Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107696 раз)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #195 : 10 Апрель, 2014, 08:42:36 am »
Книга предназначена только для настройки самолетов, но все же может быть очень полезной для начинающих пользователей.
Futaba 14SG - Программирование для самолетов
Автор: Малкольм Хольт
190 страниц
http://files.mail.ru/9F00173D5DB94DEE8B2731B7771C41C9
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #197 : 19 Апрель, 2014, 12:30:06 pm »
Приветствую всех! Какая то странная фигня стала твориться с моим радио( В полете спустя какое то время аппа начинает пиликать и виброй долбить, на экране ничего про ошибки или аварийную ситуацию не пишет( Но стоит скажем модель посадить и выключить айдл, то орать сразу перестает. Телеметрия включена но там все варнинги настроены на другой стиль орания, этот же ни какой варнинг не похож - писчит как то так: "пилик-пилик-пилик" и такие же отрывистые толчки виброй:(
На управляемость модели никак не сказывается. Вот что за хрень?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #198 : 19 Апрель, 2014, 20:12:09 pm »
Может быть в каком-то таймере аларм настроен?
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #199 : 20 Апрель, 2014, 09:51:35 am »
Нет это не таймер. Это может появится в полете на какое то время потом пропасть, потом опять... Это точно не варнинг который настраивается в системе, я все проверил(
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #200 : 08 Май, 2014, 17:57:36 pm »
Новая версия прошивки v4.0 и новая версия звука v2.0
http://www2.ripmax.net/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=T14SG
Оффлайн Galantniy
« Ответ #201 : 08 Май, 2014, 18:46:18 pm »
Хотелось бы увидеть официальную версию или по крайней мере размещенную на официальном сайте.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #202 : 08 Май, 2014, 19:01:17 pm »
Какой сайт имеется в виду? Официального дистрибьютора в Америке, компании Hobbico? Или сайт производителя Futaba в Японии? Компания Ripmax является официальным дистрибьютором в Великобритании.
Что касается сайта производителя Futaba в Японии, можете посмотреть сами, введите серийный номер передатчика 14SG, нажмите кнопку и попадете на страницу загрузки прошивок, последняя прошивка v4.0:
http://www.rc.futaba.co.jp/dl/index.html
P.S. Сейчас прошивка v4.0 появилась на сайте Hobbico www.futabarc.com
« Последнее редактирование: 08 Май, 2014, 19:20:50 pm от vlad_vy »
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #203 : 08 Май, 2014, 21:19:51 pm »
http://www.futabarc.com/software-updates.html
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #204 : 09 Май, 2014, 00:32:45 am »
Новые функции v4.0
• Vario melody improved with continuous tone and assignable volume control
• Telemetry alarm duration and repeat time may now be set
• Robbe ESC sensors are now supported
• The SBD-1 Decoder may now be programmed using the 14SG
• S.Bus servo Overload Protection (OLP) setting has been added
• Multirotor model type and features have been added
• Stick position alarm has been added
• Speech function has been added to Timer 1 and Timer 2
• Telemetry data logging icon has been added to the Home screen
• Telemetry Monitor screen now supports 16 items
• Telemetry Monitor screen is now user configurable
Sent from my iPhone using Tapatalk
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #205 : 15 Май, 2014, 14:05:13 pm »
« Последнее редактирование: 15 Май, 2014, 14:22:03 pm от ek7pp »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #206 : 16 Май, 2014, 10:18:17 am »
Может быть владельцам американской версии 14SG это пригодится - в качестве зарядника на 220В для передатчика можно использовать зарядник Hitec CG-S52 без каких либо переделок. Разъем идентичный и ток заряда получается примерно 186 мА.
http://planetahobby.ru/catalog/elektronika/zaryadnye-ustroystva/zaryadnoe-ustroystvo-cg-s52.html
Кстати о птичках и версии прошивки v4.0, (Speech function has been added to Timer 1 and Timer 2), голос для таймеров работает только в режиме FASSTest.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #207 : 26 Май, 2014, 16:00:28 pm »
Прошу помощи по части образования. Передатчик 14SG. При настройке режима хвоста (удержание или нормал) и чувствительности гироскопа нужно выбрать тип гироскопа (GY или Normal). Не понимаю для чего это и не могу найти информацию. При настройке ФБЛ (микроб и мини В-бар), если выбрать GY, и режим и величина чувствительности передаются правильно. Что я не понимаю? Для вертолетов это актуально? Ответ: "Ставь Normal и не мудри!" понятен, но все же?
« Ответ #208 : 26 Май, 2014, 17:53:21 pm »
Ответ абсолютно противоположный:
ставь GY и не мудри!
Normal - это обычный , "устаревший" режим гироскопа,
GY - это режим удержания по терминологии Футуба.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #209 : 26 Май, 2014, 19:36:55 pm »
Cпасибо! Извините за занудство, но в чем отличия режима Normal от режима удержания хвоста я знаю, и что надо ставить режим удержания я тоже знаю. В инструкции написано про тип гироскопа GY или Normal. Или современные гироскопы, если можно так сказать, GY-совместимые?
