Тема: Protos MAX  (Прочитано 93472 раз)
« Ответ #405 : 04 Сентябрь, 2018, 13:58:36 pm »
Знаешь, Игорь, у меня подозрение, что сейчас Космик у тебя работает нормально.
И ты совсем не клоун.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #406 : 04 Сентябрь, 2018, 15:02:17 pm »
На полке 54% - 2232 об/мин, это норма?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #407 : 04 Сентябрь, 2018, 15:17:42 pm »
Не, нехорошо
будешь греть воздух  :)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #408 : 04 Сентябрь, 2018, 15:39:42 pm »
Засада.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #409 : 04 Сентябрь, 2018, 17:54:52 pm »
Нету меньше пиньена?
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #410 : 04 Сентябрь, 2018, 19:18:25 pm »
Пиньон есть, но, в нем ли дело?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #411 : 04 Сентябрь, 2018, 20:53:38 pm »
У тебя и раньше полки были низкие
для космика 75-80%
Ниже можно , но не в твоем случае
« Ответ #412 : 04 Сентябрь, 2018, 21:52:32 pm »
В нем в нем. Просто только сейчас ты впервые регуль настроил правильно.
Полку для Космик держи 80% (75 обычно мало (токи большие), а 90 так же много)
ИМХО (терпетьэтодурацкоесловоненавижу):
Все зависит от оборотов примерно так - чем большие обороты хочешь держать для своей модели из указанного в мануале диапазона - тем ниже/ближе держи полку к 75%, чем «тихоходнее» твои целевые обороты и длиньше лопасти - тем выше полка 80-85%
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #414 : 05 Сентябрь, 2018, 20:12:01 pm »
Поговорил с Николаем Гончаровым и выяснил следующее -
в регуляторе я неправильно указал количество полюсов магнитов мотора.
Владельцы Футаба, подскажите, в самой аппарутуре надо ли их прописывать, если - да, то где?
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь, 2018, 20:31:26 pm от divrc »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #415 : 05 Сентябрь, 2018, 20:34:48 pm »
Игорь,
 я тебе сказал, что данные в проге космика на показания оборотов в вибарконтроле не влияют
в меню  вибарконтрола  нужно указать передатку и количество полюсов, тогда покажет верные обороты
Возможно и в футабе есть такая менюшка
если нет, то видимо  тогда считывает с показаний в проге космика
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #416 : 05 Сентябрь, 2018, 20:47:16 pm »
На всякий случай уточню, для этого мотора
В Pole count забивать 5 или 10?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #417 : 05 Сентябрь, 2018, 21:31:39 pm »
Скорее всего 5
Оффлайн dsirc
« Ответ #418 : 05 Сентябрь, 2018, 21:39:04 pm »
« Ответ #417 : Сегодня в 20:47:16 »
Цитировать (выделенное)СПАСИБО
Походу 10.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #419 : 05 Сентябрь, 2018, 21:52:52 pm »
Сейчас забито 10.
