Тема: Protos 380  (Прочитано 95386 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #135 : 02 Февраль, 2017, 07:58:57 am »
значится так.
Верт отлетал 115 не самых милосердных полетов. Не бился, но один раз довольно жестко сротировал. Авторотировать на нем пока получается фигово. На 450ке чуть ли не лучше.
Лыжам - зачет. Канопе - тоже зачет - одевается изумительно. Рабочие обороты: 2750. Можно до 2800. БОльшим оборотам я просто не могу найти применения, у меня для них недостаточно навыков.
Пробовал гувернер регуля. Эксперименты еще не закончены, но предварительно - так: если использовать гувер регуля, он может раскрутить мотор несколько быстрее, судя по всему начинается динамическое управление таймингами ( мотор на предельных нагрузках издает металлический звон ).
Поставил пиньон Т23, пока не облетал. На Т22 пробовал 3000 - летать невозможно - ватность, гувер душится от малейшего чиха ( логи показывают упирание в лимит мощности регуля, т.е. батарейку можно отбросить - она отрабатывает хорошо )
Проблемы: точатся хвостовой и основной валы в местах соприкосновения с подшипниками и следы коррозии - у нас очень влажно и температура около нуля. Была ли такая проблема у кого - либо? как боролись?
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #136 : 03 Февраль, 2017, 07:26:35 am »
добавилась еще одна проблема: развалился подшипник в хвостовом слайдере ( заметил это потому, что решил закрупить вал ХР в подшипниках на локтайт ).
Я обычно, когда добираюсь до узла, по возможности осматриваю и проверяю все, до чего могу дотянуться ). Покрутил ролик слайдера - а там жуткий хруст.
Узел - не разборный, по - крайней мере без призывания Бога Механиков, т.е. такой - то матери. С молотком и матерком (с) удалось разобрать и поменять подши. Посмотрим, что буит дальше.
Надеюсь, подобных финтов больше не повторится.
пысы: в отличии от моей 550й логи из обгонки не пропадает смазка. До сих пор не могу понять этого феномена: набил смазку. Через 200 полетов разбираю - обгонка сухая...
« Ответ #137 : 04 Февраль, 2017, 14:40:20 pm »
У меня P380 сотню полетов еще не отлетал, с валами и подшами пока все ок.
По описанию работы регулей создается впечатление, что у нас с вами разные регули ;) - у меня на оборотах в 2800 верт ожидаемо ведет себя, как шмель, вяло и плавно, а на 3150 (это полка газа 85%) - танцует и летает, как балерина :)
Но сразу оговорюсь - на то оно и хобби , каждый должен получать удовольствие так, как ему нравится (может кому любо смотреть на модель на полке и гладить её - пусть!) , так что ни в коей мере не навязываю свои подходы :)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #138 : 05 Февраль, 2017, 08:49:58 am »
регули у нас, я так понял - одинаковые? ( у меня hw60v4 )
А вот лопасти я заказал - Switch - на голову и на хвост. Будем посмотреть.
все - таки мне интересно докопаться - почему такая разница.
« Ответ #139 : 05 Февраль, 2017, 11:13:26 am »
Игорь - это KBDD на хвосте?
« Ответ #140 : 05 Февраль, 2017, 11:49:35 am »
Нет, родные .
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #141 : 05 Февраль, 2017, 11:50:02 am »
у MSH тоже есть такие ( я их взял, но пока не поставил )
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #142 : 05 Февраль, 2017, 15:53:23 pm »
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #143 : 11 Февраль, 2017, 13:50:33 pm »
сегодня с утра успели пока было солнце, сделали несколько фоток в полете.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2019961838230820.1073741977.100006510691115&type=1&l=0afccabcf1
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #144 : 05 Март, 2017, 08:09:50 am »
вопрос к владельцам сабжа:
не сталкивались ли вы с тем, что 3кг на голову для сабжа - мало? Вообще, как проявляется недостаток усилия сервы в полете?
В моем случае сервы - MKS92A+ на макс. допустимое для них напряжение - 6В.
Проявляется ли это следующим образом:
в ряде маневров ( либо силовых, либо - на большой скорости и с макс. коллективом ) - тупо залипание головы или движение ее рывками
раскачка по элерону на резких остановках с одновременным резким изменением коллектива, т.е. большой амплитудой хода сервы, которая ничем, кажется, не убирается.
Оффлайн brush
« Ответ #145 : 05 Март, 2017, 08:52:10 am »
Это в логах видно ?
А что с питанием ?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #146 : 05 Март, 2017, 09:12:45 am »
Я как раз занимаюсь тем, что разбираюсь с тем, как это выглядит в логах. Конкретно с этим разобраться довольно сложно, надо иметь видео и лог.
С питанием все нормально - просадок нету, питание - максимально допустимое для данных серв.
на данный момент у меня нету уверенности, что это - именно сервы: я пока только подозреваю.
« Ответ #147 : 05 Март, 2017, 09:42:00 am »
Игорь, вряд ли это сервы.
Слабость микроразмера начинает чувствоваться только на G420 ( и то очень редко и с сервами в 3 кг) .
Может банальное залипание автомата перекоса на валу? Зимой такое бывает ...
Оффлайн brush
« Ответ #148 : 05 Март, 2017, 10:13:50 am »
я имею введу , что бек не тянет на нагрузках .
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #149 : 05 Март, 2017, 10:48:36 am »
записал логи ( если кому интересно, напишите мейл - скину )
Пытался делать флипы по - разному. Например - не доводя ручку до нуля и т.д.
Первоначально предполагалось, что если не дергать ручку элеватора до нуля, то проблема выраженно становится меньше. Оказывается, от амплитуды ничего не зависит.
Детальный анализ лога показал следующее:
кажется, амплитуда автоколебаний - максимальная, если одновременно с элеватором задействуется и питч. Тогда автоколебания максимально выражены ( самый геморный маневр - квадрат ).
может быть и другое: там по элеватору нечто вроде pitch up boost на питче, т.е. она пытается усилить действие минимальных движений ручки, и иногда я двигаю ручки как - то не так, поэтому и происходят эти автоколебания. Пока я не очень понимаю.
скрин приаттачен.
