Тема: Мануал нового TT Raptor E700  (Прочитано 33769 раз)
« : 23 Август, 2013, 17:16:42 pm »
Как умеют летать "кондовые и старомодные" Рапторы нам всем показал
Ник в июне месяце  в Москве  :D и всем показал совсем новый E700.
На досуге внимательно полистал мануал  http://manuals.hobbico.com/ttr/ttre0100-manual.pdf
и проникся уважением с олдскульной инженерии и добротности подхода к конструированию.
Основательная машина, без всяких там новомодных финтифлюшек  ;)
« Ответ #1 : 23 Август, 2013, 17:40:39 pm »
ключевое слово - "Ник" )))))
« Ответ #2 : 23 Август, 2013, 20:59:32 pm »
Жалко в нитро варианте такова красавца нет.
« Ответ #3 : 23 Август, 2013, 22:40:32 pm »
TT G4  ;)
« Ответ #4 : 24 Август, 2013, 01:05:50 am »
А в чём духовная сущность тарелки со 135 градусами?
« Ответ #5 : 24 Август, 2013, 07:49:42 am »
в одинаковых расходах (а значит скоростях отработок) всех серв
« Ответ #6 : 24 Август, 2013, 09:58:21 am »
Видимо на следующий сезон этот верт будет в тренде .  ;)
Еще бы запчастюльки были б в магазах ,так цены ему не будет.
« Ответ #7 : 24 Август, 2013, 10:06:04 am »
Хммм. а разве это достигается не при 120 градусах?
« Ответ #8 : 24 Август, 2013, 10:08:22 am »
на цикликах - нет
« Ответ #9 : 24 Август, 2013, 10:09:06 am »
ой не зарекайся!)))
« Ответ #10 : 24 Август, 2013, 11:08:47 am »
Правда длинна усов тарелки разная на элеваторной и остальных.
Видимо уравнивается соответствующей длинной других тяг.
PS: А так ооочень понравился вертолет, посмотрю на него в живую и потом сразу закажу, наверное.
Только крепление качалок к сервомашинкам доверия не вызывает... Увидим.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #11 : 24 Август, 2013, 18:46:57 pm »
    У TT G4 есть серьёзная проблема резонанса хвоста на оборотах ОР за 2300. Ник Максвел, если вы заметили, устанавливает на свои G4 не родные хвостовые вертикальные кили, которые тяжелее стоковых раза в два, чтобы сдвинуть диапазон колебаний и избавится от вибраций. Замена киля кардинально решает эту проблему.  Редко кому удаётся(имеется ввиду дотошных техников) прижить стоковый 23-ёх грамовый киль к родным же хвостовым лопастям(107мм, 7гр.).  Существует 3 варианта:  1.)если всё родное, то обороты не должны превышать 2100;       2.)если хотите разогнать за 2100 до 2300 и выше с родным килем, то ставьте 3-ёх грамовые 97мм. хвостовые лопасти;    3.)если хотите разогнать за 2100 до 2300 и выше с родными 107мм. 7гр. хв.лопостями, то ставьте не родной 50-ти грамовый вертикальный киль.
      Лишние заморочки :) Правда.      А как с этим Новым Раптором, они решили эту проблему, интересно?
« Ответ #12 : 24 Август, 2013, 19:10:53 pm »
Не знаю, сколько мы летали на G4 никаких проблем в этом отношении не было. Ну есть небольшая вибрация, плывет киль, та и хрен с ним, ФБЛ работает - и ладно.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #13 : 24 Август, 2013, 19:21:19 pm »
есть вибрация, плывет киль, та и хрен с ним, ФБЛ работает - и ладно.
  плывёт всё-таки :) Ну и правда. Да и хрен с ним. Летает - и ладно. Там же нет пассажиров :D
« Ответ #14 : 24 Август, 2013, 23:21:10 pm »
а на каком моторе летает Максвел с оборотами на бошке 2300??
