Тема: Manifesto - соосный проект  (Прочитано 39465 раз)
« Ответ #75 : 19 Март, 2016, 17:21:55 pm »
Главное забабахать мегафотосессию с грудастыми моделями, когда выйдет тестовый экземпляр!
« Ответ #76 : 19 Март, 2016, 19:23:23 pm »
Отличное предложение!  :D
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #77 : 19 Март, 2016, 20:39:01 pm »
Карим, может стоит сделать что то похожее на верт,  для отработки фбл и рычагов
На чем то же надо пробовать  ][-)
а потом уже делать все красиво
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #78 : 20 Март, 2016, 01:52:34 am »
Максимальное КПД у ротора с 1 лопастью, как мне говорили. У вас написано что соосная схема по КПД выше, чем классика.   Поясните пожалуйста. Спасибо.
Летим на МАРС ?
« Ответ #79 : 20 Март, 2016, 02:47:23 am »
Ветролет состоит не только из одной лопасти.
Есть еще передатка на ХР и собственно ХР, которые отжирают очень много энергии. Плюс аэродинамика соосных винтов.
В работах [9, 10], показано, что характерная особенность соосного несущего винта - высокое аэродинамическое совершенство на режиме висения, вызвано дополнительным количеством воздуха, всасываемого нижним несущим винтом (Рис.3). Соосный винт на режиме висения имеет на 13% большее значение относительного КПД по сравнению с одиночным винтом, несбалансированным крутящим моментом (Рис.3). Отсутствие потерь мощности на привод рулевого винта у соосного вертолета как винтокрылого летательного аппарата, обеспечивает ему на 20% больший относительный КПД (Рис.3, Рис.4). На Рис.5 представлены относительные КПД соосных вертолетов. Эти результаты были получены в натурных летных испытаниях на режимах висения.
Научно популярно доступным языком о соосниках.
Бурцев Б.Н., Вагис В.П., Селеменев С.В. - Соосный несущий винт вертолета. Конструкция и аэромеханика
Учитывая то, что фбл не надо бороться со всем тем, что я выше перечислил, а любая борьба - дополнительные потери энергии, можно сделать вывод, что на моделях, летающих агрессивное 3D или скоростные полеты экономия энергии будет еще существеннее. Возможно до 30%.
« Ответ #80 : 20 Март, 2016, 02:52:57 am »
Николай, я так и думал поступить.
Собрать тестовую платформу (только механизм+лопасти+фбл без корпуса), установить ее на стенд с весовыми датчиками и помучить как следует еще фактически на земле. Точнее на высоте 2-х диаметров ротора.
А полет фбл проверить предварительно на классике. Делать буду сразу два режима.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #81 : 20 Март, 2016, 08:00:09 am »
Понятно
Тогда пиши как полетишь на своей фбл на классике
« Ответ #82 : 20 Март, 2016, 11:01:41 am »
А я бы ещё больше испортил КПД и впер хвост  :D,поясню ,смотрим на КА52 -у него развитое хвостовое оперение в виде двух здоровенных килей в самолетном стиле,то есть на скоростных прогонах он управляется по самолетному,чтоб не портить всю малину от двух соосных роторов ,которые работают на тягу .На небольшой скорости ,они неэффективны и он маневрирует как все соосники -изменением нагрузки на роторы.Имея классический хвост мы можем управлять  хвостом более широко-нет момента противовращения ,только полезные ускорения и торможения !! :) И не влезаем в управление основными роторами .
