной скоростью влетел кому не будь в лоб. Авиация ошибок не прощает . Зафиксируйте его Микра болтиками !!!  ;)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #19 : 11 Декабрь, 2019, 10:44:43 am »
    Сразу видно по тексту, что человек имеет приличный опыт.  Мне понравилась твоя речь, так как отразил правду.  У меня была аналогичная ситуация, подшипник перегрелся и развалился, не смотря на отличную балансировку двигателя и всего остального.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #20 : 11 Декабрь, 2019, 10:48:17 am »
Леха, а как у тебя так здорово организован тормоз на станке? Я у себя тормозных резисторов к частотнику навешал, а результата такого как у тебя добиться не могу...
Сори за оффтоп...
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #21 : 11 Декабрь, 2019, 11:11:40 am »
Сори за оффтоп...
На частотнике установил время остановки. И резистор тормозной повесил. Только и всего.
Моя темка про станок на Чипмайкере. Если интересно.
https://www.chipmaker.ru/topic/196223/
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #22 : 11 Декабрь, 2019, 12:54:10 pm »
Леха написал же только что про фиксирующие винтики. Или они были в проекте, а в результате их не будет? Не понял тогда...
« Последнее редактирование: 11 Декабрь, 2019, 13:39:39 pm от shvion »
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #23 : 11 Декабрь, 2019, 15:11:09 pm »
Были в проекте. В результате, не будет. На Локтайт посажу.
Оффлайн veter vv
    • VIACHASLAU
    • VARABYOU
« Ответ #24 : 11 Декабрь, 2019, 15:36:01 pm »
На Локтайт посажу
Все правильно, должно же быть продолжение в новой теме,что-то пошло не так, Верт взорвался в небе,будем искать причину. :D
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #25 : 11 Декабрь, 2019, 16:21:44 pm »
зря
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #26 : 11 Декабрь, 2019, 16:46:33 pm »
Коллеги! Вы наверное слабо представляете свойства современных вал-втулочных фиксаторов, особенно фиксаторов высокой прочности. В результате его применения получается неразъемное соединение. Все маленькие винтики для фиксации вообще отдыхают когда в дело вступает указанный клей. Лично я пробовал Loctite 638, очень достойно себя показавший. Единственный недостаток - трудно разбирать. Приходится нагревать узлы свыше 150 градусов.
Оффлайн veter vv
    • VIACHASLAU
    • VARABYOU
« Ответ #27 : 11 Декабрь, 2019, 17:40:40 pm »
Не кто не спорит в надёжности твоего фиксатора , просто глядя на серьезно проделанную работу,  хателась верить что элементарные ошибки должны быть исключены ,!!!  ;)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #28 : 11 Декабрь, 2019, 19:01:23 pm »
Алексей. Удобство замены подша тоже должно быть заложено в конструкцию. А 3й подш обычно не самый живучий. И будешь ты с матюками греть и выковыривать. Оно надо?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #29 : 12 Декабрь, 2019, 20:17:16 pm »
Греть, по любому придется. Посадка весьма "плотная". Вот на счет выковыривать...У меня же токарный станок есть. Сделать нужную, для вынимания, приспособу - дело 5 минут :).
В надежде продлить жизнь "3-го" подшипника я и заморочился со всеми соосностями и перпендикулярностями. Вот теперь думаю как мотор закрепить. Учитывая, что в мотораме 2 соосно сидящих подшипника, мотор можно посадить по "мягкому" варианту. То есть обеспечить, всего лишь,  невозможность его проворота. А можно жестко прикрутить. При этом, доп подшипник зацентрирует мотор относительно оси моторамы. Можно, также, жестко прикрутить мотор, после чего доп подшипник вынуть.
 Кроме всего прочего, получилось, что подшипники в мотораме "мощнее" чем в моторе. Что думаете?
