Тема: Protos 380  (Прочитано 95383 раз)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #75 : 01 Сентябрь, 2016, 20:46:08 pm »
Зачем балку резал ?
Потому что пока не обрезал
а) ремень можно было натянуть на задний шкив только с большим трудом, и
б) при этом он оказывался натянут сильнее, чем нужно, т.е. натяжитель был отклонён назад.
С уважением, Владимир.
« Ответ #76 : 01 Сентябрь, 2016, 20:54:21 pm »
Ремень капельку растянется и всё будет ок.
Не обрезай.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #77 : 01 Сентябрь, 2016, 20:56:45 pm »
Не обрезай.
Поздно. Думаю, ничего страшного всё равно не случится. Ещё осталась возможность натянуть сильнее.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #78 : 01 Сентябрь, 2016, 22:42:18 pm »
Вов, совсем запутал. То обрезал, то пока не обрезал, то уже поздно ..Сколько отрезал в итоге?
PS:  Я так понимаю отрезал где задний кейс. Можно кольцо запилить если надо.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #79 : 01 Сентябрь, 2016, 22:52:09 pm »
Я никого не путал, я чётко написал
Балку пришлось укоротить на 2 мм.
Кольцо не надо, волнения, думаю, напрасны, там всё хорошо.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #80 : 12 Сентябрь, 2016, 19:29:38 pm »
Ну в общем собрал, полетал на 2900 с родным Брейном 2. Всё понравилось, кроме ФБЛ. ФБЛ пока непривычна. Поэтому хочу спросить, Игоря, наверное, в основном.
Какие значения Agility и Feed Forward в настройках головы получились? Может быть ещё какие-то параметры можно покрутить?
Мне не нравится какая-то излишняя мягкость циклика, особенно старт. Я привык, что циклик сильнее "на ручке". В итоге у меня Feed Forward = 35, Agililty = 100. Экспоненты в Брейне - 15, в пульте 0. Заказал красные жёсткие демпферы и жёсткие качалки на сервы от Гоблина. Может в этом дело.
« Ответ #81 : 12 Сентябрь, 2016, 21:32:53 pm »
Володя, я практически не трогал настройки после установки размера 380 и сетапа 3D.
Agililty 60 и 90, Feed Forward = 15 , демпферы стоковые, качалки из комплекта BK servo.
Только скорость переворота придушил вниз (350 слишком шустро) .
Вялости старта на циклике никак не заметил.
А лопасти у тебя какие?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #82 : 12 Сентябрь, 2016, 21:39:02 pm »
Лопасти у меня Switch 383 mm.
Сначала тоже поставил просто 3D.
Качалки родные от Xpert, очень мягкие на кручение. Грешу на них, но на Chase 360 со Спартаном, с этими же сервами и качалками такого эффекта не было. Хотя Протос мне понравился всё равно гораздо больше. Хочу от него идеального полёта теперь. :)
« Ответ #83 : 12 Сентябрь, 2016, 21:42:59 pm »
Снимай Свичи и ставь или SAB 380, или RJX 380.
И будешь уменьшать шустрость, а не добавлять  ;)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #84 : 12 Сентябрь, 2016, 21:50:29 pm »
Ну, не знаю...
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #86 : 05 Январь, 2017, 15:52:43 pm »
Всем привет. Тоже оплатил протоса380 ( до этого прочитал и эту ветку тоже ), и сразу вопрос: а что там за история с запарыванием тарелки? Шайбочки? Володь, поделись, а?
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #87 : 06 Январь, 2017, 13:04:26 pm »
Там история такая, что винтики в нижней части тарелки, которые фиксируют подшипник, трогать не нужно. Не нужно пытаться их закрутить до конца. Иначе деформируется обойма подшипника. Если уж очень хочется их закрутить, тогда нужно подложить шайбы. Но лучше просто не трогать, там всё и так хорошо.
« Ответ #88 : 06 Январь, 2017, 13:17:09 pm »
Рецепт простой - собирайте Протоса с удовольствием и особо не мудрите :)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #89 : 06 Январь, 2017, 20:27:19 pm »
как это не мудрить? а как же колхоз? Я после сборки 550й микады напокупал лобзиков, рашпилей, шайбочек разных. Балку, опять же, пилить надо. Куды это теперь?
Собирайте... его еще получить надо. Недельку - другую подождать придется.
