Тема: VBar NEO  (Прочитано 229257 раз)
3Daemon
« Ответ #330 : 15 Март, 2017, 01:41:54 am »
программно убирает коллективный шаг , при избытке циклического
При меньших значениях действует (вмешивается) сильнее? Так?
Оффлайн brush
« Ответ #331 : 15 Март, 2017, 07:56:17 am »
Именно так .
35 соответствует дефолтным настройкам и 12 гр шага , но на вопрос к разработчикам , есть ли зависимость в процентах от цифры - они ответили что НЕТ.
Нужно подбирать по ощущениям .
« Ответ #332 : 15 Март, 2017, 09:42:54 am »
Вот кого отпиздить надо!
Спасибо Макс, но это не тот парамерт который меня интересует и чем дальше тем больше понимаю, что этот девайс просто не для меня!
Заряжаю паки, погода норм...
Зыы. У меня уже и клиент есть!
« Ответ #333 : 15 Март, 2017, 09:48:02 am »
Петь, не поленись, попробуй Моцк .
Есть вероятность, что ты его полюбишь  ;)
« Ответ #334 : 15 Март, 2017, 09:52:24 am »
Так лень разбираться в настройках нового девайса...я же знаю, что мне подходит на все 100%.... ;)
Поспешных выводов для себя делать не буду....в тоже время жалко время потрачено на борьбу с "дырками в девайсе"... | 8-(
И какого хрена это происходит в 2017 году...не понятно...пользователь силой мысли должен подстроить прибор за пять мин... :D ;)
В любом случае еще идет борьба за жизнь "пациента"... :D ;)
« Ответ #335 : 15 Март, 2017, 09:54:59 am »
Петь,процентов 80 юзеров в восторге от Нео и с удовольствием на нем летают.
Ты пилот крутой, но Микадо ориентируется на широкий круг моделистов.
Оффлайн brush
« Ответ #336 : 15 Март, 2017, 09:58:26 am »
Ну вот сам подумай , если раньше ты летал на V-Bar( я тож летал долго) , то я могу сказать что NEO летает лучше и по шагу он точнее .
Ищи проблему в другом . Или верни  Старый  Бар , и сравни .. а уже потом торопись с выводами . ;) O0
« Ответ #337 : 15 Март, 2017, 10:04:36 am »
Это меня и останавливает от того что бы выкинуть эту коробку в помойку!Опять может это владельци "супер аульта" довольны!
И дело не в уровне пилота, крутани на старом B-баре Пич Памп в 60 и потом я посмотрю как ты без этого летать будешь!
А вот разработчиков надо отпиздить по любому!Что это за расплывчатые параметры?!Это можно до второго пришествия подбирать нужное тебе значение!
Вчера заезжал друг Женька и по переводил мне немного.Опять же я по внимательней все посмотрел.
Влияние цифры вбитой в парметр экспонента-не понятен.То есть 0 - это ноль или 100-это ноль.
Neo by Пётр Кокорев, on Flickr
Рич Памп можно выкрутить до 60, а не 50-ти как я думал.Уже легче!
« Ответ #339 : 15 Март, 2017, 10:11:52 am »
Я все также уверен, что проблема либо в аппаратуре/приемнике.
Так ты точно убедишься!
Так было, стоял старый бар и воткнули НЕО, по поводу не коннекта, а точне Футаба не дает раскрыться НЕО-тоже задумываюсь!
Не вижу смысла менять назад, разве что навсегда! :D ;)
Заточили девайс под свой пульт-яйца за это оторвать! | 8-(
Оффлайн brush
« Ответ #340 : 15 Март, 2017, 10:13:11 am »
Петя , всё тоже самое что и в старом В-Бар  ;)
Экспонента на циклический шаг  . 10 по дефолту . ( в старом было 15)
« Ответ #341 : 15 Март, 2017, 10:14:30 am »
Петя , всё тоже самое что и в старом И-Бар
Это как?
« Ответ #342 : 15 Март, 2017, 10:14:44 am »
Петь, многие топы (в том числе и Максвел) летают на версии "экспрес"
и не крутят всю эту поебень ...
Оффлайн brush
« Ответ #343 : 15 Март, 2017, 10:18:10 am »
0- это острая экспонента ( отсутствует)
« Ответ #344 : 15 Март, 2017, 10:23:23 am »
Конечно летают, прилетаться можно к чему угодно-но зачем?!
