Тема: Kontronik Koby  (Прочитано 27063 раз)
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #15 : 31 Январь, 2012, 11:36:56 am »
И питание идёт на прог диск тоже с приёмыша.
В Коби есть бек, т.о. я подключаю к регулятору силовой акк, а от регулятора питается приемник, от приемника питается прог-диск? Так?
Посмотри мануал к про-диску. Там в картинках всё хорошо нарисовано.
Посмотрел :) там картинок не много, я бы сказал всего одна  :)
http://www.kontronik.com/images/stories/dmdocuments/anleitung_koby.pdf
Но регуле под термоусадкой есть кнопочка, она для чего? У прог-диска из органов управления только 1 кнопка?
« Последнее редактирование: 31 Январь, 2012, 11:47:37 am от Vano »
« Ответ #16 : 31 Январь, 2012, 11:46:22 am »
Иван! Я отсылал к манулу продиска, там картинок много!  :D
http://www.kontronik.com/images/stories/dmdocuments/Anleitung_PROGDISC.pdf
Всё нарисовано, что, как и куда втыкается!
почему лень читать мануал, а вопрошать на весь форум элементарные вещи - не лень?  ;) :)
« Ответ #17 : 31 Январь, 2012, 12:05:53 pm »
Если есть бек, то конечно .
Кнопка на коби для програмирования регуля. Типа заместо перемычки на джайвах.
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #18 : 01 Февраль, 2012, 20:35:03 pm »
Пункты 1 и 3 (не 4 , а 3 т.к. для самолета) прошел согласно инструкции и темы "Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!". Затем через прог-диск задал конечные точки, но не получилось. Регулятор на первые и последние 20% газа не реагирует, т.е. мотор начинает раскручиваться с 20% и прекращает на 80% газа.  :'(
Если в канал газа поставит серву, работает от 0 до 100% нормально.
Бек настроен на 5,6 В, по факту измерения тестером выдает 5,16 В.
PS: Игорь К., простите что я опять на весь форум...
« Последнее редактирование: 01 Февраль, 2012, 20:41:37 pm от Vano »
« Ответ #19 : 01 Февраль, 2012, 20:45:02 pm »
Иван, не подтрунивай!  :D
Нормальные вопросы. А диск писал, что он увидел точки 0% и 100% ?
И надо проверит Stick posishin , должен быть выставлен Fix , а не Auto.
Про бек вообще удивительно  :( ...
« Ответ #20 : 01 Февраль, 2012, 21:04:01 pm »
Может тестер привирает?
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #21 : 01 Февраль, 2012, 23:02:31 pm »
Не подтрунивай!
Больше не буду.
Надо проверит Stick posishin, должен быть выставлен Fix, а не Auto.
Проверил: Fix.
Диск писал, что он увидел точки 0% и 100%?
Говорит что все Successfully!
Оснований недоверять нет. Задал беку 5,0 В; измеряю: между средним контактом и 2-мя крайними 5,16 В и 5,14 В стабильно, хотя один из крайних - сигнальный, это нормально?
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #22 : 04 Февраль, 2012, 19:07:28 pm »
2:53 что то похожее на мою проблему происходит? Мотор не реагирует на малые движения стика в около нулевой зоне.
3:36 что человек делает? В меню Travel Adjust ставит значения газа в 82% после чего мотор запускается как надо.
По беку: задавал прог-диском напряжение от 5,0 до 6,2 В с интервалом в 0,1 В тестер кажет 5,16 и 5,14 В.
« Ответ #23 : 04 Февраль, 2012, 21:40:30 pm »
Иван, ты большой молодец!  :круто:
Вскрыл очень интересную особенность Контронов, на которую почти не обращали внимания:
наличие широких мёртвых зон возле 0% и 100%. Я перепроверил все свои контроны - практически
у всех больше или меньше она есть. Перелопатил форумы и ю-тьюбы и понял - это у всех и это
нормально. Лечится очень просто: конечными точками (ATV), как дядька показал в кино.
Можно и не лечить, просто "шкала контрона" будет шире шкалы стика (что не очень важно),
и старт мотра будет не с нуля, а чуть выше.
Но если вы собрались убирать "мёртвые зоны", то помните: эта настройка слетает при перенастройке
Контрона, надо всё заново будет делать ( ATV по 100%, перенастройка Контрона, опять регулировка ATV ).
Пока курил оную тему, нашёл ещё неплохой ролик про настройку Контрона:
P/S
Иван, а БЕК похоже в твоём Контрое, того, не совсем здоров ...
Я опять все свои перетыкал, перепроверил - аккуратно меняется напряжение на выходе.
Летай на 5.14  ...
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #24 : 04 Февраль, 2012, 21:56:23 pm »
На такую особенность и не обращать внимания? Да она же как палка в глазу. Меня сильно раздражает сей факт. Интересно с чем она связана, там у них на форумах не пишут?
Не понятно... Т.е. это то что у меня сейчас? Фильм этот и все похожие что рядом выпадают видел.
эта настройка слетает при перенастройке Контрона, надо всё заново будет делать (ATV по 100%, перенастройка Контрона, опять регулировка ATV)
Слетает при перенастройке какого хар-ра? Если опять задать mode_1?
С беком значит беда? Это же Контрон! Даже не верится... Может производителю написать?
« Ответ #25 : 04 Февраль, 2012, 22:20:48 pm »
Иван, 20% как у тебя - это заметно и раздражает. Обычно где-то 7-10%.
Ширина зоны зависит от разных нюансов, но Котрон изначально задает
её наличие в целях безопасности.
Иван, сделай как у дядьки в кино и не мучай себя!  :)
Слетает она если опять сделать мод-1 и дальше по плану.
А про бек накалякай письмо на Контрон, хуже не будет!
baz1972
« Ответ #26 : 05 Февраль, 2012, 10:43:07 am »
У меня все контроники откалиброваны, как на видео mrMel, везде 82%, аппа JR. На Футабе, возможно, будет по другому.
« Ответ #27 : 05 Февраль, 2012, 10:53:27 am »
Серёг, это на полёте как то сказывается? Вернее на работе регуля? Стоит настраивать или всё же достаточно указать регулю ход джоя?
« Ответ #28 : 05 Февраль, 2012, 12:02:10 pm »
Коля, никак у тебя это не скажется, если ты не будешь пытаться поставить  планку
в районе "мёртвой зоны" ( но это вряд-ли... нахрена тебе полка 9% или 91% ?)
А если даже и поставишь полки в этих зонах, то Контрон их прочитает как 0% и 100%.
Но для эстетики можно и откалибровать ...  ;)
« Ответ #29 : 05 Февраль, 2012, 12:12:56 pm »
Игорь, я  уже привык , что внизу есть мёртвая зона, типа некая защита на включение.
И посему не хотелось бы чего то менять в настройках, а Раз это ни как не улучшает качество работы, то тогда оставлю всё как есть.
Но вот если бы это хоть на 5% улучшало бы работу регуля, то конечно сделал бы  :D
