Тема: Protos MAX  (Прочитано 93604 раз)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #390 : 07 Август, 2018, 10:06:06 am »
Износ кромки слайдера до такого состояния это нормально или косяк сборки?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #391 : 07 Август, 2018, 12:12:36 pm »
имхо это абсолютно ненормально.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #392 : 07 Август, 2018, 12:25:48 pm »
Впервые такое вижу :)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #394 : 07 Август, 2018, 12:56:48 pm »
Слайдер заедает, а серва!
Futaba BLS276 греется сильно, писал об этом здесь
http://rcheliclub.ru/index.php?topic=11508.msg244848#msg244848
На земле заеданий не видно, слайдер двигается плавно. Единственное, что винты в рычаге шага закручены не до конца, если их закрутить  полностью, как нарисовано в инструкции, то слайдер вообще не двигается.
Такая же картина со слайдером на Protos 500, только там хвостовая серва MKS 9780 и, она, абсолютно холодная.
« Последнее редактирование: 07 Август, 2018, 14:03:52 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #396 : 18 Август, 2018, 17:34:40 pm »
Ремень не по центру - это особенности конструктива или я опять что-то криво собрал?
Оффлайн Kapacb
« Ответ #397 : 18 Август, 2018, 22:09:29 pm »
Так и должно быть.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #398 : 02 Сентябрь, 2018, 19:24:41 pm »
После замены хвостовых кейса и шестерни, как на фото двумя постами выше, с Космиком произошла какая-то хрень. Зубьев, столько же, как и на предыдущей шестерне, изменен конструктив хвостового кейса.
Мотор X-Nova 500 kV, пиньон 23, основная шестерня 190, батареи 2x6S 60C, режим Gov.Store
Согласно калькулятору, обороты должны быть следующие:
В Normal на полке 54%:
мониторинг - 2232 об/мин;
тахометр  - 2247 об/мин.
Космик сбрасывал в Mode 1, затем в Mode 4, два раза.
«Женил» мотор с регулем в Normal Газ 0-50-100, Шаг 0-0-0.
Во время «женитьбы» на 100% газа мониторинг показывал 2650 об/мин.
Что могло произойти?
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь, 2018, 19:36:22 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #400 : 02 Сентябрь, 2018, 22:47:42 pm »
1) Калькулятор на Космик не работает
Не знал, спасибо.
А, на YGE?
2) просто раньше процедура обучения конечным точкам прошла неудачно (когда делаешь сброс на 1).
Обучал два раза.
3) не уточнил, но первый запуск должен быть со всеми лопастями и 0 шагом (если крутил без лопастей, то плохо)
Со всеми лопастями.
4) прошить регулятор на актуальную версию ПО (если не сделано)
Прошил. После первого раза с Ver.4.10 до 4.13 (в этих версиях для Футабы изменений нет).
5) оптический тахометр обычно показывает цены на дрова (можно смело его подарить детям).
В данном случае - спорно, 15 об/мин роли не играет. Подарю - не жалко.
Телеметрия по импульсу -100% точность.
Спорить не буду.
Если запутались с ратио, то звуковой тахометр для контроля.
Тут, все четко, проконсультировался у Игоря Михайловича.
Надеюсь все силовые контакты в порядке.
Да.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь, 2018, 22:54:25 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #402 : 03 Сентябрь, 2018, 11:27:49 am »
Блин!  | 8-(
Ещё раз прощупай все контакты.
Никаких других видимых причин нет.
Полагаю, что дело не в контактах. Сделаю сброс в Mode 1 еще раз, но смогу только в субботу.
Но, все-таки странно, что телеметрия и оптический тахометр показывают приблизительно одинаковые значения (это к вопросу о неработоспособности калькулятора для Космика).
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь, 2018, 12:08:30 pm от divrc »
« Ответ #403 : 04 Сентябрь, 2018, 07:18:05 am »
Я аккуратно спрошу - а какие было обороты до ремонта?
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #404 : 04 Сентябрь, 2018, 10:58:05 am »
Я аккуратно спрошу - а какие были обороты до ремонта?
По калькулятору, полки были следующие:
NORMAL - 64%
IDLE1 - 66%
IDLE2 - 68%
Какие обороты были на самом деле, сказать не могу, так как понял, где их смотреть два дня назад. Можете считать меня Клоуном. Как-то так.
На этот комментарий не обращайте внимания.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь, 2018, 12:58:55 pm от divrc »
