Тема: VBar NEO  (Прочитано 228401 раз)
« Ответ #345 : 15 Март, 2017, 10:23:50 am »
0- это острая экспонента ( отсутствует)
Тогда все плохо! :D Просто была надежда что это не ноль!
Оффлайн brush
« Ответ #346 : 15 Март, 2017, 10:25:24 am »
(в том числе и Максвел)
Не совсем так Игорь .
Я нашёл информацию по настройкам Ника , и она говорит , что у него не EXPRESS. ;)
« Ответ #347 : 15 Март, 2017, 10:58:24 am »
Вы мне скажите, что еще Тарег летает на экспресе и я сьем свой НЕО! :D ;)
« Ответ #348 : 15 Март, 2017, 11:32:49 am »
Я не говорю, что везде, и скорее всего Ник юзает разные и глубокие настройки,
но вертолёт , на котором Ник отжигал у нас в 2013 (Раптор 720) имел настройки
наглядно демонстрирующие : летают руки, а не фбл .
Кстати, этот вертолет до сих про жив и здоров и летает в Ульянково  :)
« Ответ #349 : 15 Март, 2017, 11:33:24 am »
У Тарека почти на всех вертах Моцк .
« Ответ #350 : 15 Март, 2017, 12:18:04 pm »
Чудо не произошло!Всё тоже самое! :'(
Пич пам больше 50-ти делать не дает-это вообще не понятно! | 8-(
И самое главное, что я начинаю прелетоваться к этой "шляпе"!!! :(
Для чистоты эксперимента, поставлю опять Сильвер!Вот и посмотрим... :-[
Оффлайн brush
« Ответ #351 : 15 Март, 2017, 13:58:26 pm »
Согласен.
..Ровно точно также,как и лёгкая пробежка спортсмена профессионала , вызовет восторг у обывателя . ;)
Однако ситуация в корне поменяется , когда на старте появится такой же "бегун".
И тут станет всё важно ; и кроссовки , и одежда, и даже гороскоп .. :D
З.Ы. кстати предлагаю на собственном примере убедится в разнице ЭКСПРЕСС  и не ЭКСПРЕСС
Ставим "Агилити"  максимально возможное , а "оптимизаторы " на минимум (20)- сразу буде видно отличие . ;)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #352 : 15 Март, 2017, 18:24:31 pm »
.. Ставим "Агилити"  максимально возможное , а "оптимизаторы " на минимум (20)- сразу буде видно отличие . ;)
Это влияет только на то, что связано с гироскопами. У тебя питч к каким датчикам привязан? Ни к каким.
А значение питчпамп - просто следит за скоростью перемещения ручки тротла и ускоряет серву в зависимоти от этой скорости. Это тоже вносит нелинейность. Странный отклик на питч.
PS: Ко всему можно привыкнуть, если это на разных классах твоих вертов. Но если есть у тебя одинаковые верты, а рулятся по разному - ну ег нафих ..
PS2: Петр. Ты в результате экспоненту питча в аппе попробовал сделать отрицательную иль нет?
« Последнее редактирование: 15 Март, 2017, 18:31:43 pm от shvion »
« Ответ #353 : 16 Март, 2017, 00:58:13 am »
Нет Алексей, считаю это  абсолютно не правильным!
Я уже проходил этот "Секс" с Футабой 750, только тогда я потерял 3 месяца.Сейчас принял решение купить Сильвер, а НЕО подниму до спасалки и поставлю на ночной верт!Бороться с электроникой больше не буду....
У меня остался только один вопрос:Почему Пич Пампинг не поднимается больше 50-ти, если они рекомендуют от 30-60 ти?
Посмотрите плиз у себя!
Neo by Пётр Кокорев, on Flickr
3Daemon
« Ответ #354 : 16 Март, 2017, 01:27:37 am »
Микадо сэр!
Даёт ввести хоть 9999 но запоминает только максимум 50. Микадо сэр! ;)
« Ответ #355 : 16 Март, 2017, 01:37:55 am »
 | 8-( Нет слов! ///:-)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #356 : 16 Март, 2017, 05:50:49 am »
Абсолютно верно Леш.
Наткнулся на переписку между владельцем хроноса и Ником Максвеллом.
У владельца точно такая же проблема что и у Петра после перехода на другую фбл(какую не говорит) после спартана.
Так как шаг напрямую связан со стиком и не "микшируется" никак в фбл за исключением питч буста Ник рекомендует накрутить его на полную(что Петр и сделал),но и это полумеры.
Следующие варианты тюнинга.
Больше общего шага.
Другие лопасти.
Экспонента на шаг(что Ник,как он сказал почти постоянно использует).
И новая фишка апп Футаба18sz/mzмз где есть свой питч буст в настройках и Ник считает это приоритетнее чем экспонента(там свои хитрые ускорения шага).
Для остальных апп просто экспонента,которая по его словам должна сильно помочь.
Оффлайн brush
« Ответ #357 : 16 Март, 2017, 06:35:41 am »
Лёша , ты привёл не совсем удачный пример .  ;)
Как работает  микшер на шаг и от чего он зависит я имею представление . В моём сообщении был совершенно другой смысл , а именно - как в "доманих"условиях  увидеть отличия, между  EXPRESS и PRO.
А что касается ситуации Петра , то уже не раз написаны методы проверки .
Ну не отличается работа НЕО от работы Сильвер  и если его устраивал шаг ( питч памп) на Сильвере , значит он такой же  и на НЕО.
Методично проверить :
1. вибрации ( виброанализер, смена подложки , локации..)
2. подшипники  и цапфы  на придмет -V (люфты)
3.  упорные подшипники  ( образуются ямкина обоймах  , шаг становится  "рваный")
4.  замена ФБЛ для последующего сравнения работы .
..И повторюсь , это первый случай , когда я читаю , что есть отличия в работе шага, между Сильвером и НЕО  :-\
Оффлайн brush
« Ответ #358 : 16 Март, 2017, 06:38:01 am »
Пруф в  студию !
С удовольствием почитал бы .   :)
Оффлайн brush
« Ответ #359 : 16 Март, 2017, 06:49:02 am »
Потому что они просто перенесли окошко "хелпа" со старой версии .
А цифры очень многие изменились в дефолте , но это ведь только цифры. ;)
