Тема: Manifesto - соосный проект  (Прочитано 39275 раз)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #150 : 28 Декабрь, 2017, 10:10:54 am »
Из-за этого дальше - накапливается ошибка "под желаемый итог"
Коля, я рассмотрел также случаи 240км/ч и 400км/ч.
240км/ч вполне сопоставимая скорость с крейсерской скоростью Ми-8 230км/ч.
Цель была - продемонстрировать с конкретными цифрами, что характеристика работы винта, упомянутая Каримом, все же СИЛЬНО зависит от размера вертолета для условно нормальных для его размера скоростей полета (240 / 80), частот вращения ротора (192/2100) и размеров лопастей (10,7 / 0,78). Очевидно, что для наших 700-к с их негоночными скоростями, обратное обтекание незначительно, и "тьфу на него".
При увеличении скоростей полета до сравнимых величин примерно сравниваются и режимы работы ротора.
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #152 : 29 Декабрь, 2017, 13:57:36 pm »
Друзья,
2х лопастный вертолет должен быть быстрее 3х лопастного
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #153 : 15 Ноябрь, 2018, 12:35:32 pm »
Привет Карим
Как движуха с мегапректом?
« Ответ #154 : 16 Ноябрь, 2018, 01:39:19 am »
Коля привет! По железу пока никакого движения. У меня был очень загруженный год.
Пока я полностью переключился на электронику. Сделал миниатюрные контроллеры управления сервомоторами для безлинковой головы.
Как-нибудь выложу фотки/видео. Если все в порядке будет с их испытаниями, то переведу эскизы в чертежи и сделаю безлинковую голову на пробу на обычный вертолет. Потом будет ясно, стоит ли ее на соосник ставить.
Пока не очень понятно, будет ли достаточно моторов, которые у меня в наличии.
Есть еще кое чего интересного по электронике, но об этом позже.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #155 : 16 Ноябрь, 2018, 08:13:34 am »
Какая то движуха идет и это хорошо :)
Понятно , что проект очень сложный, особо в плане электронники
Оффлайн gangrena
    • максим
« Ответ #156 : 21 Сентябрь, 2022, 20:23:15 pm »
Всё?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #158 : 26 Сентябрь, 2022, 09:32:25 am »
А разговоров то было...
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #159 : 26 Сентябрь, 2022, 15:42:18 pm »
Модель больно красивая была..
Оффлайн melvad
    • Вадим
    • Мелетеев
« Ответ #160 : 26 Сентябрь, 2022, 17:52:07 pm »
Интересно БЫЛО....
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #161 : 26 Сентябрь, 2022, 18:03:12 pm »
Проект весьма сложный, в одно лицо осилить напряжно
Если бы Карим делал на готовой электронике , то вероятность довести до конца была бы вполне реальной
Оффлайн gangrena
    • максим
« Ответ #162 : 26 Сентябрь, 2022, 21:01:55 pm »
Думаю не только в этом дело. Нужно сделать, а уж потом дорабатывать, а человек пытался доработать не имея хоть что то готового, строя предположения и догадки и как итог, выдохся.
