Тема: Новый регулятор Kontronik JIVE Pro  (Прочитано 27629 раз)
« : 06 Февраль, 2014, 12:40:31 pm »
Контрон радует своих поклонников:
выпустили новую версию "джайва"
Нововведения очень радуют:
- новый процессор (такой же как и у Космика)
- новый BEC с напряжение до 8 вольт
- порт для подключения любых модулей
- JIVE Pro является унирсальным и для самолётов и для вертолётов
- и, о чудо, встроенная "антиискра" .
В общем, Контрон - молодцы!
Добавили в любимый регуль, всё то, что ждали!  :круто:
Подробно тут:
http://www.kontronik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=397%3Ajive-pro&catid=17%3Aregler-einzeln&Itemid=2&lang=en
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #2 : 06 Февраль, 2014, 15:36:57 pm »
 Надеюсь что уже продают.
 У меня регуль укатил в ремонт, я им написал что хочу и 120 PRO в обратной посылке, жду ответа.
TDR & Goblin 500
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #3 : 06 Февраль, 2014, 16:07:08 pm »
В продаже с мая.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #4 : 10 Февраль, 2014, 19:10:45 pm »
 Jive PRO 120 за вычетом НДС будет стоить 403?.
 Сказали будет уже скоро, переводом переводил, 'секундно' типо..
« Последнее редактирование: 10 Февраль, 2014, 20:49:44 pm от miran »
TDR & Goblin 500
« Ответ #6 : 07 Май, 2014, 16:40:26 pm »
Обещали в конце мая, в начале июня начать отгрузку дилерам...
Оффлайн Def
« Ответ #7 : 31 Май, 2014, 16:05:43 pm »
Игорь, я попробую уточнить вашу информацию :) Сам жду этот регулятор :) Писал в контроник - они сказали - начало продаж - конец второго квартала. Я сделал предзаказ. Обещали оповестить - как только начнут отгрузку. В продаже нигде ещё нет. Меня лично привлекли следующие вещи:
  • 8В бэк
  • Возможность подключения модуля логирования
Но сразу же небольшое расстройство - если хотите 8В бэк - приобретайте Bluetooth модуль. На счёт совместимости с прогдиском - информации у меня нет. Так же на вопрос про обновление через блутуз - сказали - мы работаем над этим :( Так что - ждём....
« Ответ #8 : 31 Май, 2014, 21:45:31 pm »
эм, а есть детали насчет такого странного хода?
Оффлайн Def
« Ответ #9 : 31 Май, 2014, 21:57:55 pm »
Ну - могу выложить переписку с контроником:
Good day!
I have one questions. How i can set BEC out 8V for new ESC Series Jive Pro? I have ProgCartII, but max BEC output 6V....
Hello,
only with the Bluetooth Module.
That module supported only setup or i can upgrade firmware Jive Pro with that bluetooth module?
The Firmeware update is not possible in time. We work on it.
Оффлайн Def
« Ответ #10 : 04 Июнь, 2014, 11:16:08 am »
Продолжаем пытать Контроник:
Вопрос:
Hi!
i want buy new Jive Pro 80HV. If i"am currently understand, for on 8V
BEC i need bluetooth.
1. I can use ProgDisc for setup new Jive Pro?
2. ProgDisc full support setup all features new Jive Pro (setup full
range BEC output (to 8V))?
3. I can creating update firmware Jive Pro via ProgDisc?
Ответ:
You can prog the BEC with the Progdisc, but no Update of the JivePro
The progdisc can?t prog the Gear Ratio and the Pole of the Motor.
То есть:
  • Мы сможем настроить с помощью прогдиска напряжение BEC вплоть до 8В;
  • Мы не сможем обновлять прошивку JivePro через прогдиск, только через блутуз, и то - они только над этим работают;
  • Прогдиск не полностью поддерживает все возможности JivePro, а именно - нельзя задать передаточное число и и количество полей в моторе.
« Ответ #11 : 14 Июль, 2014, 17:21:23 pm »
Контрон разродился:
This is it folks, what you have been waiting for. The Jive Pro we are pleased to announce will be released on the 28th July.
All back orders will be completed in 2-3 weeks however all new orders will take around 6 weeks due to huge demand.
Get your order in now!!
Thanks
Your Kontronik team.
« Ответ #12 : 27 Август, 2014, 18:25:10 pm »
Успел урвать  ;)
Уже едет  :)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #13 : 27 Август, 2014, 20:58:55 pm »
Сколько у немцев пафоса... За такие деньги кусок платы с себестом в 100 бкс покрытый пластиком.
И главное, "заводы не справляются"! Наверняка технологический процесс сложнее чем у сотни тестеров, конечно это же плату "испечь" и прошивку залить,  ах да и еще коробочка! Ппц
« Ответ #14 : 27 Август, 2014, 21:53:55 pm »
Захар, пустой пафос можно продать только один раз,
а для того, что бы продавать регулярно, надо за пафосом
иметь Gute и Quality, иначе не купят ...
Я не очень много знаю моделистов, которые попробовав Контрон
легко потом готовы были бы с ним расстаться.
Ни в коем случае не рекламирую и не навязываю!
