Тема: Manifesto - соосный проект  (Прочитано 39466 раз)
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #45 : 06 Ноябрь, 2015, 10:56:43 am »
И эта хренотня должна полететь скока, скока? 350-400 км/ч? Имхо ваша фантазия превысила уровень шутки...
« Ответ #46 : 06 Ноябрь, 2015, 11:14:55 am »
О! Подтянулась образованная интеллигенция с конструктивной критикой  ;D
« Ответ #47 : 06 Ноябрь, 2015, 21:27:53 pm »
350-400 км/ч?
А что здесь недостижимого? Воздушый винт замечательно летает 600-700 километров в час в самолетном режиме.... Соосник, если ляжет набок - вполне себе полетит как самолет...С его тяговооруженностью большие крылья ему не нужны - фюзеляж вполне выполнит роль крыла  и получим просто бешеное летающее крыло.
Оффлайн Владимир Сатушев
« Ответ #48 : 07 Ноябрь, 2015, 07:28:25 am »
и думаю может быть значительно упрощена
Куда уж проще?
Здесь мы видим классическую соосную схему, ничего лишнего.
Если упрощать, то получится вентилятор, а не вертолёт :)
да конечно проще..........причем значительно проще.....
« Ответ #49 : 07 Ноябрь, 2015, 09:23:05 am »
Владимир, было бы очень любопытно посмотреть на "значительно простую" конструкцию втулки соосного несущего винта.
Вот пример одной из самых простых и надёжных  - рабочая лошадка Ка-26
« Ответ #50 : 07 Ноябрь, 2015, 11:48:10 am »
Ага,это получается Стефенсон "спионерил" конструкцию своих рычагов,да ещё и умудрился запатентовать конструкцию?!  ::)
« Ответ #51 : 09 Ноябрь, 2015, 08:23:30 am »
наскачивал подобных схем , разбираюсь , все они так-же с настоящих вертушек ...... моделей , ни чертежей , ни схем  , ни в металле , не нашел пока..... обязательно буду выкладывать мысли и фото............ если энтузиазм не разобьётся о трудности самого непосредственно изготовления.....
« Ответ #52 : 09 Ноябрь, 2015, 09:00:55 am »
Владимир, вы для начала просто попытайтесь начертить кинематическую схему управляемого соосного несущего винта.
И иллюзия возможной простоты быстро улетучится :)
« Ответ #53 : 09 Ноябрь, 2015, 10:25:28 am »
а ни кто и не говорил о простоте конструкции  ротора и кинематики соосника ,о простоте речь вообще не шла ,  почитайте более внимательно мои ответы............. речь шла об упрощении конструкции ротора модели по сравнению с ротором , например , того же КА-26........
« Ответ #54 : 09 Ноябрь, 2015, 14:23:31 pm »
Штука в том, что для инверта ее требуется усложнить  :)
« Ответ #55 : 09 Ноябрь, 2015, 20:52:42 pm »
Карим а зачем такой длинный хвост?
Рамы прикидки есть?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #56 : 18 Март, 2016, 08:38:33 am »
Карим, как движуха с проектом?
« Ответ #57 : 18 Март, 2016, 10:59:10 am »
Сказать движуха - пока рановато.
Я решил все переделать :D
Голова будет другая, не такая как на картинке. С меньшим количеством тяг. Из нее убрал механические микшеры  диффер.шага.
Все будет делать электроника.
Но для того чтобы пойти на такой шаг, мне надо было убедиться, что сдюжу свою фбл. :)
Фбл будет не менее интересная по своему функционалу, чем сама вертушка.
Сейчас отрабатываю последовательно разные компоненты фбл, потом все вместе объединю.
После облета можно будет и железо смело пилить.
Скорее всего основную часть деталей закажу раньше. Только самое дорогое напоследок оставлю.
« Ответ #58 : 18 Март, 2016, 11:16:49 am »
Разработка фбл - занятие не менее затейливое и интересное, чем самого вертолета.
Вот, к примеру, показания гироскопов в покое  :D
А еще есть температурный дрейф, ошибки измерения и прочая фигня.
« Ответ #59 : 18 Март, 2016, 11:40:56 am »
Чертовски увлекательное зрелище!  :)
