Тема: Protos MAX  (Прочитано 93477 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #360 : 22 Август, 2017, 12:31:38 pm »
очень сильно греется, руку долго не подержишь. Это нормально?
ненормально, когда человек, впиздячивающий тыщи на ништяки типа икснов и контроников жабится выделить пару баксов на покупку ИК или термопарного термометра, который продается чуть не в любом строительном магазине и не пишет конкретную температуру.
при каких оборотах? какой стиль полета? какая температура на улице?
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #361 : 22 Август, 2017, 12:36:15 pm »
Да ладно, не все так страшно
Если не шипит после полета , то жить будет :D
да и с 120 контроном особо мотор не нагреть, быстрее контрон свалится в ошибку по перегрузке
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #362 : 22 Август, 2017, 12:38:29 pm »
Как говорил Ротшильд - я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
Полагаю, что жаба здесь не при чем. Я просто об это не знал.
« Последнее редактирование: 22 Август, 2017, 13:02:35 pm от divrc »
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #363 : 22 Август, 2017, 12:46:53 pm »
Нечего мотор трогать. Работает себе и ладно, ему лучше видно каким быть.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #364 : 22 Август, 2017, 12:55:32 pm »
Обычно(это с моими замозоленными пальцами) если удерживаю около 5ти секунд значит температура около 60гр.Если не более пары секунд то уже под 75.Больше скорп я не разогревал ;)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #365 : 22 Август, 2017, 13:06:25 pm »
вобщем так:
я, чтобы не иметь  проблем с отклеивающимися магнитами и КЗ считаю, что при температуре окружающей среды ок. 20-25 градусов мотор не должен ДАЖЕ БЛИЗКО шипеть при касании. При дальнейшем повышении температуры воздуха нагрев мотора РЕЗКО возрастает.
Если корпус греется до 70-80 градусов, я уже начинаю напрягаться. Ну а если шипит...не, до такого у меня не доходило.
Почему я за термометр? Тупо потому, что делал опыты: давал на поле людям пощупать, просил сказать, сколько по их мнению это в градусах, а потом брал ик термометр и смотрел. Погрешность будет 30-50%. Даже дешевый ик термометр нормально работает - по - крайней мере значительно лучше пальца.
Надо еще учесть то, что температура внутри мотора скорее всего будет значительно выше чем то что меряется на корпусе.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #366 : 22 Август, 2017, 13:38:52 pm »
Палец я привел в качестве эталона ;).Можно его "откалибровать" хотя бы термопарой(шутка).У меня мультиметр с термопарой и за пару десятку замеров я уже пальцем знаю приблизительную температуру +- 10гр.
Имхо ИК термометр однозначно удобнее но за неимением как говорится...
И кстати да,я был сильно удивлен думая что мотор греется намного сильнее пока не измерил температуру.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #367 : 22 Август, 2017, 13:44:38 pm »
кстати, у нас в магазине електроники продаются ик термометры, довольно компактные. 17 евросов стоють. Мож куплю себе. Всяко оно поточнее будет чем ИК, и уж - тем более - палец. Даже калиброванный, как у Георгия.
пысы: а низкие температуры можно куем измерять если термометра нету. Он почувствительнее пальца будет. Если после полета куй можно держать на моторе, значит, вы летаете минск стайл лов рпм.
« Ответ #368 : 22 Август, 2017, 16:11:33 pm »
Верну тему в русло :
все мои наблюдения и опыты говорят о том , что моторы Xnova не очень хорошо дружат с Контронами. Им не всегда подходит аутотайминг (вернее - всегда не полходит) - лучше ставить 5 , смотреть и двигать по чуть чуть вверх.
Лучший рецепт - это юзать Xnova с регулем HW 160 v4 , вот там он раскроется целиком.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #369 : 22 Август, 2017, 17:58:53 pm »
да и скорпионы с контронами не очень - то. Более того - когда я позвонил в контроник на предмет странного поведения моего скорпа с ихним контроном, я получил от них крайне агрессивный ответ, из которого следовало, что контронику почлен неработоспособность их регулей с моторами 3х фирм и они об этом знать ничего не хотят. Из какового разговора я сделал вывод, что контроник пусть торгует дальше, но я какбе обойду его стороной.
Короче, да здравствует хв!
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #370 : 22 Август, 2017, 17:59:48 pm »
почлен
хм, это что, автозамена? я вообще другое слово писал...
« Ответ #371 : 22 Август, 2017, 18:03:02 pm »
Движок форума, ссука, не даёт писать русское слово "xyй" в русской транскрипции :)
Если архитектура фразы и смысл изречения требуют применения этого слова, то приходится пользоваться транскрипцией с использованием латинского алфавита.
« Ответ #372 : 22 Август, 2017, 18:04:43 pm »
Наступил на свои же грабли. :D ;)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #373 : 28 Август, 2017, 09:21:02 am »
В момент начала запуска двигателя, уводит хвост вправо на 60-70°. в прошлые выходные этого не наблюдалось. С чем это может быть связано?
« Ответ #374 : 28 Август, 2017, 10:09:13 am »
Настройки регуля не трогал? Может быстрый старт?
