Тема: Приобрел Т-REX 600 nitro  (Прочитано 92709 раз)
« Ответ #75 : 11 Февраль, 2012, 18:45:13 pm »
Много летал как с ремнем так и с валом - никаких проворотов. В обоих случаях кейсы метал без фиксации.
У товарища постоянно сворачивало, пока он не сознался, что винт затягивал без локтайта... "-А разве надо???"
Гыыы
Теперь не сворачивает...
Оффлайн val-ksd
« Ответ #77 : 11 Февраль, 2012, 23:31:19 pm »
Разница только в том, что при касании лопастями с валом сразу режется шестерня в приводе (передняя пара коничек). С ремнем, возможно, только повредятся немного лопасти.
На 450 у меня ни разу конички не срезало, бывало при посадке на мягкий грунт плавник входил в него и лопасти рыли канаву.Тут тоже однозначно нельзя сказать что как только касание лопастей так шестерням хана. В щебёнки тоже было лопастями пошвыряло щебень, шестерни целые, а когда после начал раскручивать появилась вибрация на хвосте при осмотре оказалось что при встрече с щебёнкой кончики лопастей повредились и на одной сильно.
Сергей.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #78 : 13 Февраль, 2012, 21:03:57 pm »
В аппе спектрум DХ8 есть в настойках "вертолетное  кольцо" не могу разобраться кто знает подскажите.
« Последнее редактирование: 13 Февраль, 2012, 21:27:39 pm от danilov_33 »
BAAN
« Ответ #79 : 13 Февраль, 2012, 23:03:40 pm »
А с чем разобраться не получается. Да. Есть кольцо. И что?
Оффлайн val-ksd
« Ответ #80 : 14 Февраль, 2012, 09:01:14 am »
Думаю что не представляет назначение.
Сергей.
« Ответ #81 : 14 Февраль, 2012, 14:06:37 pm »
Если флайбарный вертолет - то включать, если флайбарлесс - не включать. И разбираться там больше нечего.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #82 : 15 Февраль, 2012, 23:08:37 pm »
Приветствую! Да не представлял назначение функции кольцо, так как еще отсутствует опыт, спасибо за разъяснение.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #83 : 05 Март, 2012, 18:13:28 pm »
Подскажите можно такие лопасти устанавливать Carbon Fiber Composite V2 Main Blades 600mm
http://www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4722&pPage=1 ???
« Ответ #84 : 05 Март, 2012, 18:16:39 pm »
Можно. Приятные лопастюхи. Новая их версия с крашенными концами - вообще супер.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #85 : 05 Март, 2012, 22:44:53 pm »
Спасибо.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #86 : 10 Март, 2012, 20:05:03 pm »
Приветствую !!!  Прошу помочь или на править на нужную информацию.
Выставил тарелку верх середина низ все ровно. Стал выставлять угол лопасти. Чтобы добиться  "0" на 50 -газа  длинные тяги пришлось завернуть, от мануальной величина на 10 мм - это правильно?
Опускаю вниз -11 грд. Подымаю - +5 грд.  как увеличить значение пулть спектрум 8 ( в меню МIXNG- менять значения) ?
« Последнее редактирование: 10 Март, 2012, 21:26:50 pm от danilov_33 »
Оффлайн val-ksd
« Ответ #87 : 10 Март, 2012, 20:51:16 pm »
Качалки на сервах выставили согласно мануалу? Сервы должны стоять в среднем значении, качалка идущая непосредственно на тягу к тарелке при 50% должна быть горизонтально.
Сергей.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #88 : 10 Март, 2012, 21:26:08 pm »
У меня качалки серв горизонтально
Оффлайн boombox1971
  • Летать можно научиться,только летая !
    • Писарев
« Ответ #89 : 11 Март, 2012, 09:30:24 am »
Тарелка находится не в середине своего хода.Мануал ещё не закон.Выставлям тяги от серв так чтобы тарелка былв в середине своего хода,качалки в горизонте.
С Уважением Михаил!
