Тема: F3C вертолет.  (Прочитано 78094 раз)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #180 : 08 Февраль, 2021, 18:46:51 pm »
Лех. Вы в эту холодрыгу полетели? Миша монстр.
Это фотки, где то, недельной давности. :)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #181 : 26 Март, 2021, 14:30:49 pm »
На прошедших выходных потерпел серьезное крушение Ф3Ц вертолет с удлиненным хвостом. Выскочил силовой разъем при исполнении бочки.
Как результат - морковка. На фото не очень понятно, но на самом деле,  очень колоритно торчал вертолет из снега.:)
Капот в труху. Серьезно пострадал регуль. Ну и по-мелочи...
Оффлайн dsirc
« Ответ #182 : 26 Март, 2021, 14:32:03 pm »
А ты подпор никакой не используешь?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #183 : 26 Март, 2021, 14:36:32 pm »
До сего момента подпор не использовался. Теперь, надеюсь, будет.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #184 : 26 Март, 2021, 14:40:58 pm »
Меня раза 4 спасал подпор
На 700 без него не полечу :)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #185 : 26 Март, 2021, 14:45:48 pm »
За наполнение вертолета электроникой отвечает Михаил. Я, больше, по железкам.
Оффлайн dsirc
« Ответ #186 : 26 Март, 2021, 14:52:31 pm »
Аналогично ;)!
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #187 : 26 Март, 2021, 15:00:20 pm »
Понял! :) Больше без подпора его (Михаила) в небо не пущу :)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #188 : 26 Март, 2021, 22:09:02 pm »
Коллеги! Пришла мысль. Можно в качестве "подпора" использовать силовую батарею. Организовать дополнительную цепь питания приемника от ее балансировочного разъема. Подключиться к 2 банкам и через диод подключить приемник. Получится не совсем подпор, но надежность может повысится.  Во всяком случае при выпадении разъемов или выходе из строя БЕКа управление не потеряется. Как неудобство можно отметить, что придется втыкать еще один разъем. Что думаете?
« Ответ #190 : 27 Март, 2021, 10:58:43 am »
У меня банки в полете распаивались... если это будет именно те банки, то пипец. ;)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #191 : 27 Март, 2021, 11:29:52 am »
Ни сколько не сомневаюсь, что нормальный подпор лучше и удобней. Однако, рассматривается альтернативный (не подпор) метод повышения надежности. При этом еще и бюджетный. Как вариант, можно просто к приемнику двухбаночную дополнительную батарею напрямую или через диод подтыкать.
Оффлайн dsirc
« Ответ #192 : 27 Март, 2021, 12:14:57 pm »
Можно, но за батареей тоже следить надо, заряжать не забывать, отключать не забывать 😏
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #193 : 27 Март, 2021, 12:39:54 pm »
Ну и гимор ты затеял :D
Голосую за кондерный подпор
Оффлайн Aleksey
« Ответ #194 : 28 Март, 2021, 21:46:32 pm »
Вроде контроники пишут что можно использовать 2банки в качестве подпора совместно с их беком. Но вдруг бек утянет батарейку за собой, хотя тогда уже и "умный" подпор не поможет. Использовать от силовой батареи 2 банки я бы не стал.
« Последнее редактирование: 28 Март, 2021, 21:57:14 pm от Aleksey »