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #83 : 20 Март, 2016, 12:06:00 pm »
Перечитал документ, на который Вы скинули ссылку. Все + про которые они говорят по эффективности соосной схемы, это только висение. Графики приведенные ими по повышению КПД на прямую зависит от использованных лопастях. В большинстве вертолетах на лопастях даже крутки нет, не то что изменяемые профиля.  В классике хвостовой винт полностью разгружается при горизонтальной скорости, используется фюзеляж. Про то что большие вертолеты работают на постоянных оборотах все же знают. Обороты эти близки к околозвуковой скорости на кончике + запас на разряжение для полета на макс потолке. На сколько я знаю обороты у них в общем постоянные. Диаметр винта подбирается под определенный вертолет исходя из его массы. Со-но оптимальное КПД подбирают для режима горизонтального полета, это большее время пребывание вертолета в этом режиме. Нагрузка на ометаемый диск предопределена выбором диаметра. Дальше идет оптимальный угол атаки лопастей,  он как правило находится в районе 4-6гр. Из этого получается, что классика на висениии висит не в оптимальных углах + гребаный хвостовой винт отнимаемый в среднем 15проц эннергии. Получается что, кто то опустил этот момент. Сравнили камов свою схему только на висении, а она проходит 3проц времени от всего полета.  Сейчас все ставят вентиляторы на хвост, устанавливая их в плоскость фюзеляжа. КПД возрастает примерно на 15 проц, о которых говорил камов, только при горизонтальном полете а не висении. В описании работы камова, нет не каких математических примеров эффективности соосной схемы над классикой. и не может быть,  чем болье лопастей,  тем выше хорда, чем выше хорда, тем выше сопротивление при тех же углах.  Соосный винт используют из-за ограничений использования классики по скорости, когда наступает момент опрокидывания. соосник же компенсирует этот момент.
Мой рецепт, классика с 2 лопастями, с правильными лопастями. + электро мотор на хвост, который отключается в горизонтальном полете с винтом вентиляторного типа. Еще дальше, у него есть поворотное ус-во и он начинает работать как маршевый.
Ну енто мое ИМХО, исходя из того, чему меня учили по аэродинамике.
То что Вы делаете, стоит всяких похвал. Удачи в не легком проекте.
« Последнее редактирование: 20 Март, 2016, 12:22:19 pm от vadson »
Летим на МАРС ?
« Ответ #84 : 20 Март, 2016, 12:21:31 pm »
строго говоря для скорости лучше всего схема Сикорского с толкающих винтом и небольшим несущим. Т.е. по факту все равно самолет летает вперед быстрее вертолета, ничего с этим не поделать. А на скорости фюзеляжа с небольшими крылышками вполне хватает для обеспечения подъемной силы.
Оффлайн almus
« Ответ #85 : 20 Март, 2016, 15:42:48 pm »
Проект действительно масштабный - схема, тушка, ФБЛ, не за горами двиг и регуль, а там и до аппы дойдет! ;)
И строить нужно обязательно, хотя бы ради того, чтобы в очередной раз подтвердить практикой, что теорию тоже не дураки придумывали. :)
Оффлайн pilot
    • Виталий
« Ответ #86 : 21 Март, 2016, 11:58:28 am »
Вопрос.
В моем понимании должна быть четвертая серва которая управляет микшером верхнего ротора, она есть или просто на картинке не показана? И вопрос по упрощению механики с выкидыванием механических микшеров и где все будет делать электроника, будет 6 серв на голову или имеется ввиду что просто в нижнем роторе  будут подобраны плечи  и цапф буду напрямую к чашке?
Спасибо.
3 сервы, все традиционно :)
Вот вариант механики, соответствующий первым картинкам.
Сейчас все упрощается, кол-во деталей сокращается, во главу угла ставится надежность и прочность конструкции.
« Последнее редактирование: 21 Март, 2016, 12:14:11 pm от pilot »
Оффлайн almus
« Ответ #87 : 22 Март, 2016, 07:54:30 am »
И вообще, есть ли понимание, что 3-мя сервами отработать 4-ре канала в принципе невозможно, как ни миксуй? В этом плане ИМХО значительно перспективнее максимально упростить механику (совсем исключить механические микшеры) и использовать 6-ть серв, по три на каждый ротор. В этом случае будет возможность легко менять коэфф-ты микширования каналов при настройке, и даже сделать их динамическими, и в то же время иметь максимально простые и технологичные детали роторов.
« Ответ #88 : 22 Март, 2016, 10:21:40 am »
Серв 3 на циклик и одна на хвост (на картинке не показана)
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #89 : 22 Март, 2016, 10:26:46 am »
Все утро ломаю голову, как можно поставить отдельные сервы на каждый автомат перекоса, ничего не могу придумать.... может подскажите?
