Тема: Protos 380  (Прочитано 95394 раз)
« Ответ #120 : 22 Январь, 2017, 12:25:57 pm »
Сделайте калибровку регуля по мануалу и настройте встроенный гувер регуля.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #121 : 22 Январь, 2017, 20:45:39 pm »
Вобщем, я все проверил. Даже софт последний в HW залил ( был PL-04.0.04 ). Сделал калибровку.
На 82% газа выдается 2750 оборотов, которые и запечатлены на видео.
Специально записал логи "до" и "после". Ничего не поменялось.
Далее смеха ради я вбил в калькулятор Мела следующие данные:
Battery 60C
Number of cells 6
Main gear tooth count 120
Pinion 22
Motor kV 890
Peak efficiency 86%
Получил следующее:
Result for calculation:
Estimated lowest voltage during flight: 20.34
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2854
For + performance, keep req. RPM below: 2954
For target performance, keep req. RPM below: 3072
For - performance, keep req. RPM below: 3161
Если посчитать (2750/82*100) то на 100% газа будет выдано 3353 оборота на этом пиньоне на земле и нулевом шагу с батарейкой 3.85 на банку. Естессно, ротор задушится уже при попытке взлета.
В связи с чем вопрос: пардон, а у вас - точно 3300 оборотов? И они на 80% газа???
Lynx Oxy3, Synergy 696
« Ответ #122 : 22 Январь, 2017, 22:00:56 pm »
Коменты от MSH на Нелифрике:
The Protos 380 supports 14-20T pinions with a 3.5mm hole, and 22, 24, 25T with a 5mm hole. Main pulley is 120T. (Quote taken from Alex)
This kind of limits the options to one motor xnova 2618- 1360kv motor with a 14 or 15 tooth pinon. Going any higher pinion defeats the purpose of running an efficient set up at ideal headspeeds.
The 5mm shaft xnova motors - 890kv to 930kv. The Ideal pinions you would need is 21or 22 tooth pinion. Any higher is a waste of headspeed and flight time efficiency.
 890 kv motors
20tooth - 3000 governed
21 tooth - 3100 to 3200 governed
22 tooth - 3300 governed
 1360kv motor
13 tooth- 3000 governed
14tooth- 3100 to 3200 governed
15tooth- 3300 governed
Ниже скрины калькулятора Мела, сделанныя для регуля YGE (вполне подходит для HW).
У меня почти точно всё совпало.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #123 : 23 Январь, 2017, 05:31:59 am »
странно. не понимаю, в чем дело и куда копать дальше. Не могут же лопасти или перетянутый ремень сожрать столько?
буду думать...
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #124 : 23 Январь, 2017, 08:01:05 am »
поговорил с OnTheSnap c хелифрика. Описал ему мою потенциальную проблему с оборотами. Он утверждает, что наиболее корректный способ подбора пиньона - такой:
Hi Igor,
What I do is a normal 3D flight, and look at the throttle percent out. If it's hitting too much 100% I will go up a tooth.
В связи с этим - вопрос: Вы говорите, что у вас 3000 оборотов на 80% газа. Но у вас - нео. Вопрос: откуда данные о полке газа? Можете ли выложить какие - то логи с телеметрии, если они у вас имеются?
« Ответ #125 : 23 Январь, 2017, 08:46:10 am »
Вы как-то спецефически читаете мои посты :)
У меня не Нео,  а МиниБрейн -2, стоковый.
И какая разница, какая Фбл,  если используется гувер регуля?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #126 : 23 Январь, 2017, 09:17:18 am »
А, я перепутал, у вас на г380 нео.
ОК, если у вас - брайн2,  подключен ли у вас датчик оборотов с HW и подключена ли передача данных с HW?
« Ответ #127 : 23 Январь, 2017, 10:05:54 am »
Нет.
Используется гувер регуля, сигнал газа - напрямую с 3-го канал от приёмника,
телеметрия не включена (может , позже попробую).
Вполне возможно, что у вас специфика работы регуля объясняется не коректной
дружбой с гувером Брейна.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #128 : 23 Январь, 2017, 10:36:11 am »
Я не очень понимаю, а как вы тогда узнали, что 80% газа соответствует 3000 оборотам?
пысы: я в логах никакой некорректности не вижу - регуль ведь ничего не знает о том, кто им управляет - ему дают сигнал - он крутит.
« Ответ #129 : 23 Январь, 2017, 11:31:39 am »
У меня нет страсти вдумчиво читать логи  :) эта часть хобби меня не возбуждает,
я использую регули и фбл сугубо утилитарно: настроил и летаешь в своё удовольствие.
Как узнал:
При выставленной полке газа в 80% обороты на голове 3000 , при полке 85 - 3150
Калибровку и настройку регуля сделал строго по мануалу,
с соблюдением процедуры женитьбы и настройки оборотов,
после чего летаю в своё удовольствие и наслаждаюсь отменной работой регуля, фбл и всего вертолёта.
Ещё раз повторю, читать логи удовольствия мне не доставляет и большого смысла этом занятии я не вижу.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #130 : 23 Январь, 2017, 12:34:25 pm »
Хм, ну тогда можно только предположить, что в режиме гувернера HW может раскрутить быстрее, чем от внешнего управления. Хотя это странно. А какой у вас режим гувернера в HW? Я никогда не использовал его, может попробую.
« Ответ #131 : 23 Январь, 2017, 13:31:04 pm »
Режим - Gov store
А я практически никогда не использую внешний гувер  ;)
Я глубоко убеждён, что внутренний гувер регуля , при прочих равных,
будет работать лучше внешнего.
« Ответ #132 : 23 Январь, 2017, 17:11:38 pm »
Когда настанет великий день и какой нибудь именитый производитель выпустит регуль и фбл, вот тогда будет ультимейт гувернер =)))) ][-)
« Ответ #133 : 23 Январь, 2017, 17:25:56 pm »
Алень уже делал и то и другое :D
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #134 : 24 Январь, 2017, 06:58:19 am »
единственное объяснение, почему бы вдруг регуль стал раскручивать с своим гувером более интенсивно, чем от кривых, может лежать лишь в плоскости маркетинга.
Но это было бы довольно маразматично...
попробовал расширить циклические углы, если это не поможет, буду пробовать настроить гувер регуля.
