Тема: Приобрел Т-REX 600 nitro  (Прочитано 92651 раз)
Оффлайн val-ksd
« Ответ #60 : 07 Февраль, 2012, 21:45:52 pm »
 Посмотрел я на крепление хвостового ротора он у меня не фиксируется.Просто стягивается винтом на балке.Кто может подсказать, как на практике стоит ли заморочится и дополнительно закрепить, либо вообще преобрести эту часть с другим креплением?Где то просто встречался с инфой что были случаи проворачивался ротор на балке.
Сергей.
Оффлайн Loco
« Ответ #61 : 07 Февраль, 2012, 22:18:57 pm »
Разве там не так сделано?
Оффлайн val-ksd
« Ответ #62 : 07 Февраль, 2012, 22:26:00 pm »
нет вот
Сергей.
Оффлайн val-ksd
« Ответ #64 : 08 Февраль, 2012, 13:10:49 pm »
. В результате при ремонте сделал как на картинке - просверлил и вкрутил винтик, резьбу он сам себе нарезал. И я поставил плавник хвостовой толстый 2мм карбон. С предыдущим 1,5 мм вибрация была, он сам махал от вибрации :)
Да именно такая и была мысля, просверлить и даже могёт быть попадёт в отверстие в балке.А потом можно будет и заказать
Сергей.
Оффлайн Helihohol
« Ответ #65 : 09 Февраль, 2012, 01:41:22 am »
Фиксацию нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО. У меня на клоне такого не было. Во время самой рядовой посадки хвост провернулся и цапфы коснулись земли.Цапфы вырвало и разлетелись с новыми карбоновыми лопатками. Искал и так их и не нашел. А могло еще и в башку зафитилить.Совсем рядом сажал. Вообще то странно , что такие вещи вообще допускают производители и Элайн в том числе.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #66 : 09 Февраль, 2012, 19:23:20 pm »
Готов. Настраиваю по мере перевода. Пока затруднительно.
« Последнее редактирование: 09 Февраль, 2012, 19:29:46 pm от danilov_33 »
Оффлайн aaz38
« Ответ #67 : 09 Февраль, 2012, 20:58:54 pm »
Отлично!
Да простит меня ульянковская тусовка, но я настоятельно советовал первый облет провести у них на поле. Это близко (всего чуть больше 100 км), во-вторых проверят твои настройки, помогут взлететь первый раз. Обращайся в соответствующей теме.
Первые полеты всегда лучше делать под руководством опытных пилотов, сам прошел это. Вроде теоретически все ясно, но когда доходит до практики...
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #68 : 09 Февраль, 2012, 21:05:27 pm »
А поточней ульянковская тусовка где это
Оффлайн aaz38
« Ответ #69 : 09 Февраль, 2012, 21:22:45 pm »
Сдаю явки...
Ульянково
паролей не знаю... спрашивать здесь: тема про полеты в Ульянково
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #70 : 11 Февраль, 2012, 00:31:28 am »
По поводу фиксации хвоста. У меня сезон отлетал без фиксации. Затянут на балке крепко, рукой фиг свернешь.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #72 : 11 Февраль, 2012, 10:22:04 am »
Последний сезон у меня тоже вал, иначе не писал бы. Да и не чиркать хвостом при посадке, дело в общем не хитрое, наживное...
« Последнее редактирование: 11 Февраль, 2012, 10:47:29 am от Alexius »
Оффлайн val-ksd
« Ответ #73 : 11 Февраль, 2012, 12:30:37 pm »
Алексей, да ты летаешь аккуратнее меня, к тому же у тебя ремень.
Да тоже думаю на ремне ещё куда не шло, а тут нагрузка соответствует вращению корпуса ротора на балке, на 450м с ремнём и то дополнительно крепил, бывали случаи.
Сергей.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #74 : 11 Февраль, 2012, 13:16:47 pm »
Не ремень, вал у меня! Постом выше про это написал. С ременным пластиковым кейсом (какой у меня раньше был) таких проблем в принципе не возникает.
