Тема: Новый регулятор Kontronik JIVE Pro  (Прочитано 27631 раз)
Оффлайн GanGan
    • lammo_mer
    • Виталий
    • Санников
« Ответ #15 : 27 Август, 2014, 22:02:12 pm »
Хайвольтовый бек и гувер от космика... выкину бек - полегче будет.
Куплю однозначно, хотя и на простой хелиджайве летает нормально.
« Ответ #16 : 27 Август, 2014, 22:05:37 pm »
Вот именно!
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #17 : 27 Август, 2014, 22:30:35 pm »
Я не очень много знаю моделистов, которые попробовав Контрон легко потом готовы были бы с ним расстаться.
Очень правильно подмечено. “И только смерть может разлучить их.” Со слезами на глазах моделист отправляет прах своего питомца на родину. А потом долго ждет вестей.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #18 : 28 Август, 2014, 00:31:09 am »
Собственно крутость регуля определяется в тот момент когда решаешь стоит ли за него пол зарплаты отдать или все таки есть варианты цена/качество не хуже.  :-)
Разумеется при условии, что "это хобби, все должно быть супер" можно просто выбрать самый дорогой ;)
А пафос относился к перегрузке заводов. Как то или у них маааленькие заводы или количество вертолетчиков и мое о нем представление сильно расходятся,  но мне кажется это просто маркетинг типа "создай дефицит/ утром деньги вечером стулья".
У самого контрон на Протосе летал, руль как регуль. Может у меня просто руки не дошли до понимания еще...
Оффлайн Def
« Ответ #20 : 28 Август, 2014, 18:04:40 pm »
Захар, пустой пафос можно продать только один раз,
а для того, что бы продавать регулярно, надо за пафосом
иметь Gute и Quality, иначе не купят ...
Ни в коем случае не рекламирую и не навязываю!
Я например... купил и расставаться не собираюсь ;) Правда пришлось взять обычный Джайв, не про :( Но ручки чешуться, чешуться...
« Ответ #21 : 28 Август, 2014, 21:27:35 pm »
    Компромиссы есть всегда!, но есть "но" которые проверяются опытом. Когда то и CC был верхом блаженства  ;), пока не появился - ОН (контрон), который так же регулярно выходит из строя, НО! он работает как хочется его потребителю!, а регулярность выхода из строя, сводится к прямой зависимости  пряморукости того же потребителя (примеров вагон и маленькая тележка: когда летают на 700-ке с 80ым  и  говорят какого уя он сгорел - это же конотроник >:(,  ну и т.д. с к.з.  :D)  А Компромиссы есть! (не буду рекламировать в этой теме)просто необходимо присмотреться к своим желаниям и возможностям!  ;)
« Ответ #22 : 28 Август, 2014, 22:08:55 pm »
Ваши компромиссы тоже дохера стоят.
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #23 : 29 Август, 2014, 16:39:04 pm »
Интересно, у него процедура настройки как у обычного Jive'а, или как у космика? И кстати, настройка космика от настройки Jive'а отличается?
« Ответ #24 : 29 Август, 2014, 16:57:23 pm »
Не сильно.
У Космика проще.
Женитьба мотора и регуля такая же.
« Ответ #25 : 05 Сентябрь, 2014, 15:22:47 pm »
Приехали свежие новинки от Контрона  :)
"Мелкому" Koby придётся малость полежать и дождаться , пока тушку для него выпилят  ;)
а вот Pro мы в ближайшее время куда-нибудь впердолим и заценим !
Судя по описанию и мануалу - это масштабированный Kosmik.
IMAG5737 by Kulichik, on Flickr
Оффлайн Def
« Ответ #26 : 05 Сентябрь, 2014, 15:24:40 pm »
Игорь, будем ждать от вас отчёта :)
И если не затруднит - опишите общие принципы его настройки :)
« Ответ #27 : 09 Сентябрь, 2014, 21:11:45 pm »
После долгих раздумий, решил поселить "новенького" на MD 600, вместо YGE 120.
По мануалу, процедуре настройки и меню про-диска - всё в точности как у Космика.
И, ура-ура-ура, наконец Jive оборудован антиискрой  :)
Всё подсказывает мне, что работать он будет  :круто:
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #28 : 10 Сентябрь, 2014, 08:09:38 am »
Вот никогда бы не подумал, что такой спортсмен/комсомолец/активист и боится маленькой дружественной искры ;) :)
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #29 : 10 Сентябрь, 2014, 11:10:35 am »
А я уже сегодня облетал 120 pro, на гоблине 630. До этого был CC80 + гувернер от Ikon. Впечатления смешанные..
Плюсы контроника:
1. Простота настройки (практически включил и полетел)
2. Меньше вес и размеры. (Для CC нужен был внешний BEC)
3. Меньше проводов тянуть по корпусу (не нужны силовые до BEC, и выход RPM от CC до Ikon)
4. Регулятор прилетает холодный.. (Оно и неудивительно, 120 против 80, и моторчик слабенький Quantum 4125)
5. Лучше работает LVC, чем в паре CC + внешний гувернер, т.к. внешний гувернер не знает про LVC ничего, он пытается держать обороты до последнего и борется с CC
6. Нету молнии при подключении :)
Минусы:
1. Цена
2. Чтобы получить логирование как у CC нужен модуль, которого пока нет (ну или я не нашел). У СС сразу все есть, и даже купон на Castle Link, который существует уже много лет и не меняется и подходит ко всем контроллерам CC. У контроника почему то все меняется, то карты не подходящие к новым контроллерам, то диск, который уже успели снять с производства, возможно блютус модуль или PC интерфейс будет более живучий.
3. Цена на прог диск (и отсутствие его в продаже) и/или bluetooth модуль. Без него не поднять напряжение BEC.
А в итоге - по полету я разницы не заметил, CC + правильно настроенный гувернер в Ikon летают также, и обороты держат отлично.
Возможно контроник еще недообучился, посмотрим, время покажет.
В общем и целом я скорее доволен, чем нет, т.к. по сути единственный минус контроника получившийся - это цена. Ну а это можно пережить, это же хобби :)
