Тема: Новый регулятор Kontronik JIVE Pro  (Прочитано 27842 раз)
« Ответ #30 : 10 Сентябрь, 2014, 11:28:21 am »
Без про-диска - не жизнь!  :)
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #31 : 10 Сентябрь, 2014, 11:34:29 am »
Так его сняли с производства и его нету в продаже :(
А так, я договорился с Николаем, воспользуюсь его диском для настройки оставшихся параметров.
« Ответ #32 : 10 Сентябрь, 2014, 14:02:49 pm »
Только что облетал "про". Все ожидания подтвердились: работает как Космик,
не врут, что внутри проц от старшего брата. Рекламный слоган
"The JIVE Pro becomes the new standard for all 80-120 A electronic speed controllers"
не врёт и полностью соответствует действительности.
Вадим, вот тут вы явно перхывливаете айКон  ;)
по полету я разницы не заметил
Я его гувер хорошо юзал и очень им доволен, но это не Контрон.
Если Контрон правильно настроен и аккуратно поженен с мотором в первом полёте,
то это - эталон говера на сегодня. После него всё остальное - полумеры.
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #33 : 10 Сентябрь, 2014, 14:12:14 pm »
Ну тут ключевое - "Я... не заметил", возможно еще не дорос :) а возможно удачная настройка айкона :) А возможно, контрону еще дообучиться надо..
И вообще это все очень субъективно, если когда-нибудь сниму логи с контроника, тогда можно будет сравнить.
P.S. Контрон правильно настроен и аккуратно поженен с мотором в первом полёте  ;) Всё как Николай (Смирнов) объяснял/показал.
« Ответ #34 : 10 Сентябрь, 2014, 14:21:11 pm »
Вот это - ключевая и фундаментальная ошибка!  :D :D :D
"Вчера на ночь читал логи, много думал"  ;)
Оффлайн Designer
« Ответ #35 : 10 Сентябрь, 2014, 14:38:17 pm »
Правильно я понимаю, что всем купившим только сейчас Jive Pro нужно покупать блютус модуль такой и еще Андроид или Апплефон, потому что программа для настройки только в этом варианте будет? А пока довольствуемся только настройкой с передатчика?
главное точный настрой
« Ответ #36 : 10 Сентябрь, 2014, 14:41:39 pm »
Нет.
Все Контроны , и этот то же, настраиваются с про-диска, который для настройки можно взять у друзей.
Оффлайн Designer
« Ответ #37 : 10 Сентябрь, 2014, 14:46:51 pm »
Да это понятно что с диска настраивается. Я про развитие контроника именно в этом направлении? Т.е. блютус модуль и приблуда с телефона или планшета, остальное вчерашний день?
Да и честно говоря накладно каждый раз бегать, когда всего лишь новые лопасти переобучаешь.
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #38 : 10 Сентябрь, 2014, 15:21:21 pm »
Я читал, что Контроник работает над каким-то девайсом для настройки и обновления прошивки новых регуляторов с компьютера. Ну и в мануале к джайв-про написано, что поддерживается обновление прошивки с компьютера, без необходимости отправки в германию.
« Ответ #39 : 10 Сентябрь, 2014, 15:26:53 pm »
Да, ждём волшебный "KONTRONIK Programming unit"...
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #40 : 10 Сентябрь, 2014, 15:28:08 pm »
Кстати, про блютус модуль - на хелидиректе в комментах к этому модулю говорится про разные версии модуля для iPhone и Android.  Это правда? Или все таки сам модуль один - 9730?
Честно говоря, не вижу причин делать разные модули для разных ОС..
« Ответ #41 : 10 Сентябрь, 2014, 16:02:05 pm »
Девайс один.
Скоро чрево "почты россии" его изрыгнёт и я его потестю.
Программа K-PROG выглядит вполне дружелюбно.
Оффлайн Designer
« Ответ #42 : 10 Сентябрь, 2014, 17:37:13 pm »
Тогда похоже все таки стоит подождать "Kontronik Link", если конечно такой будет. Честно говоря для меня было бы самое оптимальное решение.
« Ответ #43 : 22 Сентябрь, 2014, 20:42:21 pm »
"Чоткий пацан" получил очередную порцию 120 pro !
Разлетаются, как разливной квас в жару!
Торопись, желающие!  ;)
http://www.fast-lad.co.uk/store/kontronik_jive_120+_4635-p-30069.html
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #44 : 09 Февраль, 2015, 15:01:21 pm »
День добрый !
Подскажите, пробовали с бэком Контрона JIVE Pro  пользовать бортовую 2S, если 450mAh поставить в пару, то как долго хватать будет ???
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
