Тема: Приобрел Т-REX 600 nitro  (Прочитано 92540 раз)
Оффлайн AlexM
    • Маньков
« Ответ #165 : 10 Февраль, 2019, 09:05:33 am »
Всем привет. Такой вопрос. Хочу на своем стареньком t-rex 600 nitro один из первых версий, заменить вёсельную голову на бесфлайбарную. Что для этого нужно? Поставить на старый вал fbl башку или вал тоже менять надо? Посоветуйте ребят.
« Ответ #166 : 10 Февраль, 2019, 11:53:03 am »
Александр, при замене головы на fbl надо обратить внимание на кинематику
тяг к тарелке автомата перекоса и от него к цапфам.
Если всё ок, то ничего менять не надо, если кинематика нарушилась (углы поплыли, ноль автомата перекоса не соответствует нулю на лопастях),
надо менять или вал, или тяги.
Практически все апгрейдные головы Align содержат инфу в инструкции, под какой вал они сделаны.
Оффлайн AlexM
    • Маньков
« Ответ #167 : 10 Февраль, 2019, 15:18:09 pm »
Я нашел инструкцию по апгрейду который с 3gx идет, там искал инфу про вал, вроде не указывают какой вал, может плохо ищу)
 Но в любом случае я вас понял Игорь,буду пробовать.
« Последнее редактирование: 10 Февраль, 2019, 15:41:57 pm от AlexM »
