Тема: Мануал нового TT Raptor E700  (Прочитано 33731 раз)
« Ответ #30 : 03 Сентябрь, 2013, 17:39:15 pm »
Да  и надо ли верить ;) А Ник тем временем летает себе ;)
« Ответ #31 : 03 Сентябрь, 2013, 18:34:42 pm »
Ваша линейная "170-180м/с. соответствует оборотам 2150 об/мин...
1. вертолет не только висит но и двигается, скорости складываются. 2. имеет значение профиль лопасти, форма законцовки, температура-давление-влажность и т.д. 3. в остальном присоединяюсь к посту Ильи: не верите, не надо - ничего страшного, летайте как нравится)
« Ответ #32 : 03 Сентябрь, 2013, 19:50:33 pm »
Поэтому я низачто не поверю, что Ник Максвелл летает на таких оборотах с шагами с его интенсивностью управления
Надо было приехать и посмотреть.
А еще у Ника стоит обычный 120й кастл, и токи он хавает, по его словам, всего-лишь около 80А при его полете.   :P
« Ответ #33 : 03 Сентябрь, 2013, 21:16:45 pm »
Вот симпозиум развели. ;)
Да Nikу похрен на чем летать, с его летной биографией у него все полетит как надо!  ]8-)
« Ответ #34 : 03 Сентябрь, 2013, 21:30:17 pm »
а что у него за летная биография? Андрюх, просвети)))
пс фангруппа Максвела после июня выросла невероятно!)))
« Ответ #35 : 03 Сентябрь, 2013, 21:46:54 pm »
Дим, так она у него началась с 13-ти годков. :)
Он сказал что папка у него вроди как моделист,
 И живет он в Юнайтед Стейтс оф Америке,что немаловажный фактор, в плане доступности любых вертов и запов.
К тому же возможность летать круглый год.
вот примерно так. :-\
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #36 : 04 Сентябрь, 2013, 08:21:11 am »
     Да тут дело не в этом "Нравится мне так летать, как я летаю", а дело в том, что если я установлю на своём 720-ом 1900 и 16, то машина не будет так летабельна, сложные манёвры будут даваться с трудом, потеряю в динамике и т.д. Я за уменьшение оборотов, и с удовольствием летал бы на 1900, если бы машина была бы так динамична, как и на 2200.
   Вопрос: Так он эти данные(1900 и 16) применяет по отношению только к 700 -му или 720-ому тоже?
   У меня G4 весит 5600; лопасти MS composit 710мм.     Что там за лопасти у Ника на 700-ом? Волшебные что-ли? Чем мои хуже то? Или там где он летает всё время плотность воздуха выше, чем у меня.  Откуда у них такой КПД, если действительно секрет в лопостях?
« Ответ #37 : 04 Сентябрь, 2013, 08:59:00 am »
На MS composit вообще летать очень сложно, это лопасти скорее для повисеть. Попробуйте для сравнения полетать на Рейл или Скот Грей. Я думаю разница будет налицо. Ник Максвелл летает на В-блейдах, это очень жесткие лопасти, у меня Лога 700 летает на них. Сразу прыгнуть с МС композита на В блейд - эффект будет огромный, можете попробовать, но не думаю что Вам понравиться.
« Ответ #38 : 04 Сентябрь, 2013, 09:13:50 am »
Ярик, ты Rjx, пробовал?
Как они тебе?
« Ответ #39 : 04 Сентябрь, 2013, 09:18:33 am »
Пробовал - никак , средненькие лопасти ниочем.
« Ответ #40 : 04 Сентябрь, 2013, 09:22:49 am »
Спасибо, понял.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #41 : 04 Сентябрь, 2013, 09:57:52 am »
........ но не думаю что Вам понравиться.
   Это ещё почему?    Что, слишком быстро и далеко улетит? Движение вертолёта будет опережать события рукоятки общего шага на передатчике? :)
« Ответ #42 : 04 Сентябрь, 2013, 09:58:22 am »
А мне RJX 600FBL ну очень нравятся. Для дуракаваляния в небе - высший класс :)
Про вес своего 700Е Ник говорил что-то про 4700 или 4900...
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #43 : 04 Сентябрь, 2013, 11:28:29 am »
    Полезная информация.  Значит коэффициент удельной нагрузки при его диаметре будет состовлять округлённо 2.6
                                             4.8/((3.14 * 1.538 * 1.538)/4) = 2.6
        с тем учётом, что у него 700-ый, центральная же часть ометаемой поверхности которого занята втулкой, длинною между отверстиями 158 мм.
      Коэффициент удельной нагрузки моего 720-го   -  2.8
                   5.6/((3.14 * 1.6 * 1.6)/4)  =  2.8
       центральная же часть ометаемой поверхности которого занята втулкой, длинною между отверстиями 180 мм.  То есть, что бы мне приблизиться к значению 2.6, нужно снять 400 грамм с моего вертолёта.  Это получается, что мой должен весить 5.2 кг.   плюс замена лопастей на B блейд.  Но вес я не буду сбавлять, а вот лопасти рекомендуемые поставлю. :)
« Ответ #44 : 04 Сентябрь, 2013, 12:06:36 pm »
блин, вот это даааа  ;D  :круто: *BRAVO* я больше не могу жрать попкорн, математика меня сломала!  ;D
