Тема: F3C вертолет.  (Прочитано 78095 раз)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #165 : 11 Октябрь, 2020, 17:58:05 pm »
Сегодня отлично полетали. Заодно испытали очередную версию вертолета.
В карбоне и с новой головой. Впечатления - самые положительные.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #166 : 11 Октябрь, 2020, 19:11:26 pm »
Голова какая то высокая получилась. Сколько от лопасти до балки?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #167 : 11 Октябрь, 2020, 20:37:28 pm »
Какой был вал, такая высота и получилась :)
 Будет вал короче, будет и голова ниже.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #168 : 31 Октябрь, 2020, 10:14:10 am »
Для второго экземпляра вертолета изготовлены качалки.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #169 : 31 Октябрь, 2020, 17:59:38 pm »
Полетали.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #170 : 06 Декабрь, 2020, 20:53:54 pm »
Полетали. Померзли. Испытали технику на морозоустойчивость.
Хвост от Михаила успешно прошел испытания.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #171 : 16 Январь, 2021, 20:22:54 pm »
Возникло желание попробовать вертолет в 800 размере. Для этого достаточно просто удлинить хвост на 130мм. В качестве хвостовой балки применена карбоновая труба диаметром 22мм. Учитывая, что штатная балка имеет диаметр 21,5, пришлось подвергнуть расточке все сопрягаемые, с новой балкой, детали. Кроме того, пришлось изготовить новые удлиненные приводные валы.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #172 : 17 Январь, 2021, 19:25:27 pm »
В процессе удлинения хвоста выяснилось, что в коничках Алайна базовые внешние и внутренние поверхности ни разу не соосны. Несоосность составила от 0,2 до 0,5 мм. Кроме того, оси этих поверхностей еще и не параллельны. А мы понять не могли, что это там щелкает в хвосте при его вращении при исправных подшипниках, и целых шестернях. Я, так понимаю, что данная несоосность вносит свой вклад в уровень общей вибрации всего вертолета. В общем, решили исправлять.
Конички были проточены в оправке для создания новой базы, соосной с посадкой под подшипники. В дополнение к проточке коничек, пришлось сделать несколько вариантов наконечников приводного вала, также, имеющих соответствующие центрирующие базы.
Кстати, мне показалось, что белые шестерни качественнее чем черные.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #173 : 17 Январь, 2021, 22:11:13 pm »
Лех. А думаешь регуль потянет? Или Вы другой поставите?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #174 : 17 Январь, 2021, 23:16:40 pm »
Потянет или нет - понятия не имею. Во всяком случае, разговора о новом регуле не было.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #175 : 17 Январь, 2021, 23:24:02 pm »
Из подходящих резиновых манжет получилось сделать резинки (не знаю как правильно называются), центрирующие подшипники в балке.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #176 : 08 Февраль, 2021, 11:06:45 am »
Вертолет с длинным  хвостом испытан. Летает. Ждем длинные лопасти.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #178 : 08 Февраль, 2021, 17:08:25 pm »
Растяжку на подкосы поставь.
И я бы их подлиннее сделал.
Длинные подкосы уже делаются.  Стяжка, тоже, есть и будет установлена.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #179 : 08 Февраль, 2021, 18:38:33 pm »
Лех. Вы в эту холодрыгу полетели? Миша монстр.
