Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107373 раз)
« Ответ #180 : 16 Ноябрь, 2013, 19:00:12 pm »
можно сразу с версии ПО 1.51 на 3.0
Можно.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #181 : 17 Ноябрь, 2013, 22:39:51 pm »
« Ответ #182 : 18 Декабрь, 2013, 12:20:04 pm »
А где для 14-й можно литиевую батарейку прикупить?
« Ответ #183 : 18 Декабрь, 2013, 12:49:45 pm »
На хобикинге есть ли-фе под нее. Больше не встречал, у нее размер там долбанутый какой-то. Я свою брал в европпе, и в ней сразу липошка от робби на 2800.
« Ответ #184 : 18 Декабрь, 2013, 12:54:09 pm »
Взял с хобби кинга.
Оффлайн Blanicman
    • Никита
    • Богданов
« Ответ #186 : 18 Декабрь, 2013, 15:25:11 pm »
Эта пойдет http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23816__Turnigy_nano_tech_2100mAh_2S1P_20C_LiFePo4_Transmitter_Pack_Futaba_T14SG_.html
Пользую такую больше года в двух передатчиках, проблем нет.
« Ответ #187 : 18 Декабрь, 2013, 15:38:51 pm »
Именно такую и купил, только почему то купил две, так что если тебе надо могу одну отдать, как придет.
Оффлайн GanGan
    • lammo_mer
    • Виталий
    • Санников
« Ответ #188 : 18 Декабрь, 2013, 18:18:43 pm »
Ярослав - одну выкуплю с удовольствием.
« Ответ #189 : 18 Декабрь, 2013, 18:23:41 pm »
Поздно, Жека уже забил.
« Ответ #190 : 18 Декабрь, 2013, 19:57:30 pm »
Оффлайн panda-spb
« Ответ #192 : 27 Январь, 2014, 17:13:01 pm »
 ???Есть глюк аппаратуры- при минусовой температуре -10 замерзают сенсорные кнопки, т.е. при включении передатчик переходит в режим для выбора "вкл- выкл передачу, проверка дальности".
Иногда кольцо работает и можно выбрать режим, но при более низких температурах никак не реагируют пока не прогреешь пальцами.
Сначала думал конденсат , но похоже мерзнет микруха.
У кого какие есть по этому поводу мысли и стоит ли по этому поводу замарачиваться.
С Уважением Михаил
Оффлайн panda-spb
« Ответ #193 : 27 Январь, 2014, 17:15:44 pm »
Использую такую же, но на 2200 хватает на месяц с учетом симулятора каждый день по 1,5 часа.
« Ответ #194 : 27 Январь, 2014, 20:43:26 pm »
С Уважением Михаил
У меня такая же фигня с ФБЛ Брейн, на холоде мерзнет и перестает работать.
