Тема: Мануал нового TT Raptor E700  (Прочитано 33716 раз)
« Ответ #15 : 24 Август, 2013, 23:25:26 pm »
на 700-м у Ника обороты 1900, шаги 16. мотор 4235-520.
« Ответ #16 : 24 Август, 2013, 23:26:54 pm »
Ну есть небольшая вибрация, плывет киль, та и хрен с ним, ФБЛ работает - и ладно.
Привод хвоста с вибрацией - вал?
« Ответ #17 : 24 Август, 2013, 23:27:20 pm »
В умелых руках и хер - балалайка .
Почемуто у Ника никаких вибраций ,ручки,ручки!
Вот в чём секрет , и не надо тут тень на плетень
наводить ???
Вибрации какието придумали , плохому танцору...
« Ответ #18 : 24 Август, 2013, 23:48:52 pm »
наводить
так вот и я том же - что-то 2300 как-то нереально, и в интернетах таких сетапов не нашел.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #19 : 25 Август, 2013, 04:02:41 am »
   Что Helimen какую-то хрень понёс? :)
   Ну-да, действительно, иногда у Ника бывают такие моменты (по настроению) "хочу сегодня с этим полетаю килем, завтра с родным, после завтра с другим. Что-то родной, как-то неэстетично смотриться или не смотриться. Или запчастей родных ненашлось, будучи заводским пилотом TT".   Ничто человеческое и для него тоже нечуждо :D С кем не бывает? Тоже иногда человеку делать нехер.
    1900? и 16? ::)  Не ребят, Вы, чё?  1900 - это мало, какой бы мотор не стоял, тем более для Ника. Настроение только себе испортит, от того что бездарно провёл эти 5 минут. :D Маловато будет "Шумахеру" оборотов.      16 градусов - он что конструктивно его переделал :o, когда 15 - это максимум.  1900 и 16 - срыв потока ему обеспечен, при тех кренделях что он вытворяет. Либо вертушка должна быть необычайно лёгкой, а хрен такого добъёшься при ак-ках 5000.
« Ответ #20 : 25 Август, 2013, 08:06:21 am »
    1900? и 16? ::)  Не ребят, Вы, чё?  ... Маловато будет "Шумахеру" оборотов.
"Шумахер" не в курсе что оборотов маловато. Так и летает... ))))
Ежли серьезно, то срыв происходит примерно при 20-22град (суммарных, пич+циклик) при линейной скорости законцовки лопасти 170-180м/с. Не "суммируя" углы можно и без срыва летать.
Высокие обороты это конечно хороший запас энергии ротора. Но это и очень быстрые разряд батарей и износ механики, и конечно вибрации и вероятность резонансов.
« Ответ #21 : 25 Август, 2013, 08:58:34 am »
Похоже, что да...
« Ответ #22 : 25 Август, 2013, 11:12:58 am »
Возможно я ошибаюсь, но соотношением оборотов ОР и углов можно добится одинаково безумного полета и на 2100 и на 2300.
Убавляем тут - прибавляем там. А дурности уже кажется упрется в производительность лопастей и срыве потока.
Я к тому, что вроде как подобрались уже к максимуму энерговооруженности 700ки.
Большее значение уже имеют лопасти.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #23 : 26 Август, 2013, 19:11:56 pm »
     Это градусы шагов, а не углов атаки. А между ними существут разница, правда. Вы же со мной согласитесь?  А от чего зависит эта разница? Конечно же от эволюций вертолёта. А какие эволюции у вертолёта  вызывает Ник? Сами догадываетесь.  А как с ними бороться? Ну не повышением же шагов, с уменьшением оборотов? Верно? А как раз наоборот.  Это так очевидно. :)
« Ответ #24 : 26 Август, 2013, 20:57:41 pm »
странным образом Ник обходится не советами Игоря с форума, а своими представлениями о полетах ;) И не играет в лже-кэпа, а просто шедеврально летает, удивляя нас всех и заставляя магическим образом некоторых активно думать, что летит вертолет, силовая и циклические углы - а не руки ;)
« Ответ #25 : 30 Август, 2013, 11:03:56 am »
А никто не встречал данных по ширине рамы Е700? Интересует какие моторы туда влезут.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #26 : 30 Август, 2013, 12:50:33 pm »
У Ника стоял Скорп 4235.
« Ответ #27 : 30 Август, 2013, 12:53:08 pm »
И стоял впритык. Мотор 45-ХХ явно не войдёт.
« Ответ #28 : 31 Август, 2013, 11:58:04 am »
Значит придется сечас быстренько сварганить из имеющегося железа 4035-480 под 14S с лошадиной дурью.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #29 : 03 Сентябрь, 2013, 17:36:42 pm »
     Что-то у Вас здесь сплошные противоречия :).    Ваша линейная "170-180м/с." соответствует оборотам 2150 об/мин.
                    ( (175/0.775) * 30 )/3.14 = 2157.4             И у Вас срыв происходит уже даже на таких оборотах, неговоря о 1900.  А что же тогда будет на 1900 об/мин.  при таких-то шагах?
    У меня срыв происходит на 2200 об/мин. и шаге 13 градусов при эволюциях на много скромнее чем у Ник Максвелла. Да такой срыв, что кажется что регулятор уйдёт в отсечку из-за перегруженного несущего винта.    Поэтому я низачто не поверю, что Ник Максвелл летает на таких оборотах с шагами с его интенсивностью управления.
