Тема: VBar NEO  (Прочитано 228418 раз)
Оффлайн brush
« Ответ #360 : 16 Март, 2017, 07:30:19 am »
Посмотрите плиз у себя!
..И ещё.
Петя, а почему у тебя размер модели выставлен 45?
У тебя вес и размер , ближе к 800-ке , а это 90-95 цифра !
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #361 : 16 Март, 2017, 07:33:04 am »
Пруф в  студию !
Знал что спросите.
Надо делать скрины т.к. это переписка на феисбуке.
Сейчас занят.
Вот.
Кому надо найдет по имени и комментариям.
Не знаю как будет выглядеть прямая ссылка.
Оффлайн brush
« Ответ #362 : 16 Март, 2017, 07:49:24 am »
Пруф в  студию !
Знал что спросите.
Сейчас занят.
Вот.
У владельца точно такая же проблема что и у Петра после перехода на другую фбл(какую не говорит) после спартана.
Futaba 750 V.2.0
Ну и я бы не стал воспринимать всерьёз комменты из подобных  соц сетей . Это обрывки диалога , и на самрм деле там может быть всё что угодно , особенно когда ФБЛ ( вещь) новая и не совсем известная .. ;)
З,Ы.  и если я понял , там что-то в аппаратуре с точками кривой шага  , экспонента .
« Последнее редактирование: 16 Март, 2017, 07:54:42 am от brush »
« Ответ #363 : 16 Март, 2017, 08:26:56 am »
Ставил 70 -тоже самое!Попробую задрать в следующий раз.
Вибрации-забыл посмотреть...
Оффлайн brush
« Ответ #364 : 16 Март, 2017, 08:43:00 am »
И очень зря .
Это первое чтобы я смотрел .
Если Бисту например сносит крышу на циклах (заваливает вертолёт) , то в-бар именно шаг с задержкой .
Но просто заглянув в лог , вряд ли достаточно - если  "жестишь" , то от флаттера лог будет всё равно забит - "экстрим вибрэйшн"
Надо вибро   анализером ОН-лайн .
Было тож самое на выходных , после замены  фапф ХР на металл - вибрации. Но мне проще , я вертолёт поднял и смотрю в экран на график вибры .  Тебе надо крутить ХР на земле , и смотреть вибрации , обычно хвост виновник .
З.Ы.  А подложка под НЕО родная ?
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #365 : 16 Март, 2017, 08:47:09 am »
Ты наверное поленился и не нашел полную переписку.
Странное недоверие у тебя к подобным комментам хотя не раз и не два ты предоставляешь разные ссылки на тот же хелифрик где подобные мэтры пилотажа очень редко комментируют что то.
Фейсбук в штатах очень популярен,подобие ватсапа.
Чел спросил в отчаянии,Ник ответил,и не поленился покопаться в мануале Футабы.
Что здесь не понятного?
Я же не вбрасываю кое что на вентилятор типа что нэо создали для пластмассовых лого где все должно быть мягко :).
Надо разобраться в проблеме т.к. лично мне тоже интересно как же твикнуть этот шаг.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #366 : 16 Март, 2017, 08:48:11 am »
Мне кажется в неверном направлении копаем.
Оффлайн brush
« Ответ #367 : 16 Март, 2017, 08:52:11 am »
Я скажу тебе по секрету , меня нет не в одних соц сетях и  я не могу этого сделать .
Это первое , а второе - из твоего  ПЕРВОГО сообщения , где ты писал что  НЕ ЯСНО , КАКАЯ ФБЛ ,  напрашивается вывод , что речь идёт о VBar  потому как Ник , летает на ней сейчас.
Так что же не так ?   :-\
Оффлайн brush
« Ответ #368 : 16 Март, 2017, 08:53:05 am »
Твои мысли ?
Оффлайн brush
« Ответ #369 : 16 Март, 2017, 09:00:02 am »
У тебя был K-Bar раньше , сейчас NEO - конкретно к тебе вопрос , ты  заметил что шаг отличается в худшую сторону ?
Я нет . ;)
з.ы. я бы мог поверить , если бы сравнивались две разные ФБЛ  напр.  НЕО ,с Брайном , Бистом или Скокумом .. Но тут принципиально одинаковые системы , это по меньшей мере - не логично ..
Оффлайн brush
« Ответ #370 : 16 Март, 2017, 09:27:05 am »
Петя , есть настройки старого V-Bar ?
..И ещё , тебе не обязательно покупать Сильвер ,  можешь одолжить и   втыкнуть в НЕО, выносной датчик от Сильвера  и в проге убрать галку , и заработает выносной датчик .  Внутренние гироскопы( в коробочке) , будут не активны  .
« Последнее редактирование: 16 Март, 2017, 09:35:17 am от brush »
« Ответ #371 : 16 Март, 2017, 09:34:47 am »
можешь  втыкнуть в НЕО выносной датчик от Сильвера  и в проге поставить галку , что работает выносной датчик .  Внутренние гироскопы( в коробочке) , будут не активны  .
И получится полная херня.
Коля Смирнов совершал дрочительные упражнения с выносным датчиком:
выводы удручающие - полная трехомудия.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #372 : 16 Март, 2017, 09:35:25 am »
Макс,согласись что гироскопы к шагу не имеют никакой связи,так же как и вибрации.
Оффлайн brush
« Ответ #373 : 16 Март, 2017, 09:37:12 am »
Игорь , но это уже другая история .  Сдесь же надо разобраться , одинаково работают Сильвер и НЕО  или нет .  Возможно  это действие немного прояснит  ситуацию ..
Оффлайн brush
« Ответ #374 : 16 Март, 2017, 09:40:20 am »
напрасно ты так думаешь , всё управление идёт через коробку и микшеры ..
Пример  "питч памп" , "коллектив баланс" ..
