Тема: Protos MAX  (Прочитано 93056 раз)
« : 06 Апрель, 2014, 11:07:48 am »
Благодаря друзьям этот редкий птиц оказался и у меня!  :)
Радости - полные штаны! Я на него засматривался давно,
но всё не решался...  ;)
« Ответ #1 : 06 Апрель, 2014, 11:19:33 am »
Первое знакомство со старшим Протосом внушает уважение:
размер имеет значение!
И культура производства очень радует, всё сделано и упаковано "по итальянски".
« Ответ #2 : 06 Апрель, 2014, 11:29:05 am »
Из огорчительных ноу-хау в вертолёте обнаружена одна тонкость:
Навороченный  фирменный протосвский пиньён-обгонка  становится
только на мотор с вал диаметром 10 мм (!!!), при чём вал определённой
длины и с проточкой для фиксирующей шайбы...
Так что выбор моторов практически отсутствует:
- или заточенный специально под Protos MAX новый XNOVA
- или колхоз с инстилляцией в ваш мотор 10-и миллиметрового вала.
« Ответ #4 : 06 Апрель, 2014, 11:50:54 am »
У XNOVA есть такой амбал  ;) :
И я знаю дилеров, которые этими мотами торгуют!  :)
« Ответ #5 : 06 Апрель, 2014, 11:52:48 am »
Все моторы со статором 4530 имеют вал 10 мм, а потом уже сужение под разные пинионы 6 мм 8 мм. Длина валов практически у всех одинакова, а если и отличается то не на много. Поэтому если Протосовские валы будут продаваться отдельно, то их можно будет ставить в любой мотор.
« Ответ #6 : 06 Апрель, 2014, 11:56:08 am »
А вот тут начинается бляцкий маркетинг !
И валы свои XNOVA не продаёт....
« Ответ #7 : 06 Апрель, 2014, 12:22:20 pm »
Это плохо, потому что валы выходят из строя, и что? Мотор новый покупать?
« Ответ #9 : 06 Апрель, 2014, 13:30:28 pm »
Это резервный вариант.
И для того нужен или чертёж, или хотя бы один вал...
« Ответ #10 : 06 Апрель, 2014, 13:32:33 pm »
Пока пойдём по простому пути:
Будем брать Xnova 4535-460 ;) под 14 банок,
Космик и всё это под лопасти 770 ;)
Оффлайн Jax
    • Евгений
    • Дьяков
« Ответ #12 : 06 Апрель, 2014, 18:10:17 pm »
Если вал подходящий (10) есть, то в шаговой доступности есть минимум 2 человека с токарными станками, чтобы подрезать/сделать проточку.
Ulyankovo Heli Team
« Ответ #13 : 06 Апрель, 2014, 18:23:47 pm »
Собственно, все правы: при наличии нужного мотора сделать для него
вал "десятку" - говно вопрос. Бум думать про мотор... :)
Если не получится добыть Xnova 4535, бум впердоливать вал от Аванта в Пиру 800...  ;) :D :)
« Ответ #14 : 06 Апрель, 2014, 18:48:42 pm »
Дядя Игорь ,да если будет надо ,мы тебе этот вал зубами грызть будем  ;) щуткье
Если чё ,правда свистни ,Я или Женька тебе на токарке любой тюнинх забахаем ,гавно вопрос.
