Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107375 раз)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #210 : 26 Май, 2014, 20:06:57 pm »
Или современные гироскопы, если можно так сказать, GY-совместимые?
Vbar, например, нет. Бист - да. Чисто хвостовые гироскопы современные в большинстве GY.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #211 : 26 Май, 2014, 20:20:45 pm »
То есть, для Биста можно ставить тип гироскопа GY, а для В-бара нужно тип Normal?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #212 : 26 Май, 2014, 20:31:46 pm »
По моему, что в лоб, что по лбу. Футабовские гироскопы (GY) работают в терминологии -100% - 0% - +100%, 0% - это точка переключений режимов Normal и AVCS (Heading Hold). Остальные гироскопы (Normal) работают в терминологии 0% - 50% - 100%, 50% - это точка переключения режимов Normal и Heading Hold (AVCS).
Это можно проверить, если выбрать GY, затем AVCS, настроить усиление 0, и затем переключить тип гироскопа в Normal, и вы получите усиление 50%.
Т.е. можно выбрать любой из типов гироскопа (GY или Normal) и настраивать усиление, как вам более привычно.
« Последнее редактирование: 26 Май, 2014, 21:15:11 pm от vlad_vy »
« Ответ #213 : 26 Май, 2014, 20:53:51 pm »
Не удержался (простите!), Очень интересно, какие вопросы будут возникать у ВЕРТОЛЁТЧИКОВ так скажем в 2017 году  :-\ Ну блин господа это же "БАЗА БАЗ", или если хотите "начало начал" вертолётного хобби  ОПИСАННОЕ, НАПИСАННОЕ ВЕЗДЕ!!!!  | 8-( Просто возникает вопрос как же вы умудряетесь летать (настраивать) вертолёт  ;)  :-\
« Последнее редактирование: 26 Май, 2014, 21:01:55 pm от JeXa »
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #214 : 26 Май, 2014, 21:50:54 pm »
Вот! Теперь и у меня все сошлось в голове, потому что я все делал по мануалу, когда настраивал в первый раз, а потОм (для другого вертолета) указал другой тип гироскопа и тоже все получилось.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #215 : 26 Май, 2014, 22:11:58 pm »
Евгений, не в качестве оправдания. Я в процессе образования. Не судите строго. Что же теперь и вопрос задать нельзя? Потому что за что не возьмись, то все "БАЗА БАЗ" и "начало начал".
« Ответ #216 : 26 Май, 2014, 22:13:26 pm »
Евгений, всё вы правильно спрашиваете и делаете!
Это мы по дружески бухтим.  ;) :)
« Ответ #217 : 26 Май, 2014, 22:14:18 pm »
Не удержусь. Я пришел в хобби, когда на борту стояла gy401 и в руках была futaba t7c. Думаю, дальше мысль можно не развивать - "живых" гироскопов без AVCS-режима фактически не застал, нормал только экспромтом изучал ;) Так что кое-какие атавизмы остались до сих пор, сдохнут они не скоро, вход в хобби доступнее, и не всем охота задротить по мануалам ;)
« Ответ #218 : 26 Май, 2014, 22:20:31 pm »
Не удержусь.
Какое-то, прям, массовое недержание  :D ;D
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #219 : 26 Май, 2014, 22:24:40 pm »
Фффуууу. Стало легче. Спасибо на добром слове.
« Ответ #220 : 26 Май, 2014, 22:48:18 pm »
вечер, чо ;)
« Ответ #221 : 26 Май, 2014, 23:37:17 pm »
Ок, застали или забыли, НО все настройки (пред компенсация, лимиты,...) как Вы делаете, откройте тайну! от чего отталкиваитесь?   :-\, Ладно нужно завязывать с рассуждениями, но повод  ВСЕМ (кто не совсем понял тему) почитать про удержание и не держание родился  :D  ;)
« Последнее редактирование: 26 Май, 2014, 23:44:03 pm от JeXa »
« Ответ #222 : 23 Июль, 2014, 09:56:15 am »
Спрошу на всякий случай, вдруг есть лекарство от случайного полета на "модели" настройки которой не совпадают с приемником.
Т.е. привязано у меня несколько приемников, под каждый создана своя модель. Вчера выяснил, что всю прошлую неделю летал на Гоблине, пользуясь профилем алайна :)
Хорошо, что везде вибары стоят, летало сносно. Единственное я все удивлялся, чего это хвост вдруг такой резкий стал и как-то непривычно рулился верт.
А если принципиально другая фбл, то так и на взлете расколотить можно элементарно.
Даже копеечная валкера не устанавливала связь с приемником, если выбрана не соответствующая ему модель. А тут такая хрень. :-\
« Ответ #223 : 23 Июль, 2014, 10:10:09 am »
Ответ простой: юзай новые приёмники R7008SB   :)
Они биндятся индивидуально.
Ну и проверку экрана аппы перед полётом никто не отменял  ;)
« Ответ #224 : 23 Июль, 2014, 10:31:01 am »
R7008SB
Именно они и стоят
