Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107344 раз)
Оффлайн EvgenycH
    • Евгений
    • Чернушкин
« Ответ #240 : 12 Август, 2014, 12:25:33 pm »
Как вариант, активировать фейлсейф по напряжению батареи приемника (B.F/S) в канале газа. В таком случае газ сможет работать только в приемнике, который обеспечивает телеметрию.
Не получится так. Фейлсейф работает не по сигналу телеметрии, а по напряжению питания приемника.
« Ответ #241 : 18 Август, 2014, 12:01:49 pm »
Бипер на 14SG гораздо тише чем на 8fg. Гонял на ДВС раньше на 8fg через грохот мотора слышал серию писков таймера теперь на 14SG только если специально прислушиваться, вибра спасает.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #242 : 22 Август, 2014, 20:58:44 pm »
Можно наушник в ухо воткнуть и в него тетенька будет говорить скока ты пролетал каждую минуту :) А еже ли подключил к телеметрии контроль силовой батарейки то еще и скажет про просадку напруги и значение в валетах проговорит :)
« Ответ #243 : 23 Август, 2014, 10:24:30 am »
Она эта тёлочка, диктор что ли :)
Да и нет я так понял Русской голосовой поддержки и не будет.
« Ответ #244 : 23 Август, 2014, 10:29:03 am »
Собственно говоря вопрос.
В режиме Fasst Test 12 по умолчанию попутаны каналы 5 и 6, то есть на канале где должен быть общий шаг стоит гирик, тем не менее в режиме Fasst Test 14 все на месте.
Что за ботва, нахера самураи с ябусуки такую хрень навернули ?
Оффлайн VOTerra
    • Олег
« Ответ #245 : 23 Август, 2014, 11:18:21 am »
А можно сразу глупый вопрос, а она точно говорит без присутствия телеметрии ? Сколько не пытался тыкать наушник , так голоса и не услышал. "14SG Sound Function" заливал просле прошивки. Похоже "моя" тётенька ушла к другому )
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #246 : 23 Август, 2014, 14:19:43 pm »
Таймер озвучивается и без телеметрии надо тока включить это в меню таймера.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #247 : 23 Август, 2014, 21:26:20 pm »
Таймер разговаривает только в режиме FASSTest.
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #248 : 07 Октябрь, 2014, 19:26:19 pm »
Коллеги, есть ли у кого инструкция в русском изложении на сей девайс?
2dummy3965@mail.ru
« Ответ #249 : 07 Октябрь, 2014, 20:04:14 pm »
www.fpv-community.ru/uploads/Futaba14SG_rus.pdf
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #250 : 07 Октябрь, 2014, 23:05:36 pm »
Спасибо!
Оффлайн Galantniy
« Ответ #251 : 08 Октябрь, 2014, 06:58:27 am »
Подскажите в каком режиме бандитский к приемнику r6303sb? Передатчик бандитский только в 7 канальном режиме.
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #252 : 08 Октябрь, 2014, 07:47:45 am »
Бандитизм — в уголовном праве одно из наиболее опасных преступлений против основ государственного управления и социального общества. В РФ ответственность предусмотрена 209 ст УК РФ, от 10 до 15 лет лишения свободы  и если передатчик в бандитской деятельности использовал служебное положение то до 25 лет по части 3 ст 209 УК РФ.
« Ответ #253 : 08 Октябрь, 2014, 10:10:12 am »
Видимо обвешан гранатами, ножами и кастетами   ;D ;D ;D
Если все-та забиндить, то у меня биндился как в 7-канальном, так и в мультифасте.
« Ответ #254 : 08 Октябрь, 2014, 10:27:26 am »
А что лучше (надежнее) фасст или мультифасст?   А то  я биндил в режиме фасст 7 каналов...
« Последнее редактирование: 08 Октябрь, 2014, 10:33:41 am от iamvlad »
