Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107371 раз)
« Ответ #225 : 23 Июль, 2014, 10:48:09 am »
Кто подскажет, можно ли 7008 забиндить два приемника на одну модель?
« Ответ #226 : 23 Июль, 2014, 11:21:34 am »
R7008SB
Именно они и стоят
Да ну?  ::)
Щас пойду свои проверю....  :)
« Ответ #227 : 23 Июль, 2014, 11:35:47 am »
С Николаем на его 18 проверяли - работает как не надо :)
« Ответ #228 : 23 Июль, 2014, 11:39:20 am »
Я так понял, что биндится не к модели, а к аппе в принципе. Т.е. скока забиндил приемников, столько и будут работать со всеми моделями :)
Только телеметрию возможно не будут показывать. (у меня не показывает на чужой модели)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #229 : 23 Июль, 2014, 13:32:09 pm »
Чтобы не путать модели можно использовать функцию "Start SEL." (стр. 59 руководства пользователя). Если она активирована (например = Model Select + ALWAYS), тогда при каждом включении передатчика нужно будет выбирать используемую модель.
Двойной приемник R7008SB (14 каналов) можно использовать только в режиме FASSTest 14CH.
« Ответ #230 : 23 Июль, 2014, 13:41:08 pm »
Проверил - чудеса чудесатые! :D
Да, приёмник биндится к аппе, а не к конкретной модели.
Но я как-то не заморачивался, ни разу не включался на "неверную" модель.
Предполётная проверка и подготовка - это ритуал обязательный и манкировать
им нельзя, это как зубы утром почистить.
Оффлайн dsirc
« Ответ #231 : 23 Июль, 2014, 13:51:17 pm »
Не элегантное решение - если летаешь на одной и той же модели, эта функция "задолбает". А если не выключаешь передатчик и летаешь на разных моделях, то запросто можно и напутать.
Я согласен с тем, что предполетную подготовку ни кто не отменял, но отсутствие привязки приемника к конкретной модели в аппаратуре такого класса удивляет...
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #232 : 23 Июль, 2014, 14:24:59 pm »
Как вариант, можно настроить алерт с порогом на телеметрию напряжения приемника. Если вы не получаете телеметрии напряжения приемника и звучит сигнал, тогда выбрана неверная модель. Телеметрия привязана к модели.
Оффлайн EvgenycH
    • Евгений
    • Чернушкин
« Ответ #233 : 23 Июль, 2014, 18:28:38 pm »
Одно дело что забыл поменять модель, другое - отлетал на одной модели, поставил и берешь другую, начинаешь раскручивать ротор и слышишь как сзади тоже ктото начинает раскручиваться)))
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #234 : 23 Июль, 2014, 18:53:56 pm »
Как вариант, активировать фейлсейф по напряжению батареи приемника (B.F/S) в канале газа. В таком случае газ сможет работать только в приемнике, который обеспечивает телеметрию.
Оффлайн GanGan
    • lammo_mer
    • Виталий
    • Санников
« Ответ #235 : 23 Июль, 2014, 20:22:39 pm »
Вот кстати вопросик ещё.
А можно-ли на 1 приёмник прибиндить 2 аппы?
Просто у меня у напарника самолёт прикольный, но он на 1 моде летает, и чтобы полетать - приходится перебиндивать на свою аппу.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #236 : 23 Июль, 2014, 20:24:23 pm »
Вот это точно нельзя.
Бинд приёмника к аппе, а не к модели, это не баг Футабы, это фича. Например, для экпериментов можно скопировать модель, что-то поменять, при этом биндить заново не нужно. Изредка полезно.
Грамотно сделано у Jeti. Приёмник связывается с передатчиком в том смысле, что "чужих" передатчиков приёмник вообще не видит, как и они его. Но если передатчик обнаруживает привязанный приёмник, который с текущей моделью не использовался, он спрашивает, работать ли с этим новым приёмником. Если отвечаешь "да", тогда этот приёмник теперь привязан к этой модели. Отличие от Спектрума в том, что не надо лезть под капот модели и делать относительно сложную процедуру бинда.
« Последнее редактирование: 23 Июль, 2014, 20:29:57 pm от Vovets »
С уважением, Владимир.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #237 : 24 Июль, 2014, 07:52:31 am »
А вот это стоит проверить. В руководстве Futaba написано, что передатчик принимает и запоминает ID приемника, а не наоборот. Хотя, это скорее всего относится только к телеметрии.
* The T14SG will enter and keep the ID number of the R7008SB that it is linked to.
По поводу привязки написано прямо противоположное.
Each transmitter has an individually assigned, unique ID code. In order to start operation, the receiver must be linked with the ID code of the transmitter with which it is being paired.
Обычно, приемник невозможно привязать одновременно к двум разным передатчикам.
« Последнее редактирование: 24 Июль, 2014, 08:00:13 am от vlad_vy »
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #238 : 24 Июль, 2014, 23:38:07 pm »
Это фигня, когда одновременно начали раскручиваться. Получается интереснее, если газ на второй моделе в реверсе: взлетел, дал полный газ (регулятор на земле взвёлся), прибрал газ (вторая модель начала взлёт).
« Ответ #239 : 09 Август, 2014, 00:01:35 am »
Китайцы начинают в тихоря клепать датчики под фасттест.
http://www.banggood.com/EZC-RC-Vario-F-Sensor-Compatible-With-Futaba-14SG-18MZ-Transmitter-p-938160.html
