Тема: Приобрел Т-REX 600 nitro  (Прочитано 92589 раз)
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #45 : 16 Январь, 2012, 11:24:35 am »
По поводу аппы а как кто относится к спектруму с телеметрией  ???
« Последнее редактирование: 16 Январь, 2012, 13:16:13 pm от danilov_33 »
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #47 : 16 Январь, 2012, 15:53:13 pm »
А вообще есть необходимость в аппе телеметрии
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #49 : 19 Январь, 2012, 16:40:24 pm »
Приобрел spektrum dx8 telemetry, gyro gy701-gygv, savox-125tg 3 шт., spektrum h6080g  на хвост
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #50 : 24 Январь, 2012, 21:52:52 pm »
Подскажите, датчик гувернера установлен к кожуху охлаждения в плотную, до магнита около 3 мм, надо ли в кожухе проделывать отверстие и опускать датчик гув. ниже согласно инструкции 1-2 мм от магнита. ???
« Ответ #51 : 24 Январь, 2012, 23:42:08 pm »
надо все же хотя бы 2мм
Оффлайн aaz38
« Ответ #52 : 24 Январь, 2012, 23:48:21 pm »
Я колупал. Несколько раз ставил-снимал для подгонки. Нет чтобы разметить сначала  | 8-( :D
И кстати, очень близко тоже не рекомендуется. Бывают глюки.
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн val-ksd
« Ответ #53 : 25 Январь, 2012, 19:08:03 pm »
А у меня незодачка, по ходу в кит забыли положить магниты. Следом вопрос можно ли заменить, или где их можно отдельно приобрести?
Сергей.
« Ответ #54 : 25 Январь, 2012, 19:21:55 pm »
Так попроси у кого-нибудь.
Да и в магазинах они есть
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_70/RC4667/
или с датчиком http://www.rcrotor.ru/catalog/1025/114980
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #55 : 28 Январь, 2012, 08:29:16 am »
Подскажите    ??? Датчик гироскопа куда установит на переднюю или заднюю площадку, и как жестко должен быть приклеен, на липучке как то покачивается, по инструкции как то не пойму  :close:
« Последнее редактирование: 28 Январь, 2012, 08:39:40 am от danilov_33 »
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #56 : 28 Январь, 2012, 11:15:22 am »
Я на переднюю ставил.На липучку из комплекта.Он и не должен сидеть неподвижно подушка то виброгасящая,должна двигаться немного.
///pahomov///
« Ответ #57 : 28 Январь, 2012, 12:02:30 pm »
лучше на перед ставить. Меньше грязи будет на нём
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #59 : 07 Февраль, 2012, 21:27:43 pm »
Все идет по плану. Летаю в Симе (вишу) и занимаюсь настройками
