Тема: Protos 380  (Прочитано 95315 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #105 : 16 Январь, 2017, 20:48:35 pm »
Механическая сборка закончена.
Как и писали - пилить не пришлось. Пришлось нарезать резьбу в натяжителе ремня Хорошо что у меня валялся метчик М2.5.
Итальянцы не положили один подшипник и мне дико не понравились ни подшипники, на которых сидит поводок слайдера, ни конструкция его в целом.
Вот, если кому интересно - альбом, в фотках я комментил нюансы конструкции, которые мне показались интересными.
Осталась электроника. Пока нету регуля и лопастей.
И, т.к. приемник у меня - SPM 4649T - я еще буду ждать релиза фирмваре, который состоится в течении пары дней и будет уже иметь поддержку этого приемника ( SRXL )
В целом впечатления от сборки, конструктива и мануала - положительные. Но итальянцы фигово нарезают резьбу. В паре дырок была нарезана плохо.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #106 : 21 Январь, 2017, 19:25:46 pm »
полетал чуть - чуть. И потофкал.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2007344372825900.1073741974.100006510691115&type=1&l=aa1f63ab84
Вырисовываются следующие вопросы:
у меня - brain 2. Я вижу, что на 2750 RPM вертолет не в состоянии обеспечить 360*/сек. флип. По элерону все норм.
У кого какая скорость флипа стоит?
И еще вопрос: если у кого есть гоблин 380 и на нем установлен брайн2, можно ли попросить записать койкакие логи? :-). очень хочется сравнить отзывчивость тушки по циклику, благо брайн 2 позволяет делать инструментальные замеры.
« Ответ #107 : 21 Январь, 2017, 20:31:12 pm »
2750 - это чертовски мало для Р380 !
На таких оборотах он как коала двигается, какие уж тут флипы.
Его стихия - это 3300
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #108 : 21 Январь, 2017, 20:42:14 pm »
Хм. У меня нету навыков, позволяющих со смыслом использовать такие обороты. Мне вобщем - то и надо - медленно и печально, я ж не Тарек.  Кстати, пиньона тоже нету ( заказал Т23 ). А сколько времени у вас на таких оборотах летает? На 2750 у меня летает ок. 4 минут. Двигло такое же как у вас, регуль тоже.
А я знаю, что у вас есть Г380. Что на нем за фбл?
« Ответ #109 : 21 Январь, 2017, 21:20:54 pm »
Ну, на счёт навыков вы лукавите ;)
Судя по видео, летаете вполне достойно. Мой P380 на оборотах 3100 - 3300 с акком 1800 летит 4 минуты .
« Ответ #110 : 21 Январь, 2017, 21:23:26 pm »
На Г380 пробовал разные Фбл , Моцк как-то не пошёл , а Нео прижился там великолепно!
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #111 : 21 Январь, 2017, 22:13:55 pm »
А у вас 23й пиньон?
« Ответ #112 : 21 Январь, 2017, 22:59:13 pm »
22
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #113 : 21 Январь, 2017, 23:11:43 pm »
тогда это очень интересно. У меня тоже 22 и я вижу, что уже сейчас, на 2750 полка газа - ок. 85.5% за весь полет. Утыкания в предел газа достаточно редки, скорее носят единичный характер. по идее на 100% газа будет где - то 3200. 3300 там не должно получиться по любому. А у вас - получается. В чем подвох?
А что за лопасти? не получается ли так что алайновские лопаты душат силовую?
Какой угол ставили у себя в регуле, у вас хв60в4, я так понимаю? У меня - 18*, если я правильно помню - для этого мотора рекомендуется ОТ 18* и выше, я выше не ставил. Явно у меня что - то не так тогда...
« Ответ #114 : 21 Январь, 2017, 23:22:12 pm »
Что-то у вас в консерватории не так !
С Т22 он 3000 на полке около 80 крутит,
85 - 3150
88 - 3300
Таёминг или 15 или 18, уже не помню.
Но таймингом вы так ему мозги не свернёте.
Регуль с мотором аккуратно поженили? Всё откалибровали?
Или вдруг может тахометр ваш врёт?
« Ответ #115 : 21 Январь, 2017, 23:32:27 pm »
...посмотрел ваше видео со звуком - там не 2750, там за 3000 явно.
Тахометр у вас шалит  ;)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #116 : 22 Январь, 2017, 07:01:45 am »
Регуль с мотором я поженил, газ я не калибровал, а просто выставил 1100-1940, регуль был новый, поэтому предполагаю, что там все стояло по дефолту. Кстати, прелесть второго брайна - в том, что можно из регуля взять параметр ESC power out и проверить, что все правильно откалибровано - на 80% газа регуль отдает 80% мощности. Но я так делал в первый раз, поэтому - да, там могут быть проблемы.
 А вот насчет тахометра - идея интересная. Дело в том, что я кудой - то профукал оптический тахометр, не мог найти его. Обычно я проверяю, а сейчас забил, потому как до сих пор все было ОК.  Выставил коэффициенты - и все. Там все просто: основная шестерня - Т120, пинь - Т22, получается 5,45. Именно столько и стоит. Sensing division стоит 5. 10 магнитов делить на 2.
Сейчас нашел тахометр, проверю, спасибо!
Если действительно будут проблемы, то начну все - таки с того что откалибрую регуль.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #117 : 22 Январь, 2017, 10:42:05 am »
проверил оптическим тахометром. Обороты соответствуют установленным. 2750 плюс минус 30
Тогда остается только одна возможность - неоткалиброванность регуля. На 100% газа по логам регуль отдавал 100% мощности. Проверю, так ли это, но это будет позже, благо я дописал к своему сервотестеру полезный софт, который меряет параметры импульса, приходящего на него( частоту и длину ).  Чтобы добраться до этого разъема - я не знаю как придется извращаться...
« Ответ #118 : 22 Январь, 2017, 10:58:36 am »
Какая-то у вас трехомудия получается ! Задавили регуль чем-то ниже плинтуса :(
Простой расчёт передатки показывает, что 3500 легко на башке получаются...
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #119 : 22 Январь, 2017, 11:55:06 am »
И не говорите. У нас тут есть человек, у которого можно было одолжить лопасти от g380 - хотя бы убедиться, что с ними нету проблем - но что - то на связь не выходит. Но радует то, что все входные данные известны. Разобраться дальше - дело времени.
пысы: на 2750 я могу летать 4 минуты. Другой человек померял - это точно 2750! Это выедает аккум в 25%. Акки - swixcore 1800 60c. Правда, полет по нагруженности эквивалентен непрерывному тиктаку в спокойном темпе. Я специально один полет оттиктачил для сравнения.
