Тема: VBar NEO  (Прочитано 228709 раз)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #315 : 13 Август, 2016, 13:31:09 pm »
Возникает , конечно, вопрос нахуа agility крутить на 150 , но я даже и спрашивать стесняюсь
А не лятить моя 550ка,не лятить.Не хватает агилити,резвости на некоторых маневрах.Вертикальный квадрат например.Зае.лся я его углы править а он их скругляет.Ролл на свечке,если один оборот успею хорошо,два точно не успевает.Все это на 120.140 пободрее,с легкими лопастями Революшен так вообще все замечательно,два ролла спокойно.На фрике читал что Нэовские 140 агилити соответствуют 110 старовибаровских что почти так и есть.На форуме Встаби не рекомендуют поднимать выше,для мелколетов,на 550 и выше ничего не сказали.
Но еще раз,чтобы все по феншую я хотел добиться оптимизации контура но видать там маленький косяк.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #316 : 13 Август, 2016, 13:49:24 pm »
А обороты на голове какие, так ради информации?
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #317 : 13 Август, 2016, 13:53:03 pm »
Маловато,2250.Сегодня наконец то пришел пиньен побольше,поднял до 2350-2400,я надеюсь на улучшения но погода пока не летная.
« Ответ #318 : 13 Август, 2016, 14:10:24 pm »
Вы, батенька, не с той стороны в настройки залазите :)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #319 : 13 Август, 2016, 14:14:47 pm »
В точку. С оборотами разберитесь, а потом чего-то требуйте от Agility.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #320 : 13 Август, 2016, 14:16:48 pm »
Порекомендуйте рабочие.Я тут один вертолетчик,подстраиваю под себя методом проб и ошибок :)
Ладно,пойду под зонтиком потрыньпрыню.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #321 : 13 Август, 2016, 14:33:09 pm »
2400-2500
« Ответ #322 : 13 Август, 2016, 15:35:38 pm »
Так не стесняйся спрашивать!
Мы же на самом деле добрые и отзывчивые :)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #323 : 13 Август, 2016, 15:53:19 pm »
Натрыньпрынькал немного и дал просраться.Сильно пощупать не успел,вал мотора вхлам.550ка Мой первый большой верт(после 450ки) и теперь я знаю что ниже 2400 алень унылое гав.о.Мне полет очень понравился,почти под себя подобрал.Агилити занизил до 130.Наконец то появились четкие стопы и тиктак держал в двух метрах от земли а не где то там в космосе :)Если кто облетает на новой прошивке скажите как по полету?Мне показалось чуть точнее летит а может из за оборотов :).В остальном ничего нового не обнаружил да и не особо надеялся.Летит,спасалка спасает.
Всем большое спасибо.
« Ответ #324 : 13 Август, 2016, 17:20:35 pm »
Мне тоже!
... Отличается сильно, особенно заметит, кто недавн летал! Особенно циклик и шаг стали точнее. (Пиротиктаки сам делает)
Можно прошивать!
Оффлайн brush
« Ответ #325 : 03 Сентябрь, 2016, 07:08:54 am »
Привет всем .  :)
Чешу затылок . После прошивки чуйка на хвосте , выросла неприлично много , а в некоторых "банк" упёрлась в свой предел, но можно и ещё.
Не то чтобы мне это не нравилось , но хотелось бы узнать - у всех так?
з.ы. серва  276
Спасибо . :TY:
Оффлайн brush
« Ответ #328 : 03 Сентябрь, 2016, 12:48:06 pm »
Ага, спасибо.
Тогда еще вопрос . А поднимать пробовали ?
То что я ошибся , это маловероятно , потому как " гонял" ползунок +/-два причем в разных условиях , в надежде найти оптимальное значение ..
На десять пунктов чуйка выше стала.
Оффлайн brush
« Ответ #329 : 15 Март, 2017, 01:29:43 am »
Collective Balance - параметр  который программно убирает коллективный шаг , при избытке циклического .
Пример :
Пилот при тик-таке , синхронно не уменьшает коллективный шаг и он смешивается с циклическим , сразу образуется флаттер на лопастях и избыточная нагрузка на мотор . Collective Balance , автоматически убирает шаг если циклический очень велик .
Параметр очень помогает в обучении  новых пилотов , уменьшает нагрузку на узлы  модели вертолёта, силовую установку , и аккумуляторы . Также этот параметр используют в полётах на скорость .
