Тема: Новый регулятор Kontronik JIVE Pro  (Прочитано 27646 раз)
« Ответ #45 : 09 Февраль, 2015, 15:06:34 pm »
Олег, не надо!  ::)
Контроновский бек, при наличии напряжения в параллель с ним,
в лучшем случае - не запустится, в худшем - домой попросится  :(
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #46 : 09 Февраль, 2015, 15:12:02 pm »
Олег, не надо!  ::)
Раза три читал мануал и только сейчас нашел :(
Operation without BEC:
When operating without BEC, the red receiver cable is to be disconnected or removed.
Получается только OPTIPOWER ULTRA-Guard 430 поможет для полетов при -10 на улице ? :(
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #47 : 09 Февраль, 2015, 15:37:32 pm »
Олег, не надо!
А как обьясните это на странице 16 инструкции?
For safety reasons, we recommend connecting either a 2-cell LiFePo battery
(adjusted BEC voltage: 6,6V – 7 V) or a 2-cell LiPo battery (adjuste BEC voltage: 8 V) or a
4-cell NiCd battery (adjusted BEC voltage: 5,6V) in parallel to the receiver.
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #48 : 09 Февраль, 2015, 15:40:09 pm »
Олег, не надо!
Да ! ну а ниже подписано, что я привел  :(
запутался что то я, но терзают смутные сомнения !!!
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #49 : 09 Февраль, 2015, 17:57:58 pm »
Прсто там написано, если не будете использовать встроенный  БЭК, нужно выдернуть красный провод, и все,
Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #50 : 11 Февраль, 2015, 09:33:33 am »
День добрый !
С прошивкой 1.4 которая гласит - With version 1.4 will be problems solved which occur during Initialisation at temperatures lower than (? 5-6° C / 41-43° F), так и не взводится регуль при температуре ниже 6 град.( только при подаче в параллель отдельного питания все O.K)
http://www.kontronik.com/index.php?option=com_moofaq&view=category&id=81&Itemid=193&lang=en
Кто сталкивался с таким ?
« Последнее редактирование: 11 Февраль, 2015, 10:20:46 am от Pleshkov1980 »
Оффлайн Designer
« Ответ #51 : 11 Февраль, 2015, 21:27:44 pm »
Есть такой опыт у коллег, сервы при инициализации не может прокрутить, замерзает смазка в них, потребление очень большое при этом получается. Сам регуль ни при чем, если оставить включенным только мотор, без использования внутреннего БЕКа на питание борта, то все в порядке.
главное точный настрой
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #52 : 12 Февраль, 2015, 13:27:25 pm »
Писал в Контроник:
My problems is not solved which occur during Initialisation at temperatures lower than ? 5-6 ° C / 41-43 ° F
Update JIVE Pro 80+ HV (Version 1.4) !!!
When connecting the Li-Po 2S in parallels , then installation "OK"
Получил ответ:
Dear Sir,
witch Transmitter do you use ? We find out , a Spectrum and JR
need a longer time for binding like futaba and HOTT or MPX , so the only chance
is the Buffer Lipo for start.
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #53 : 20 Март, 2015, 00:37:22 am »
Сегодня затестил свою версию. 120про, прошивка сразу была 1.4 - сначало не хотел нормально запускаться, я откл кондер 3000uf из сети, тогда стал стартовать, а то дергал мне так что при одном из подкл одна серва осталась дохлой, дергал всем как паралитик. Потом вроде все заработало(но без кондера), поменяли с Максимом настройки, поставили 8в бек, гов сторе и гоу гоу в небо. На второй полет верт оч не плохо полетел, но чувствую что что то не то с шагами. подкл, а у меня питание пишет 5.7вольта в онлайне. Заходим в прог диск и смотрим что настройки бека в регуле стоит 8в. пробуем менять на разные значения. ничего не происходит. Через пол часа танцев, он вообще перестал взводится, бек работает, а мотор молчит. Что только не делали, все бестолку. Ну думаю замерз при +12, домой принес, все тоже повторяется. Не пищит зараза и все тут. В общем пробовал перепрошивать, после этого подкл к карте, пишет на дисплее карты, что esc еепром еррор. Отрубаю все нафиг, подкл назад к в-бару, вкл. все работает а регуль молчит. потом думаю дай я достану джампер программирования, и он зараза зашел в режим программирования. там я его и одефолтил. После этого стал нормально работать, смог поменять напряжение., в общем завтра может получится полетать и определится с этим чудо немецким регулем. Попытался передать, суть знакомства в двух словах. Ну и о полете, могу сравнить со связкой кастл и внешний гувер в-бар. Вертолет летит точно как у меня в симе феникс. Можно теперь тупо заучивать дергание стиков с паузами и повторять все в риле. Вертолет просто липнет к небу, времени подумать теперь оч много. В общем, чтобы понять, надо пробовать., но это точно лучшее что я пробовал за все время. не уге, не кастлы, не внешние гуверы так не работают.
С беком есть явно како то трабл. шутинг. У меня китайский уеп взводится когда угодно на протяжении уже полутора лет. А тут ..... эх.  Надо писать видать контронам.
Летим на МАРС ?
« Ответ #54 : 20 Март, 2015, 08:16:40 am »
Вадим, ты его изнасиловал и задрочил!  ;) Почти до смерти...
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #55 : 20 Март, 2015, 10:40:16 am »
Вадим, ты его изнасиловал и задрочил!   Почти до смерти...
Спасибо ))) ,  я просто так не сдамся. Вещица и впрямь диковинная. Чувствуются аристократические корни,  подход нужен индивидуальный. )))
Летим на МАРС ?
« Ответ #56 : 20 Март, 2015, 10:58:48 am »
Да, он требует подхода на "Вы"  ;)
Но если ты к нему с уважением, то и он отвечает достойно!
Не ленись, почитай все советы, вникни , и тогда у тебя вопрос не останется,
а будет один восторг
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #57 : 20 Март, 2015, 12:31:31 pm »
А потом китайцы выпустст регуль с одной кнопкой и без настроек как было с DJI и немцы останутся на бобах...
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #58 : 21 Март, 2015, 00:20:01 am »
Китайцы конечно выпустят, но когда это будет. Я ждал 5лет наверное точно. 4 года покупал ихние поделки, читая восторженные отзывы. И где теперь все эти мои регули. Либо в мусорке, либо в коробочке. Даже дарить стыдно эту поделку. Я уже один подарил знакомому на 700ку  хоббивинг платинум 120й, и он у него на 4 полете пыхнул в полете. Засрал сажей весь вертолет, сжег кабину. Ну его ... куда подальше эти китайские чудо поделки. Мы и сами с усами., и без них головной как говорится хватает.
Сегодня отлетал 5 акков без пинка и задоринки. Вертолет действительно не узнать. Повторюсь, такое чувство, что не регулятор поменял, а фбл систему.
Летим на МАРС ?
Оффлайн brush
« Ответ #59 : 21 Май, 2015, 10:57:05 am »
Коллеги , столкнулся с небольшой проблемой .
Нужно увеличить обороты ротора , варианта как всегда три :  полка, пиньон , мотор.  ..Пиньон у меня максимально возможный - 15 бивней , больше пока  не бывает ! Мотор - радикально и дорого . Остаётся полка .  Но дело в том , что Контороник  ПРО ( космик) НЕ рекомендует ставить полку выше 80 % !  Но может  быть , если я поставлю 85 % он не сильно расстроится ..? :)
